Подскажите по 3-диск сцепе OSgiken на Супру 2JZ-GTE, что нужно докупить? |
13.5.2009, 13:48
Вставить ник Зашел поторговать ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.5.2008 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 1 537 Авто:Supra |
товарищу на Яхе куплена сцепа OS giken модель R3C.
http://www.injapan.ru/auction/r53493...scriptionXcite Суть вопроса: эта сцепа под прямой или обратный выжим? И что еще нужно докупить для установки взамен стока? Нужна любая инфа по этому сцеплению Супра 80 RZ-s кпп -гетраг. |
13.5.2009, 14:07
под прямой,в комплекте должен идти инвертор под обратный выжим.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Я месяц на трёхдисковом езжу но по прямой 402 метра а по городу только низко летать приходится.Если в потоке или пробка затрахаеш конечности и голова как у собачке на панели будет при каждой попытке тронуться. Но поверь нет ни чего лучше 3х дисковой сцепы с обратным выжимом при агрессивной езде.
Ещё совет пидаль сцепы отпусти чтоб ход педали был минимальным ваще сдорово. |
21.5.2009, 17:20
опиши подробнее как педаль сцепы опустить? и возможно ли на стоковой сцепе. а то затрахался - схватывает почти в самом начале и выжимать приходится полностью.
21.5.2009, 19:48
сцепление так и должно работать. если выжать сцепление и включить скорость то при отпускании пндали сцепления буквально(образно) сразу же должно пойти зацепление. если у вас этот момент увеличен - то есть када педаль сцепления уже практически отпущена и начинается зацепление это очень плохо. грозит это быстрейшим выходом из строя выжимного или иногда лопается пружина корзины.
22.5.2009, 0:45
втом то и дело, что схватывает как надо, просто обламывает, в пробке когда тошниш, постоянно выжимать его на полную катушку
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 17:15 |
