Precision 6766
rim333
сообщение 11.2.2014, 18:15
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
подскажите вот эта турбина соскольки будет выходить на ноль и кг http://www.ebay.com/itm/Precision-Turbo-HP...f16&vxp=mtr
Здесь ничего нет
Андрей.А
сообщение 11.2.2014, 18:36
Пользователь №: 4 236
Powered by Mr. Y
rim333
сообщение 11.2.2014, 18:43
Из: Киргизия
Здесь ничего нет
Андрей.А
сообщение 11.2.2014, 20:09
Ну вот смотри, к примеру.
На МКПП "Хитрак" или 154 или А340 ( АКПП то бишь)
На первой передаче примерно будет так: при А340 1 кг будет на 5000 ( очень примерно)
А на МКПП вряд ли кг надует.
На прямой передаче т.е. передаточное число 1
на А340 3800-4000
Но опять же это очень не точно.
Факторы влияющие на это:
1. Движок умер-или еще жив, степень сжатия, настройка, ГБЦ, валы и т.д.
2. Выхлоп
3. Трасса интеркуллера, чем холодней воздух теперь шустрее буст.
4. Конструкция выпускного коллектора
5. И т.д
И это если в кратце.
А по факту нефик морочится.
Данная турбина нормальная турба для городского сетапа.
У Валеры Драгона такая же.
Powered by Mr. Y
rim333
сообщение 11.2.2014, 20:45
Из: Киргизия
мотор пока сток (в скором будущем валы пружинки комп haltech sport 2000 ) коробка GETRAG, выхлоп 89, равнодлиник
мне как раз примерно и надо хотя бы аналог по garrett чтоб хоть как то сопоставить. почитал амер форумов кто говорит что это между 37 и 40 garrett кто 42
Здесь ничего нет
сообщение 11.2.2014, 20:52
Посмотри просто диаметры колес, у Precision все очень просто, 67 это компрессорное колесо, 66 это турбинная часть.
Сравнение в красках PTE 6766 CEA vs FP 3794 HTA (37/40 Гаррет гибрид)
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...ighlight=PT6766
rim333
сообщение 11.2.2014, 21:05
Из: Киргизия
John_Travolta, по ссылке зайти не могу даже через google
получается холодная часть как у 37, а горячка 40 ? Или я ерунду нагородил )))
Сообщение отредактировал rim333 - 11.2.2014, 21:19
Здесь ничего нет
Фломастер
сообщение 11.2.2014, 21:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Из Гарретов ближе всего GT4094R.
По ссылке втулочная турбина. Для сетапа с механикой лучше шариковую брать.
rim333
сообщение 11.2.2014, 21:35
Из: Киргизия
Фломастер, Спасибо. Сейчас стал смотреть горячку не твинскрол на 81 или 82 не помню, думаю оборотов на 500 раньше будет раскручивать. На шарик по бюджету не укладываюсь , а сезон пропускать не хочу да и вроде по прочней втулка
Здесь ничего нет
Андрей.А
сообщение 11.2.2014, 22:02
Могу ошибаться но 4094 чуток поболее.
Тут скорее 4088.
Хотя +- они одинаковые.
На похожей турбине ездят
Я
Валера Драгон
Naxus
и еще двое не могу вспомнить их ники)))
На гетраге с горячкой 1,00 будет шлиф-машинка.
Powered by Mr. Y
rim333
сообщение 12.2.2014, 7:35
Из: Киргизия
Бегло глянул еще раз твой бортовик думаю для меня многовато )) с закисью у нас понт с заправкой. Подскажите какую взять по меньше 6766, но больше 6262 и флянец т4 . В диаметрах крыльчаток пока не разбираюсь и если можно ссылочку на ebay и с какой горячкой?
Сообщение отредактировал rim333 - 12.2.2014, 7:36
Здесь ничего нет
Фломастер
сообщение 12.2.2014, 8:21
Из: Волгоград
Да нормально 6766 турба для 2JZ.
6766- 935 л.с. - заявил производитель.
6266 - 735 л.с.
С учетом нашего топлива в лучшем случае ожидай:
6766 - 650 л.с.
6262 - 550 л.с.
Нужны промежуточные варианты?
Промежуточные варианты дороже - например 6466 CEA или GT3788R
Сообщение отредактировал Фломастер - 12.2.2014, 8:32
rim333
сообщение 12.2.2014, 9:15
Из: Киргизия
Фломастер,
Я хочу с 3500, 3800 чтоб был 1 кг и лошадей побольше)))
Сообщение отредактировал rim333 - 12.2.2014, 9:17
Здесь ничего нет
Фломастер
сообщение 12.2.2014, 9:24
Из: Волгоград
На собственнм опыте - на механике, VVT-i мотор - 1 кг избытка на 3600 на третьей передаче - GT3788R.
Тогда GT3582R или GT3788R или GTX35 или Precision 6266 СЕА.
По АР мнения расходятся, так что бери что-то среднее из доступных вариантов.
сообщение 12.2.2014, 10:17
На втулке будет Кг после 4000
Ездить в отсечке будет хорошо.
rim333
сообщение 12.2.2014, 11:36
Из: Киргизия
Если 6266 надувается с 4000 то 6766 примерно с 5000?
Здесь ничего нет
Фломастер
сообщение 12.2.2014, 11:59
Из: Волгоград
примерно с 4500 об.
Может и с 4200 надует, много факторов влияет, Андрей.А писал об этом уже.
сообщение 12.2.2014, 22:36
Я
Валера Драгон
Naxys
Эти фразы чет не осилил. У меня как раз Гетраг, A/R 1,0 и 264 валы. Буксует на лысой резине, до "полысения" проблем не было даже на довольно гражданской Yokohama V102. Ну разве что при настройке градусов в +7 выставляло пару раз боком на 120-140 км/ч и то там что-то влажно было.
С горячкой 0,67 как раз хуже, буст набирала хоть и быстро, но жестко, чаще срывало в букс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 13:51
