Замена оптики дорестайл -> рестайл, как ставить - подсказывайте |
FView, вот ссылка, только фотки битые
блин засада, но я уже знаю как вычислить - напишу фак ... мелкие геморки там все таки имеются в этом деле
http://www.supralife.ru |
ребята выручайте - че делать со входом в габарит в левом поворотнике? разъема то нет и заказать его в экзисте отдельно не знаю как - его нет на схеме или я туплю? в правую то можно врезаться в проводку - а как быть с левым?
с фотками подробнее здесь http://www.supralife.ru/2009/05/15/stavim-...a-usdm-versiyu/ -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Фишки и ремонтные провода заказать реально. Многие даже бывают в наличии.
Женя ты можешь тупику показать на схеме - где это найти? нужна фишка тока для левого - для правого не буду заморчиваться даже - врежусь в провода
В мануалах все есть, искать сейчас некогда
ах ха - вот я тупой осел
![]() надо просто купить кусок провода от правой к левой и все ![]() ![]() короче дозаказал 81515-14390 и все будет в поряде) 370 рублей ну все отбой по этой теме Сообщение отредактировал FView - 15.5.2009, 19:29 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
млять уроды поставщики - снимают кусок проводки 81515-14390 ... вжопу их - отпилю часть разъема и заколхожу
ребят я так понял никто не ставил себе рестайл? осталась одна проблема - разъемы на ПТФ не подходят ... резать и колхозить как с поворотником нет желания
![]() Вставить ник Gnarnia DRFT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 024 Регистрация: 28.4.2008 Из: МСК, ЗАО Пользователь №: 1 515 Авто:TT JZA80 ![]() |
Я ставил.
Бампер не колхозил - у меня рестайловый. А вот с поворотами - у меня они были с куском провода, я просто тупо срастил с фишкой от дорестайла. Габариты пока не подключал - времени нет. Но думаю особо там проблем нет. (По крайней мере сейчас так кажется, после того, как на этих выхах своими руками осилил проводку для электровентиляторов) 8-) -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
да повороты - пофиг ... там сращивание и габариты также ... противотуманки как?
Сообщение отредактировал FView - 8.6.2009, 1:33 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
ух! пока читал чуть мозги не закипели
![]() в общем как я решил проблему подключения ресталинговых поворотников!? 1) (если смотреть на морду машины ![]() 2) с правым поворотником и того легче, фишка на поворотник у них одинаковая, просто надо удлинить на см 10 проводку (это в моем случае) остается только найти только фишку на габарит. в общем у нас с Игорем после пары свапов оставалось много фишек ![]() проводов ушло ну где то 1.2 метра 5 - фишек для врезания одна фишка для габарита (думаю прийти с поворотником на разбор и чикануть где нибудь ) немножко изоленты Сообщение отредактировал IQ200 - 25.6.2009, 5:10 -------------------- Errare humanum est,
поздновато конечно) ты просто поменял поворотники ... у тебя остались дорестайл передние фары ... по габаритам - примерно сделал так же
есче вопрос - а чего у рестайла что ли другой центральный стоп сигнал (полоска)?
нет
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 2:20 |
