40 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
Артемий
сообщение 18.1.2014, 14:37
Сообщение #281
Пользователь №: 5 266
Вот такой я себе купил, звук бомба.
Дорого, но оно того стоит. На днях с транспортной заберу, в бортовом выложу и фото и видео.)
Только терпение приходиться иметь железное, почти два месяца ушло с момента покупки в Японии и прибытие на место.)
AquaGen
сообщение 4.2.2014, 9:30
Сообщение #282
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=215186
по этому вопросу может кто что сказать...? подойдут пружины к рестайл чашкам? )
AquaGen
сообщение 22.2.2014, 11:00
Сообщение #283
Из: Сургут
Так как моя банка уже издыхает, на высоких оборотах начинает дребезжать внутренняя сетка, пришлось прикупить по дешевке в Штатах новую бочку =) Цена вышла не большая, по качеству вроде как хорошая =) Сильно не пинайте, что она не брендовая unsure.gif По весне от старой избавлюсь, приварим эту ) В будущем поставим что нить интересней )
Заказал на зад две новые стойки, два новых опорника... - к летнему сезону всё переберу!
Пришел еще один ништяк с США, прикольная такая турбинка - даже крутится rolleyes.gif
Прикупил на лето две крутых щетки, на селике уже 3 года они ходят, ничего лучшего из щеток думаю нет =) До этого очень много их поменял. Теперь будет только Denso!
П.С. c GTE мотором немного пролетаю, думаю этот сезон еще на атмо отъездить, как ни как нужны деньги - решается квартирный вопрос...
Планы пока будут небольшие, переберу и поменяю весь передок (стойки, опорники)... Прикуплю блокировку торсен =)
Ну а для свапа на ГТЕ уже вся мелочь собрана )
Селику кому ннннадо? http://surgut.drom.ru/toyota/celica/13664680.html pleasantry.gif Нужен более семейный автомобиль, если уйдет - думаю и склоняюсь к Марк X =)
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.2.2014, 11:13
AquaGen
сообщение 22.2.2014, 11:54
Сообщение #284
Из: Сургут
Видео с летнего сезона =) заезжал с сирроко со стейдж2 (280-300 л.с.)
Старт и разгон хороший у Супры) но потом он резко настигает )
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.2.2014, 15:59
Lefty
сообщение 22.2.2014, 13:37
Сообщение #285
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 949
А как видео с ютуба вставлять?
Отредактировал... вот так =)
Не купил себе Супру еще? )
AquaGen
сообщение 23.2.2014, 9:02
Сообщение #286
Из: Сургут
Может кто подскажет где можно взять не дорогие датчики? Например Depo, Defi - китай, не китай? Разница в них... ?
Нужен датчик температуры ОЖ вместе с сенсором, и переходником куда его вкручивать...
Сообщение отредактировал AquaGen - 23.2.2014, 9:03
muzikant_83
сообщение 23.2.2014, 9:27
Сообщение #287
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Лучше оставь затею с китаем. Я пробовал еще на селике. В показаниях очень сильно врут.Сенсоры вышли из строя месяца через 3-и. переходник , куда вкручивался сенсор,тупо сломался на пополам. В общем деньги на ветер.
AquaGen
сообщение 23.2.2014, 9:33
Сообщение #288
Из: Сургут
muzikant_83, а Depo вроде как оригинал и так в Тайване делают... - херовые? Defi - вроде как китай чистый...
muzikant_83
сообщение 23.2.2014, 9:37
Сообщение #289
Из: Владикавказ
Depo вроде ниче так,у друга на чайнике стоят,не жалуется. На счет Defi не скажу не сталкивался. Я про откровенный китай, который типа под Greddy и т.д. лучше вообще стороной обходить.
AquaGen
сообщение 23.2.2014, 10:32
Сообщение #290
Из: Сургут
http://www.deporacing.ru
С этого сайта кто нить заказывал себе? В целом датчики понравились...
Сообщение отредактировал AquaGen - 23.2.2014, 17:49
Артемий
сообщение 23.2.2014, 20:58
Сообщение #291
Я использую такие датчики! Покупал датчик буста, давление масла, температура охл. жидкости и сейчас докупил четвертый температуру масла, 52мм, серии bled, с аналогом электронным(очень удобно), в комплекте сенсоры, два вида подсветки, недорого и качественно. Показыват отлично! Датчики покупал у supramk3 в Красноярске, рекомендую к нему обратиться! Очень доволен. smile.gif
А так же у него покупал проставку под сенсор охл.жидкости и проставку под маслянный фильтр.
Сообщение отредактировал Артемий - 23.2.2014, 20:57
Артемий
сообщение 23.2.2014, 21:04
Сообщение #292
Это датчики оригинал, тайвань. У знакомого на марке стоят реплика Defi, не советую. Эти изготовлены очень качественно.
AquaGen
сообщение 24.2.2014, 4:54
Сообщение #293
Из: Сургут
Артемий, спасибо большое, очень красиво... Я так понял они у тебя 52мм ...
60мм как будут смотреться на том же месте, что у тебя? они по цене немного дороже получаются...
И не помнишь сколько мм проставка под ОЖ у тебя, а то на сайте я смотрю есть только 30 и 36... - замерил, оказывается 34мм надо в идеале. Если ставить 30 мм - шланг будет свободно заходить. Если... 36мм - придется потрудиться его натянуть. А вот на deporacing.com - смотрю в каталоге, на 34 существует она - красным цветом.
PK-SC серия на deporacing.ru - по картинкам не видно что у них есть цифровое дублирование значения как на твоём фоте... было бы еще удобней. Я спрошу у него про датчики... если есть как у тебя, то вообще нормально будет.
Сообщение отредактировал AquaGen - 24.2.2014, 4:56
arc
сообщение 24.2.2014, 6:50
Сообщение #294
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Да купить Дефи оригинальные с юнитом и забыть о проблеме.
А то с этими репликами ездить постоянно на подгоне.
instagram.com/dsnlive2000
AquaGen
сообщение 24.2.2014, 13:40
Сообщение #295
Из: Сургут
arc, депо оригинал идёт. От многих слышу что датчики не плохие...
серега
сообщение 24.2.2014, 20:30
Сообщение #296
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
в идеале действительно 34 мм, но т.к. таковых не было брал 32 мм + хомуты Norma, очень рекомендую если хочешь сделать и забыть
AquaGen
сообщение 9.3.2014, 15:02
Сообщение #297
Из: Сургут
С наступлением весны завел Супру, и погнал её что бы приварить банку.
Старую банку на помойку. Установил новую американскую, выровнял её как надо... А то старая была под неудачным углом... и висела как хер какой то )))
Переварили как надо, трубогиб у них профессиональный... в общем никакого колхозинга) Звук сильно поменялся, стал более приятный и басистей.
Как придут новые стойки и опорники, поеду в гараж перебирать зад...
До: (конечно угол был неудачный, и висела низко. ) - Теперь всё четко)
Сообщение отредактировал AquaGen - 9.3.2014, 15:17
сообщение 9.3.2014, 22:40
Сообщение #298
Круть!
Мда, была позоруха какая-то, будто резинки крепления порвались.
AquaGen
сообщение 10.3.2014, 16:34
Сообщение #299
Из: Сургут
Пришли новые рестайл задние опоры, на вид и вес - крупные и тяжелые, наверно в них подшипник какой то...
Новые развальные болты, шайбы и гайки...
Сайлентблоки прикупил на развальный и реактивный рычаг, только не знаю - подойдут они или нет... Выбрал по этим номерам:
если получится впрессовать, отпишу.
Два сальника распредвала, + 1 нужный оригинальный винтик для ручки поднятия спинки водительского сидения. pardon.gif
Сообщение отредактировал AquaGen - 10.3.2014, 16:37
сообщение 10.3.2014, 21:17
Сообщение #300
Я на атму покупал муфту кардана от Febest, меня тут же заклевали. Вроде не лучшие изготовители.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 17:37
