9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Схема подключения бустконтроллера на 2JZ-GTE VVT-i Aristo
Arhangel
сообщение 12.11.2012, 0:56
Сообщение #101
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
bnr, Нашёл причину, почему не тянит с низов .?
John337
сообщение 25.7.2013, 22:16
Сообщение #102
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Подскажите как подключить 2эл буста.если можно схематично куда воткнуть 2соленоида в разрез vsv или их полностью отключать что на первой что на второй.
John337
сообщение 27.7.2013, 19:35
Сообщение #103
Из: г.Белгород
Подскажите кто-нибудь себе так делал?это правильно!!??
Красный это соленоид буст контроллера первой турбины.
Зеленый это буст контроллера второй(общий надув)
Желтые кружки это заглушки
Все подключения взяты отсюда http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Supra...g_the_beast.htm
Собираюсь так сделать в сентябре.жду второй буст.как сделаю отпишусь.
Сообщение отредактировал John337 - 28.7.2013, 17:32
John337
сообщение 8.8.2013, 14:53
Сообщение #104
Из: г.Белгород
Подключил пока один буст контроллер.По схеме зеленый (давление второй турбины) подхват сместился с 3500-4000 тыс об до 4500-5000 тыс об.давление надува 1.2 мозги сток,коробка автомат ,турбины ребилд, двиг VVT-i.Поехала ощутимо быстрее. До установки буста замер 402 метра 14.0 сек до 100 5.9 сек.после не мерялся.
Сообщение отредактировал John337 - 8.8.2013, 15:32
сообщение 8.8.2013, 15:10
Сообщение #105
А второй актуатор (преспула) ты трогал? Почем так сместился переходной режим?
John337
сообщение 8.8.2013, 15:18
Сообщение #106
Из: г.Белгород
Только этот!! Почему сместилось не знаю.если отключить буст контролер и подключить в сток vsv то все встает на место давление держит 1.0
На первую турбину второй буст попробую в сентябре подключить.и стоит ли.!? Может лучше переход будет.
Сообщение отредактировал John337 - 8.8.2013, 15:14
John337
сообщение 18.10.2013, 16:19
Сообщение #107
Из: г.Белгород
Переподключил бустконтроллер по схеме красным выделено.Теперь переход не так выражен.А вторую турбину подключил обратно в сток.Т.к. один хрен передувает.Но это уже другая проблема.думаю решить заслонкой Apexi ECV.А переход такой был может из за ребилдовых турбин.
Сообщение отредактировал John337 - 18.10.2013, 16:21
сообщение 18.10.2013, 17:02
Сообщение #108
Подожди. Первая турбина это обычно передняя (к бамперу), вторая у моторного щита.
Общий буст и вообще буст регулирует только актуатор первой трубины (зеленый на твоей схеме)
На второй турбине вообще нет вестгейта, есть только клапан предраскрутки, он открывается бустом, те VSV после него закрыт- актуатор открывается, если VSV открыт (стравливает во впуск)- актуатор закрыт.
Ты врезал соленоид на линию подачи буста в этот актуатор преспула,
John337
сообщение 18.10.2013, 18:13
Сообщение #109
Из: г.Белгород
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Supra...g_the_beast.htm все подключения по этой ссылке. вот отсюда An even better way to increase low-rpm boost
Сообщение отредактировал John337 - 18.10.2013, 18:16
сообщение 19.10.2013, 19:39
Сообщение #110
Нужно прочитать всю статью целиком и понять что вы делаете)
Частично отрубая актуатор преспула повышается буст до 4000 оборотов, тк лишние газы не уходят в преспул.
Это никак не влияет на общий/пиковый наддув в твин режиме (после 4000 оборотов и до конца)
John337
сообщение 29.10.2013, 15:49
Сообщение #111
Из: г.Белгород
Привет всем.кто подскажет.все подключил по фото но ощущения что первая так турбина тупит при разгоне с места а пинок чувствуется после 4000 об
сообщение 29.10.2013, 15:54
Сообщение #112
Как именно подключал?
John337
сообщение 29.10.2013, 16:17
Сообщение #113
Из: г.Белгород
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Supra...g_the_beast.htm вот так. по схеме красным нарисована.кстати схема взята из этой статьи.
Сообщение отредактировал John337 - 29.10.2013, 18:03
IItimonII
сообщение 29.1.2014, 15:26
Сообщение #114
Пользователь №: 6 522
Авто:Soarer 2JZ-GTE VVTi хамелеончег, Lincoln Navigator 2006
Подскажите.
Машина soarer, мотор с Аристы 2JZ-GTE VVT-i, обязательно ли ставить на первую турбину электронный бустконтролер, а на вторую механический, или можно на обе поставить электронный?
Есть в Москве кто сможет все это грамотно подключить?
сообщение 29.1.2014, 23:02
Сообщение #115
Дороговато будет два электронных. На EBV там много поднять и не получится, да и не надо, в общем.
IItimonII
сообщение 30.1.2014, 7:39
Сообщение #116
Т.е. первую турбину поднимаю электронным до 0.9 а вторую механическим до 1.2?
сообщение 30.1.2014, 8:34
Сообщение #117
Да не управляет наддувом второй актуатор! Им можно только влиять на буст до 4 тыс оборотов, ито косвенно.
Мега подсказка- если подложить шайбы под кронштейн второго актуатора- преспул сместится/вырастет буст на низах.
Wolf_sw
сообщение 30.1.2014, 11:06
Сообщение #118
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
сообщение 30.1.2014, 11:55
Сообщение #119
Наоборот. И 0,9 или нет - надо смотреть, как двиг себя будет вести. Нет готового рецепта, до скольки поднимать. Думаю 0,9 - слишком много.
IItimonII
сообщение 30.1.2014, 15:11
Сообщение #120
я почитал зарубежные сайты, пишут что разница между бустом на турбах должна быть 0.2-0.25, соответственно 0.9 и 1.2 норм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:47
