JZA80. Перестановка руля. Перекидка руля, Нужны советы тех, кто делал.
сообщение 5.7.2009, 8:48
Вопрос о переносе руля левее.
Очень хотелось бы увидеть ПОЛНЫЙ список деталей.
Знаю что несколько человек это проходили - выложите пожайлуста списки деталей из своего опыта.
10 страниц V   1 2 3 > »
supra300
сообщение 5.7.2009, 14:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
ого, Женя ты собрался свою перекраивать?!
Я уже забыл до копейки не буду сбивать. Про ковёр обычно вспоминают в последнюю очередь, его можно переделать, но проще новый
imedia
сообщение 5.7.2009, 18:16
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
тоже интересно , на вскидку :
1. вся торпеда
2. железо под торпедой
3. дворники
4. рейка рулевая
сообщение 5.7.2009, 19:04
Печка, проводка под торпедой, моторный щит, тормозные трубки, трубки сцепления, салонные дверные панели с дверной проводкой и т.д. и т.п.
Проще открыть каталог и посматривать все детали. В комментариях к нужным будет стоять пометка "RHD" или "LHD".
сообщение 5.7.2009, 21:01
Пока смутно вот что нашел-
Моторный щит
Рулевая рейка
Проводка двигателя + под панелью
Дворники + панель под ними
Панель основная + центр консоль
Труба усилитель под панелью
Печка + воздуховоды
Табло
Подрулевые переключатели
Ковер + Коврики
Педали
Панели стеклоподъемников в дверях
Рулевая колонка?
Торм шланги?
Перенос ABS
Перенос блока предохранителей
Просто заню что такие списки на практике увеличиваются в 10 раз от теории, потому очень желательно от того кто делал...
сообщение 26.12.2009, 2:25
Обновлено:
Моторный щит FIREWALL 55101-14610
Изолятор щита внутренний INSULATOR ASSY, DASH PANEL 55210-14400
Изолятор щита внешний INSULATOR, DASH PANEL, OUTER 55223-14040
Рулевая рейка STEERING RACK [В чем разница по годам?]
05/1993 - 08/1994 44250-14220
08/1994 - 05/1995 44250-14221
05/1995 - 07/1996 44250-14222
07/1996 - 08/1998 44250-14240
Проводка основная + под панелью ENGINE + INTERIOR UNDER DASH WIRING HARNESS
Дворники + моторы (ВСЁ) WINDSHIELD WIPER MECHANISM W/MOTOR
Панель основная + Центр консоль DASHBOARD + CENETER CONSOLE (MT)
Печка + воздуховоды HEATER UNIT
Табло INSTRUMENT CLUSTER
Подрулевые переключатели/Рулевая колонка LIGHT WIPERS TURNS SWITCH/STEERING SHAFT
Ковер + Коврики CARPET 58510-1B171-C0 (BLACK MT)
Педали PEDALS SET
Переключатели + проводка в дверях DOOR WIRING HARNESS
Зеркала DOOR MIRRORS
Трос капота
Трос багажника TRUNK LID LATCH WITH CABLE
Трос бензина FUEL DOOR LATCH WITH CABLE
Ручник PARKING BRAKE HANDLE
сообщение 26.12.2009, 11:48
Проводкой под панелью я боюсь не отделаться.. нужно зеркалить блоки предохранителей, соответственно зеркалить проводку по порогам..
Переносить дверные проводки, колдовать, чтобы при переносе проводки зеркала не переутались
Перекидка руля это безумие (с) smile.gif)
Чек
сообщение 26.2.2010, 17:43
Пользователь №: 4 136
Авто:Netu
что тема заглохла?
Жень, чего-нибудь новое узнал ?
Surgut88
сообщение 27.2.2010, 7:33
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
проще продать и леворучку купить ! по родному всё равно не получится сделать !
Сообщение отредактировал Surgut88 - 27.2.2010, 7:33
Surgut drifter
украина
сообщение 27.2.2010, 8:19
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
По родному точно неполучиться,потомуч-то получиться лутше(сборка то ручная )acute.gif
P,S -А вообще теретики мы все,надо как парни выше говорили,что-бы человек на своём нелёгком опыте всё досконально написал,то что гемор-это понятно,но всё-же(при наличии донора актуально)!
Сообщение отредактировал украина - 27.2.2010, 8:20
Surgut88
сообщение 27.2.2010, 8:52
Из: Surgut
ну если есть донор то да! а если всё с экзиста например заказывать так лучше застрелиться!
Surgut drifter
украина
сообщение 27.2.2010, 9:11
Из: Москва-Барнаул
biggrin.gif ,точно!-Или ка Audison сказал" Покупать не спеша,и вбить в голову,что ты самый умный,потомуч-то таким образом сэкономишь",а когда потом посчитаешь tease.gif ,-а что теперь делать,поздно!
сообщение 27.2.2010, 10:14
Огромная просьба писать только по существу(добавлять детали, номера итд)
Обсуждение надо/ненадо, дорого или еще что то пожалуйста не здесь
Модераторы оставьте только матчасть
Чек
сообщение 27.2.2010, 10:20
Авто:Netu
гидроусилитель?
MARIK
сообщение 27.2.2010, 11:32
Из: Черкесск
Пользователь №: 3 558
Авто:Пешеход
И если можно разделите все детали на две части:
1)только железо которое можно использовать при корчевании т.е. без проводки и торпеды
2) всё вместе 1+всё остальное торпеда, проводка, печка и т.д.
Surgut88
сообщение 27.2.2010, 11:47
Из: Surgut
а разве моторный щит не одинаковый с левым и правым рулём ?! я думал всего лишь надо высверлить дырки и всё ... типа как у меня с педалью было, т.е. места где высверлить размечены ! или я ошибаюсь? и чё это получается весь моторный щиток вырезать заказать другой и приварить ?
Surgut drifter
украина
сообщение 27.2.2010, 12:06
Из: Москва-Барнаул
Высверлить конеч-но можно,но надо же заварить дырки прежние,обработать,загрунтовать,покрасить,(работа не лёгкая) поэтому многие склоняються,заменить щиток!
Hitman
сообщение 27.2.2010, 12:21
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Ерундой занимаетесь, у каждого у кого праворулька в ПТС написано по русски ПРАВЫЙ РУЛЬ и VIN-а нет, не поленитесь прочитать. Т.е. снятие-установка на учёт - баста. Да и вообще до первого гаишника с мозгами и штраф стоянка с запретом эксплуатации ТС обеспечена. Там вам и фары головного света вспомнят и внесение изменений в конструкцию авто без сертификации НАМИ...
украина
сообщение 27.2.2010, 12:29
Из: Москва-Барнаул
У меня очень много было праворульных машин и инспектором в Гаи 5-лет работал,ни разу невидел отметку с правым рулём!-Фил помойму ты ошибаешься!Ну или я точно!
сообщение 27.2.2010, 13:25
Отметка ставится в СТС,а не ПТС. В ПТС нет такого.
З.ы. Почистите тему модераторы от флуда
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:41
