Переделка блока 2JZ-GE -> 2JZ-GTE
Benjiro
сообщение 27.3.2013, 12:41
Пользователь №: 4 608
Изучается спрос на услугу по превращению блока 2JZ-GE в 2JZ-GTE...маслофорсунки,маслоканал,масло на турбу smile.gif
Сообщение отредактировал Benjiro - 22.4.2013, 17:03
сообщение 27.3.2013, 12:49
вынес. к карбоновым подиумам не имеет отношения
Benjiro
сообщение 22.4.2013, 16:58
cool.gif Не нашёл хорошего описания по процедуре. Вот решил в теме выложить небольшой мануал и пример на одной работе. Возьмём два блока Атмо и Турбо:
Форсы на турбо выглядят вот так:
Форсы сделанные в атмоблоке... фрезеровка площадки,два отверстия под форсунки+резьба:
Сравнение блоков и общий вид:
Установка форсунки в "атмоблок":
Далее необходимо соединить два маслоканала в атмо блоке для этого удаляем шары, после чего туда ставятся заглушки:
Соединяем каналы и делаем резьбу для заглушки:
Затем необходимо сделать отверстие с резьбой под маслоподачу на турбину:
И тем самым мы получили полноценный турбовый блок)Все работы производились на координатном станке.
Сообщение отредактировал Benjiro - 22.4.2013, 23:32
Ildarka
сообщение 22.4.2013, 21:31
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Маслоканал в блоке просверлили каким сверлом? Интересен диаметр. У меня трубка проведена медная. Диаметр - 9 мм.
bonkok
сообщение 22.4.2013, 22:14
Из: Нальчик
Пользователь №: 6 256
Авто:Toyota Chaser
еще не маловажный вопрос
чем потом закрыли отверстия где шарики были?
сообщение 22.4.2013, 22:36
Benjiro, последнюю фразу я тебе настоятельно рекомендую убрать, а то модераторам это не понравится.
Bogdan
сообщение 23.4.2013, 3:17
Из: Смоленск
Пользователь №: 5 900
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE MT
Красавчик. хорошие фото. каким сверлом маслоканал соединяли?
Сообщение отредактировал Dedien - 15.6.2013, 22:20
Артемий
сообщение 15.6.2013, 21:58
Пользователь №: 5 266
Молодцом! Какова будет цена, превратить атмо блок в турбо?
Z1gler
сообщение 20.10.2013, 20:54
Из: Гаджиево
Пользователь №: 7 525
цена вопроса?)
Benjiro
сообщение 22.10.2013, 7:44
Цена вопроса напрямую зависит от вашего месторасположения smile.gif Если сами привезёте и увезёте,то цена одна. Если забирать из транспортной,то другая. Всё дело в том, что мне из области ехать в траспортную не совсем гут.
gazivo
сообщение 28.1.2014, 19:09
Из: Moscow
Пользователь №: 5 061
Цена вопроса ? отвезу привезу сам
Александер
сообщение 28.1.2014, 19:34
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
лучше всего озвучить цену самой работы
а забрать/не забрать = отвести/привести это второй вопрос.
Benjiro
сообщение 3.2.2014, 16:46
Спрос приличный. Цена теперь будет -8000 руб, чтобы сделать из вашего блока GTE. Срок изготовления одна-две недели. Все операции на профессиональных станках. Дополню фотографиями последнего клиента.
Сообщение отредактировал Benjiro - 3.2.2014, 16:51
Benjiro
сообщение 15.6.2015, 20:51
Сделайте куратором темы, посты отредактировать
Linux0ID
сообщение 21.11.2018, 22:34
Из: Пенза
Пользователь №: 10 540
Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7
Кто знает контакты автора, напишите, пожалуйста.
Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:32
