3 страниц V  < 1 2 3
Поиск неизвестной проблемы JZA80 AEM 1.0, Прошу помощи в поиске проблемы описанной в теме
сообщение 14.2.2014, 22:22
Сообщение #41
По последнему логу два замечания.
1 - что с датчиком скорости? Почему машина стояла-стояла, а затем мгновенно разогналась до 17 км/ч, потом снова резко "остановилась"? И так три раза.
2 - перед тем, как заглохнуть, показания датчиков снова зависли. Если это не подвисание ноутбука при записи лога, то остается сам мозг. И думаю ноутбук тут ни при чем, из-за него двигатель бы не глох.
По предыдущим двум логам особо ничего не заметил, ну кроме того, что обороты плавают и смесь доходит до 18,6.
LastPrince
сообщение 15.2.2014, 3:23
Сообщение #42
Из: Tomsk
Пользователь №: 9 199
Авто:Eclipse
Почему то в мозг начало движение приходит с запаздыванием, потом все нормально. То есть я не видел показания типо 5 км.ч
Интересно что подвисания не по всем показателям. Смотри как ведет себя угол опережения зажигания, ни с того ни с сего он стал 20. Может поэтому и заглохла
К сожалению данные из мозга неуспели скачать- сел ноут.
Сообщение отредактировал LastPrince - 15.2.2014, 3:38
prz
сообщение 3.4.2014, 12:14
Сообщение #43
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
При любых проблемах с глохнущей машиной на АЕМ - следить каналы "Stat Sync'd" и "Timing Errors". Первый должен быть ВСЕГДА 1 на работающем моторе, второй НИКОГДА не должен увеличиваться на работающем моторе(допустимо только при запуске).
И очень зря вы вообще полезли что-то пытаться настраивать, если ничего в железе не меняли(могущего повлиять на настройку). Ищите проблему в железе и не трогайте настройку, а то 100% хуже сделаете, т.к. видно, что до понимания процесса вам далеко.
Сообщение отредактировал prz - 3.4.2014, 12:20
Garry40
сообщение 14.4.2014, 15:28
Сообщение #44
Из: Nizhniy Novgorod
Пользователь №: 7 816
Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина
Попробуй другой насос поставить, думаю что насос накрывается.
У меня что-то аналогичное было, помогла замена насоса.
Сообщение отредактировал Garry40 - 14.4.2014, 15:30
INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
LastPrince
сообщение 14.4.2014, 16:38
Сообщение #45
Из: Tomsk
Авто:Eclipse
Леша забыл отписаться, что машина в итоге поехала довольно неплохо.
Возможно дело было в нем, так как после всех манипуляций ( в том числе новая отстройка давления топлива) все заработало.
Единственное, на переходных режимах при резком ускорении и резком сборе газа смесь сильно плавает ( такого раньше не было). Сейчас куплен насос аем, после установки, может Леша отпишется.
Но думаю это не исправит ситуацию.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:58
