2 страниц V  < 1 2
Замена оптики дорестайл -> рестайл, как ставить - подсказывайте
сообщение 13.5.2009, 22:01
Сообщение #21
сообщение 13.5.2009, 22:40
Сообщение #22
блин засада, но я уже знаю как вычислить - напишу фак ... мелкие геморки там все таки имеются в этом деле
сообщение 15.5.2009, 18:28
Сообщение #23
ребята выручайте - че делать со входом в габарит в левом поворотнике? разъема то нет и заказать его в экзисте отдельно не знаю как - его нет на схеме или я туплю? в правую то можно врезаться в проводку - а как быть с левым?
с фотками подробнее здесь http://www.supralife.ru/2009/05/15/stavim-...a-usdm-versiyu/
сообщение 15.5.2009, 18:30
Сообщение #24
Фишки и ремонтные провода заказать реально. Многие даже бывают в наличии.
сообщение 15.5.2009, 18:35
Сообщение #25
Женя ты можешь тупику показать на схеме - где это найти? нужна фишка тока для левого - для правого не буду заморчиваться даже - врежусь в провода
сообщение 15.5.2009, 18:40
Сообщение #26
В мануалах все есть, искать сейчас некогда
Сообщение #27
надо просто купить кусок провода от правой к левой и всеsmile.gif и врезаться в провода smile.gif кста когда стал вчитываться у супостатов так и написано ...
короче дозаказал 81515-14390 и все будет в поряде) 370 рублей
ну все отбой по этой теме
Сообщение отредактировал FView - 15.5.2009, 19:29
сообщение 20.5.2009, 13:48
Сообщение #28
млять уроды поставщики - снимают кусок проводки 81515-14390 ... вжопу их - отпилю часть разъема и заколхожу
сообщение 30.5.2009, 11:15
Сообщение #29
ребят я так понял никто не ставил себе рестайл? осталась одна проблема - разъемы на ПТФ не подходят ... резать и колхозить как с поворотником нет желания
Ram
сообщение 8.6.2009, 1:03
Сообщение #30
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Я ставил.
Бампер не колхозил - у меня рестайловый.
А вот с поворотами - у меня они были с куском провода, я просто тупо срастил с фишкой от дорестайла.
Габариты пока не подключал - времени нет. Но думаю особо там проблем нет. (По крайней мере сейчас так кажется, после того, как на этих выхах своими руками осилил проводку для электровентиляторов) 8-)
сообщение 8.6.2009, 1:29
Сообщение #31
да повороты - пофиг ... там сращивание и габариты также ... противотуманки как?
Сообщение отредактировал FView - 8.6.2009, 1:33
IQ200
сообщение 25.6.2009, 4:58
Сообщение #32
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
в общем как я решил проблему подключения ресталинговых поворотников!?
1) (если смотреть на морду машиныsmile.gif с левой стороны на рестаил поворотнике есть проводка с фишкой 3-х контактной ее (фишку) срезаем берем 25 см провода сращиваем с обрезанными проводами и потом (у меня с набором датчиков Дефи шли такие скобы для врезания в поводку) врезался в проводку поворотника (+ и -) а на габарит + взял с габарита фары. минут 10 ть потратил
2) с правым поворотником и того легче, фишка на поворотник у них одинаковая, просто надо удлинить на см 10 проводку (это в моем случае) остается только найти только фишку на габарит. в общем у нас с Игорем после пары свапов оставалось много фишекsmile.gif поковыряв парочку нашел подходящую по внутреннему содержанию, но верх размерами и ушками не подходил, просто взял и отломал все сверху воткнул потроха и замотал изолентой. и врезался в габарит фары! теперь у меня горят по 4 габарита и на фаре 2 и на поворотнике.
проводов ушло ну где то 1.2 метра
5 - фишек для врезания
одна фишка для габарита (думаю прийти с поворотником на разбор и чикануть где нибудь )
немножко изоленты
Сообщение отредактировал IQ200 - 25.6.2009, 5:10
Errare humanum est,
сообщение 25.6.2009, 10:09
Сообщение #33
поздновато конечно) ты просто поменял поворотники ... у тебя остались дорестайл передние фары ... по габаритам - примерно сделал так же
сообщение 15.7.2009, 4:37
Сообщение #34
есче вопрос - а чего у рестайла что ли другой центральный стоп сигнал (полоска)?
сообщение 15.7.2009, 11:30
Сообщение #35
нет
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:35
