P-R-N-D переключаются без нажатия на кнопку и тормоз, Проблемы с АКПП A340
Ignition
сообщение 30.1.2014, 21:14
Из: Moscow
Пользователь №: 9 071
Добрый вечер, форумчане.
Имеется автомобиль JZA80 дорестайл на АКПП с 2JZ-GTE. Проблема заключается в том, что коробку A340 можно свободно переключать в любые режимы простым переводом селектора АКПП. Нажатия кнопки на акпп не требуется. Кто знает в чем может быть проблема? Возможно в самом селекторе?
Всё бы ничего да можно нечаянно убить коробку. Сама коробка кстати прокачена в бустлоджике http://www.boostlogic.com/catalog/p143850/...oduct_info.html но там меняется на сколько я понимаю только начинка в виде фрикционов и соленоидов и поэтому на перевод селектора АКПП влиять не должно.
- Inferus   P-R-N-D переключаются без нажатия на кнопку и тормоз   30.1.2014, 21:14
- - Ro_Ja   Inferus, на атмо автомате у меня без нажатия включ...   30.1.2014, 21:21
- - Inferus   Вот здесь и вся засада в режиме R. Нечаянно щелкну...   30.1.2014, 21:25
- - beast_drc   что-тот видимо со штырьком или пружиной. там фикса...   30.1.2014, 21:28
|- - Inferus   beast_drc, спасибо за подсказку. К сожалению у мен...   30.1.2014, 21:42
- - Ro_Ja   Inferus, сними ручку и посмотри деталь с номером 3...   30.1.2014, 21:36
- - beast_drc   Inferus, 33625 33631 33631А 33631D я разбирал и ...   30.1.2014, 21:53
- - Inferus   Кстати разбирается это все дело не сложно? Откруч...   30.1.2014, 22:09
- - beast_drc   Inferus, 1) снимаешь селектор 2) сдвигаешь пласти...   30.1.2014, 22:20
|- - Inferus   beast_drc, В общем с утра был в гараже. Открутил ...   15.2.2014, 14:40
- - Ro_Ja   Inferus, сначала кнопку отключи   15.2.2014, 14:56
|- - Inferus   Кнопку отсоединил, но провода идущие к ней мешают ...   15.2.2014, 15:19
- - beast_drc   Inferus, надо вытащить пины из разъема, и вытянуть   15.2.2014, 20:13
- - Inferus   Со стороны кнопки или со стороны коробки?   15.2.2014, 20:19
- - Ro_Ja   Ручку нужно тянуть, а не провод. Мужик, ты че там ...   15.2.2014, 22:25
- - beast_drc   селектор не подключается к коробке напрямую.. там ...   15.2.2014, 23:22
|- - Inferus   Возможно кому-то пригодится: провода кнопки овердр...   25.2.2014, 16:56
- - Блек   Смотри схему где завязка с тормозом. Скорее всего ...   25.2.2014, 19:24
- - beast_drc   смотрит не коробка . соленоид стоп-сигнала это 854...   25.2.2014, 19:28
|- - Inferus   Итак, картина потихоньку проясняется. Большая част...   9.3.2014, 20:57
- - FView   у флера что ли лз взял?   9.3.2014, 21:29
- - beast_drc   Сейчас фоток ЛР накидаю. Соответственно по цвету р...   9.3.2014, 22:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 11:08
