+ еще одна Супра к Новосибу правда уже давно она здесь года 4)), Супра |
9.2.2014, 16:24
посмотрите на глушак на двух картинках он разный
и бампер под номер тоже разный -------------------- Здесь ничего нет
9.2.2014, 16:33
rim333, одни фото до покраски, другие после, видимо решили убрать нишу под японский номер.
9.2.2014, 19:32
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 20.2.2013 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 7 830 Авто:Тойота Супра |
Все без изминений здсь толи зависть толи что))ну тгда вот вам фото нарыл летом залило и как раз все фотал))ищите шов
вот rim333, одни фото до покраски, другие после, видимо решили убрать нишу под японский номер. вот Все без изминений здсь толи зависть толи что))ну тгда вот вам фото нарыл летом залило и как раз все фотал))ищите шов вот вот Блин не могу фото залить пишет фото большего размера сейчас еще попробую! Да она это, ежу понятно Ну твоя то видимо в отличие от всех самая ровная без грамма шпакли Подскажите как сжать фото?в какой программе? -------------------- Делай дело!Делай смело!!!
9.2.2014, 19:37
JeniaSupraBoxing загружай через http://fastpic.ru
И там уменьшай при загрузке размер, типа 800х600 |
9.2.2014, 19:42
вот
JeniaSupraBoxing загружай через http://fastpic.ru И там уменьшай при загрузке размер, типа 800х600 ага спасибо уже какую то программу нашел!ток вот чет криво получилось одна больше другая меньше) вот ага спасибо уже какую то программу нашел!ток вот чет криво получилось одна больше другая меньше) Кто вкурсе что за штука под пассажирской сидухой,похожа на усилок какой то,кто знает может точно что это?
9.2.2014, 20:10
Цитата Цитата(Milkis @ 9.2.2014, 20:16) Да она это, ежу понятно Ай хороша, зашпаклеванная!!)) Ну твоя то видимо в отличие от всех самая ровная без грамма шпакли Да нет у меня Супры, вообще. Я так, попи#деть зашел -------------------- |
9.2.2014, 20:13
Ну главное много не пиндеть
9.2.2014, 20:24
JeniaSupraBoxing, блок под сидухой - опц.дистанционное открытие дверей.
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=100112 И еще, сфоткай пожалуйста сварные швы поближе, а то плохо видно на фото -------------------- |
9.2.2014, 20:33
Milkis, не, это просто усил.
9.2.2014, 20:43
Ro_Ja, странно
Цитата Если такой блок то это дист открывание дверей, у меня он в бардачке валялся, подключил и все заработало ![]() А может и не похоже, фотки не очень. Ни шов не видно, ни усилитель -------------------- |
9.2.2014, 20:49
Он у Мастера на ладони почти помещается, а тут побольше будет.
Да и выше на фотке есть номер, он в экзисте бьется. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
9.2.2014, 20:50
Штатный усилок, находится под пассажирским сиденьем.
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx...5&office=ru http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...ма%202%20из%202 Скинь фото, как машина выглядит сзади. Сообщение отредактировал moviegear - 9.2.2014, 20:58 |
10.2.2014, 16:06
JeniaSupraBoxing, блок под сидухой - опц.дистанционное открытие дверей. http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=100112 И еще, сфоткай пожалуйста сварные швы поближе, а то плохо видно на фото Сейчас нет возможости сфотать под ковром!какой именно шев не видно?там на фото все пространство салонное без ковра в отличном качестве только увеличть надо так сжал и какое то маленькое стало! -------------------- Делай дело!Делай смело!!!
10.2.2014, 16:07
Просто птс выложи
10.2.2014, 16:15
Просто птс выложи Знаешь я не приверженец скидывать данные не известно куда,как нить потом замазюкаю данные и скину!а что ты в птс хочешь увидеть,конструктор! Замены сцепы) Он у Мастера на ладони почти помещается, а тут побольше будет. Да и выше на фотке есть номер, он в экзисте бьется. Да он больше чем у тебя на фото,не знаю что за приблуда,фото просто больше нету и возможности сфотать машина не рядом,на покрас покачу сфотаю,) -------------------- Делай дело!Делай смело!!!
11.2.2014, 10:44
Это штатный усилок от магнитолы
Сообщение отредактировал Vanenok85 - 11.2.2014, 10:45 -------------------- "Mens asana in corpore sano"
11.2.2014, 12:27
Я тоже к этому склоняюсь!
11.2.2014, 16:01
А по теме....СИНИЙ цвет рулит
11.2.2014, 21:31
JeniaSupraBoxing, Скинь ты уже парням фотки стойки, да ПТС, замаж личные данные если переживаешь.. И всё станет на свои места.. Законьчишь этот спор раз и на всегда.
Рассказывай, какие планы на машину.? Что за цвет.? |
11.2.2014, 23:25
![]() Вставить ник Cуправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 8.10.2008 Из: Москва, Марьино Пользователь №: 2 046 Авто:80-я Supra. атмо. АКПП |
ВНЕШНЕ ОЧЕНЬ СИМПАТИЧНАЯ СУПРОЧКА. ВЛИВАЙСЯ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:37 |
