!DANGER! 2JZ Gold Supra, Tuned by Мr. Y |
15.2.2014, 18:47
На ощупь то что Доктор прописал.
Жаль нет этого бренда данной модели в моих размерах. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
15.2.2014, 20:38
Эти MT ET Street Radial II уже пробовали при температуре +10/+15 на улице?
16.2.2014, 13:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 340 Регистрация: 11.9.2009 Из: Россия, г. Москва Пользователь №: 3 801 Авто:Supra |
При такой температуре на машине не пробовали. Когда забирали их вчера температура в Москве была +2+4. Резина даже при этой температуре была очень мягкой и достаточно цепкой на ощупь. Думаю при +15 будет работать вообще без проблем, если даже при +2 она очень липкая.
На пендосовских форумах вычитал, что у кого-то она проходила 3.5к, у кого-то 6к миль в зависимости от того как эксплуатировали. Протестирую, напишу отзыв, что и как. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
16.2.2014, 13:34
Ура!White, с нами
16.2.2014, 16:01
Получается в городе такую резину не поиспользовать?
16.2.2014, 17:01
Наоборот она именно для гражданского использования, но с возможностью выезда на драгстрип.
dragon66, я ещё на стенде должен отстроиться на 102-м. Есть инфа, что слики нельзя использовать на барабанных стендах, т.е. пока не буду спешить переобувать их Сообщение отредактировал White - 16.2.2014, 17:07 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
16.2.2014, 17:24
Основные минусы таких сликов для города это
Мягкий борт - болтает в поворотах и на больших скоростях. Думаю что тут достаточно низкий профиль и этой проблемы особо не будет. Большая ширина и компаунд резины работает только на теплом асфальте и при прогреве резины. Это только проверять опытным путем. -------------------- |
16.2.2014, 17:47
Высота профиля на 305/35 меньше на 4мм, чем на 275/40.
17.2.2014, 13:13
White, Антон а что за приборы у тебя.? где делал.? можно сделать фото по ближе.? Заране благодарен.
17.2.2014, 13:56
Юр, у меня рестайловая приборка просто перепаяна на светодиоды и стандартные defi advance bf blue
Сообщение отредактировал White - 17.2.2014, 13:56 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
18.2.2014, 9:24
White, Ясно, а показалось что какая-то тюнингованая.. Если будет возможность, то скинь фотку пожалуйста, а то планирую свою переделать всю, а то синия подсветка чёт надоела уже, но незнаю в какой лучше..
5.6.2014, 22:26
Антоха все таки доехал до стенда.
Подробности опишет он сам, если захочет. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
9.6.2014, 11:06
Настраивали в +32 по цельсию и это было жестко или жестоко
На данный момент имеем 600 сил и 636 Hm с колес (uncorrected) на 98 бензе при 1.3кг наддува (не стали жестить на 98) На 102 на маховике 848.7 л.с. и 944,6 Hm - это на 1.6 наддува больше не получилось дуть из-за пружины в гейте она на 0.5 всего (на графике все показания с колёс, но киловатты не переведены в силы, и момент с 15% потерь) Есть маза ещё заехать на стенд при более щадящей температуре окружающего воздуха хотя бы в +20, если учесть, что вся езда ночью обычно. Огромное спасибо Денису ака Mr.Y за постройку авто и настройку, Андрюха, тебе за твою поддержку и труды, Андрюхе drool'y, Лёхе и их мастерской BM-Performance за помощь в подготовке и всем пацанам кто участвовал в этом действе. з.ы. заменим пружину в гейте и дунем больше, но это чуть позже... ох уж эти пружины... =) Сообщение отредактировал White - 9.6.2014, 11:36 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
9.6.2014, 11:17
White, кресло водительское проветрил потом?
9.6.2014, 11:30
moviegear, не так езжу.
В субботу потестил MT в +21 даже на влажном, крупнозернистом асфальте держак отменный, но пока полной картины нет. Сделаю сегодня фотки, покажу как 305/35r18 на 10j встали, по-моему идеально. В BM-Perfomance в ожидании настройки) Андрюх Сообщение отредактировал White - 9.6.2014, 14:35 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
9.6.2014, 17:11
Антоха, кстати рекордсмен Супра-клуба в результатом разгона 0-100 км/ч на МКПП 5,2 секунды.
По гражданскому асфальту -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
9.6.2014, 17:17
Андрюх, ты забыл, что это было ради фана и попробовал всего 1 раз или в первый раз за последние 3 года и то хз думаю из 5-ти прыгну легко, а пока да 5.2, но не на пипетках прошу заметить.
Замер производился рейслоджиком Мы не ездим на 30-ых мы за 72+ (><) Сообщение отредактировал White - 9.6.2014, 17:33 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
9.6.2014, 17:27
Да ладно вам 5.2 сек. Или вас было двое и после Макдака
Супра 5.3 по американской брошюрке едет в стоке =) p.s. вообще очень рад, что Антоха проснулся, а то раньше столько катали и бац - выпал
Сообщение отредактировал moviegear - 9.6.2014, 17:32 |
10.6.2014, 22:58
Купил сегодня на перед новые башмаки Toyo 888 255/35r18 посмотрим как они себя покажут с отключенным abc
11.6.2014, 7:35
посмотрим как они себя покажут с отключенным abc я думаю при первом же торможении в юз они станут квадратными -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:30 |
