10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тюнинг приборной панели, Переделка подсветки, изменение дизайна, смена мили- километры
vic43
сообщение 17.2.2014, 18:07
Сообщение #61
Из: Киров(Вятка)
Пользователь №: 6 704
Авто:prius 20
Цитата(2JZ @ 17.2.2014, 18:45) *
огонь! жаль чо не делаете с разметкой больше стандартной(
Разметку можно сделать любую. Только ее надо иметь разметку. Вот человек попросил на Селику сделать такую разметку, которая очень далека от заводской
Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
2JZ
сообщение 17.2.2014, 18:24
Сообщение #62
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
немного не понял, а как это иметь? у меня простые шкалы 180 и 8000 оборотов, то есть можно сделать? или все таки надо иметь ТРД и переделывать?
motoria vis JZ
сообщение 18.2.2014, 0:40
Сообщение #63
Я бы не называл это оптитроном. Все-таки оптитрон должен равномерно гореть...
Циферки узковаты, но в целом приятно получилось.
vic43
сообщение 18.2.2014, 9:05
Сообщение #64
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Для изменения показаний приборов заменить панельки не достаточно, надо или перестроить приборы или поставить другие. Соответственно на других приборах ( или при перестройке) будет другая градуировка. Вот ее как-то надо переслать мне .
Если у вас снят ограничитель и можно ехать больше 180-ти, то стрелка пойдет по второму кругу. Что бы этого не получилось надо изменить схему самого прибора. На Супре я этого не делал и не знаю есть там регулировки или нет. Надо разбирать спидометр и смотреть. Знаю что на Прелюде есть специальные контакты, замыкая их по разному получаем разные максимальные значения.
vic43
сообщение 18.2.2014, 9:14
Сообщение #65
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Оптитрон - это тип подсветки разработанной Тойота, в которой источники света - светодиоды и светорассеивающая панель для выравнивания света.
С этой точки зрения , то что я сделал это настоящий оптитрон. В заводском оптитроне на Корроле, Чейзере, Марке подобная конструкция , но в подсветке по 5 -6 диодов на весть щиток. У меня стоит в спидометре 12 диодов , в тахе 9. И где там не равномерность я не понял? Обычно на фото заметно бывает что где-то чуть ярче, но в живую этого не видо. Глаз человека более совершенное устройство чем фотоаппарат.
Обсуждать циферки нет смысла, каждый делает дизайн для себя одного ( он сидит за рулем) и ему не важно что думают на эту тему другие.
сообщение 18.2.2014, 14:00
Сообщение #66
В том и дело, что человеческий глаз постоянно подстраивается, а камера беспристрастна. Посмотрите на тахометр на 1 и 7, а также на начало красной шкалы.
К тому же, вот, как понимает Optitron сама Тойота
Optitron
Оригинальная система подсветки комбинации приборов
При выключенном зажигании комбинация приборов не видна. При включении зажигания сначала «загораются» стрелки приборов, а затем одновременно тахометр, спидометр, указатель уровня топлива и индикатор ручного тормоза. Благодаря темному антибликовому фону приборы с системой Optitron отличаются превосходной читаемостью при любой освещенности.
сообщение 18.2.2014, 14:13
Сообщение #67
На счет того, что это инновация тойоты - ерунда smile.gif на ММС GAlant 99 самый что ни на есть настоящий оптитрон. и источник света там не диоды, а люминисцентные лампы
Оптитрон подразумевает полностью черную приборку в выключенном состоянии.. режим, что сначала зажигаются стрелки, потом шкалы - думаю это особенности конструкции, т.к. лампа не может загореться моментально.
Выглядит примерно так :
Добиться такой разномерности света диодами невозможно.
DENYKOR
сообщение 18.2.2014, 19:59
Сообщение #68
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
По поводу диодов: я планирую в ближайшее время заказать
диодную трубку, называется "холодный неон",
вот она один в один выглядит как те кольца на фото,
обещают полностью равномерное свечение.
Посмотрим, что будет на самом деле.
сообщение 18.2.2014, 20:41
Сообщение #69
Цитата(Sub @ 18.2.2014, 16:04) *
Откуда здесь одометр? У меня нет одометра в спидометре.
Это на всех МТ приборках так?
По теме: vic43, сколько будет стоить пересветить приборку в белый и красный цвет стрелочек обновить
+ оптитрон (короч, чтоб равномерно светило)
+ кнопки климата пересветить тоже в белый? Можно в личку. Спасибо.
сообщение 18.2.2014, 20:43
Сообщение #70
Ro_Ja, это рестайл smile.gif) такие вещи надо знать smile.gif))
сообщение 18.2.2014, 20:44
Сообщение #71
beast_drc, да ты че...
Блин, как я мог)
Виноват, исправлюсь)
Rozarii
сообщение 21.3.2014, 10:29
Сообщение #72
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Привет, интересует ценник на такую приборку (Не принимайте во внимание левый руль и экран под тахометром). Желательно, со сменой цветов, то бишь RGB
Делать из такой
Сообщение отредактировал Rozarii - 21.3.2014, 10:50
Gleb-SPB
сообщение 21.3.2014, 11:01
Сообщение #73
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
Rozarii, что за Супра? Есть ссылка на ее описание?
vic43
Сообщение #74
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
[quote name='Rozarii' post='220083' date='21.3.2014, 11:33']Привет, интересует ценник на такую приборку (Не принимайте во внимание левый руль и экран под тахометром). Желательно, со сменой цветов, то бишь RGB
Привет! Сделать такой дизайн можно, особых проблем нет. С RGB будет несколько сложней, но тоже можно сделать. По стоимости получится где около 8 .
Сообщение отредактировал vic43 - 21.3.2014, 11:03
Rozarii
сообщение 21.3.2014, 11:11
Сообщение #75
Из: Ростов-на-Дону
Gleb-SPB, это Супра одного француза, полный фарш)) Но на его месте, я бы поменял значёк на руле от IS
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...-into-the-Supra
http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.ph...r-modernisation
vic43, спасибо, ещё подумаю, нужно салоном заняться, чтобы всё это смотрелось к месту
Arhangel
сообщение 21.3.2014, 14:40
Сообщение #76
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Круто сделано, очень круто.. чую я и за салон возьмусь...
Rozarii
сообщение 21.3.2014, 16:39
Сообщение #77
Из: Ростов-на-Дону
Салон это обитель водителя, в нём все должно быть по фен шую))
  Скрытая информация
Dictator
сообщение 21.3.2014, 19:24
Сообщение #78
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
я выбрал шрифт, который хорошо читается, такой же шрифт использовался на ряде приборок шевроле... при этом я не хотел топорный шрифт, поэтому от стока ушел.
приборка вышла классная, пока не покажу как она в машине - салон разобран. Кстати я перенес поворотники в тахометр, в выключенном состоянии их не видно.
Дизайн рисовал сам, лично мне не нравится аляповатость дизайна в Супре с рулем от лексуса (от такого быстро устанешь), так что у всех разные вкусы...
olegkam41
сообщение 26.3.2014, 5:52
Сообщение #79
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 8 370
а можно поподробнее про климат!!! желательно с фото, какие диоды лучше использовать и т. д.
Arhangel
сообщение 26.3.2014, 15:35
Сообщение #80
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Rozarii, Где такие можно купить.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 23:54
