27 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Фиолетовая Supra-TURBO Сургут, Дрифтим!
Galdos
сообщение 16.12.2013, 18:08
Сообщение #401
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Вот!
Сообщение отредактировал Galdos - 16.12.2013, 18:08
Galdos
сообщение 24.1.2014, 13:54
Сообщение #402
Из: Сургут
Не могу понять сколько раз по 90 градусов колено тянется, и шатуны????????????????
в мануале пишут что 1 раз на 90 градусов а мне говорят что 2
сообщение 24.1.2014, 14:43
Сообщение #403
Делай по мануалу, не слушай никого
Это ГБЦ протягивается с двумя доворотами по 90 град.
Galdos
сообщение 26.1.2014, 16:34
Сообщение #404
Из: Сургут
Стадия облегчения, и новая самодельная крышка багажника, на подходе крылья, матрицы уже готовы
Сообщение отредактировал Galdos - 26.1.2014, 16:39
Wolf_sw
сообщение 26.1.2014, 18:03
Сообщение #405
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
а крылья задние будут подходить на оригинальный кузов ?
Galdos
сообщение 27.1.2014, 15:29
Сообщение #406
Из: Сургут
да! Но там с учётом того что низ жопки отрезан поэтому они раньше сзади в нижней части заканчиваться будут
Скоро нас ждёт лепка матрицы съёмной морды вот там побалуемся, + уши для забора воздуха вместо форточек тоже одна сторона готова и на крышу заборник думаем пока над его формой, вообщем боевой комплект получится восновном для корчей.
Сообщение отредактировал Galdos - 27.1.2014, 15:26
pioneer
сообщение 27.1.2014, 23:16
Сообщение #407
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Круто замутил pleasantry.gif Куда бак сувать будешь? за пилота?
Galdos
сообщение 28.1.2014, 18:04
Сообщение #408
Из: Сургут
Бак пока враздумьях, ищем решение.
pioneer
сообщение 30.1.2014, 5:48
Сообщение #409
Из: хабаровск
А зачем вес с морды переносишь? Плохо рулилась? У тебя сзади тоже вайсфаб?
Galdos
сообщение 30.1.2014, 17:00
Сообщение #410
Из: Сургут
Планирую поставить назад вайсваб, вес на морде чувствовал, мешал иногда в углу скользить правильно как я хотел, тоесть только при определённой скорости ну вобщем необьяснить я просто чувствовал что морда сдерживает в некоторых моментах
Wolf_sw
сообщение 30.1.2014, 21:16
Сообщение #411
Из: Sweden
Авто:много разных
а прикидывали примерно вес сего в готовом виде ?
pioneer
сообщение 31.1.2014, 0:47
Сообщение #412
Из: хабаровск
За то наконец то поставишь кулек под правильным углом)
как я понимаю,при малейшем кис зе воле-жопа "до свидания..."? или трубы какие нибудь будешь тоже наваривать к лонжеронам?
Galdos
сообщение 31.1.2014, 3:37
Сообщение #413
Из: Сургут
Kid the will разный бывает, а вообще лучше не думать о плохом иначе будешь чего о боятся а так в дрифте ни чего не добьешся
Galdos
сообщение 2.2.2014, 18:21
Сообщение #414
Из: Сургут
как разобрать ручку кулисы на getrag
rim333
сообщение 2.2.2014, 18:27
Сообщение #415
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
просто откручивай и все
Здесь ничего нет
RaDmit
сообщение 3.2.2014, 0:04
Сообщение #416
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Galdos, сток ручка вроде не разбирается
Galdos
сообщение 7.3.2014, 17:06
Сообщение #417
Из: Сургут
Привет всем! Проблемка блин, вобщем я выкосил проводку салонную вообще всю нахрен, с нуля решил забабахать,
Подключил бензонасос отдельно а также дворники и тд вобщем всё через релюшки и тумблеры, сделал чтобы стартер через кнопку запускался + генератор завязал, все датчики и тд, всё работает,
но дело дошло до мотора, в салон прилетела коса, ну там три большие фишки к мозгу и насколько фишек отдельно,всё это хозяйство в салоне, и теперь дело за малым чтобы завёлся мотор нужно несколько проводов подкинуть
куда и как я незнаю и в мануалах непонимаю блин, хотя знатоки говорят там буквально несколько плюсов надо кинуть а куда хер знает , вобщем у меня получилась ситуация как будто бы у меня не Супра а другое авто на котором раньше был другой мотор короче свап хотя и не свап, помогите с рисунками, а то факинг мозг!!!!!
Galdos
сообщение 15.3.2014, 16:27
Сообщение #418
Из: Сургут
Всем привет!
Сообщение отредактировал Galdos - 15.3.2014, 16:27
pioneer
сообщение 17.3.2014, 0:13
Сообщение #419
Из: хабаровск
давай еще фото-очень круто!
Suprahead
сообщение 17.3.2014, 4:17
Сообщение #420
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Все ништяк, но форма крышки багажника имхо не айс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 6:49
