10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
JZA80. Перестановка руля. Перекидка руля, Нужны советы тех, кто делал.
Wolf_sw
сообщение 10.2.2014, 15:52
Сообщение #101
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
сообщение 16.2.2014, 20:33
Сообщение #102
собственно пара креплений )
Фотки под спойлером. Налет серого цвета это цинк - весть голый металл оцинкован с помощью набора потипу цинкора..
  Скрытая информация
Артемий
сообщение 16.2.2014, 21:59
Сообщение #103
Пользователь №: 5 266
beast_drc Круто, молодец!)
Сообщение отредактировал Артемий - 16.2.2014, 21:59
Wolf_sw
сообщение 16.2.2014, 22:02
Сообщение #104
Из: Sweden
Авто:много разных
в результате руль будет с лева smile.gif сток
сообщение 16.2.2014, 22:05
Сообщение #105
Wolf_sw, +1
Артемий, Тут больше интересен сам процесс )
сообщение 23.2.2014, 17:22
Сообщение #106
мы говорим нет колхозу smile.gif)
В процессе изготовления леворукого рестайлового блока контрольных ламп
Wolf_sw
сообщение 23.2.2014, 17:55
Сообщение #107
Из: Sweden
Авто:много разных
сообщение 2.3.2014, 20:29
Сообщение #108
сегодня мы скажем ДА колхозу smile.gif) т.к. донора нет, а надо переделывать панеле на корыте дворников, пришлось немного прикинуться кузнецом smile.gif Итога на фото:
Большая:
  Скрытая информация
Маленькая:
  Скрытая информация
Wolf_sw
сообщение 2.3.2014, 20:45
Сообщение #109
Из: Sweden
Авто:много разных
DENYKOR
сообщение 2.3.2014, 21:35
Сообщение #110
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Так вот зачем 3D печать нужна была smile.gif))
сообщение 3.3.2014, 7:19
Сообщение #111
DENYKOR, нет, 3Д печать нужна не для этого )) это делалось на корточках 2-мя молотками и наковальней smile.gif
DENYKOR
сообщение 3.3.2014, 8:08
Сообщение #112
Если не секрет, а по какой технологии тогда блок контрольных ламп изготовили?
сообщение 3.3.2014, 8:14
Сообщение #113
DENYKOR, аа ты про блок..я сплю еще..
так блок праворукий на фотке smile.gif я его еще не изготавливал, пока просто начертил. надо еще дорабатывать.
DENYKOR
сообщение 3.3.2014, 8:59
Сообщение #114
Меня цвет смутил, он же обычно белый, а тут бежевый (видимо просто фото такое).
сообщение 10.3.2014, 20:13
Сообщение #115
Собственно процесс работы как таковой описывать не очень интересно, тем более он есть в ЭТОМ бортовике.
Сегодня расскажу о паре тонких моментов.
1. Для того, чтобы закрепить печку и крепление мозга нужно немного отстучать правый угол ПР моторного щита. Выступающая часть думаю проводке мешать не будет, по виду во всяком случае не должна.
  Скрытая информация
2. Вторая проблема пока не решена, не очень понимаю как ее решить правильно, чтобы не нарушить водоотвод из корыта дворинков. В этот выступ упирается рамка печки и ее поставить правильно не получается. (упирается ли что-то еще пока не знаю, проверить уже не успел.) Собственно думаю как это так все решить, чтобы не закосячить.
  Скрытая информация
сообщение 21.3.2014, 20:22
Сообщение #116
ЛР блок управления климата на ПР проводку просто так поставить не получится, т.к. распиновка СОВСЕМ разная.. путем сравнения схем выяснилось, что надо разобрать ОБА разъема, и перепиновать заново по леворуким схемам. цвета 100% совпадают.. единственное, надо оставить в воздухе провод Зелено-Красный он отвечает за вторую лампочку на AUTO, ее на ЛР блоке климата нет
Распиновка, для экономии времени:
Сначала обозначание разъема по ЛР схемам, затем номер пина, потом обозначение цвета провода. Совпадение размеров пинов не проверял.
  Скрытая информация
сообщение 30.3.2014, 11:49
Сообщение #117
Корпус блока контрольных ламп ЛР рестайл. раньше в природе не существовало, теперь есть. Большое спасибо Володе Raybrig за изготовление smile.gif
Крепление проводки под рулевой. переделано из ПР с помощью паяльника и термофена. Материал Полипроппелен, паяется на ура.
Bear_65
сообщение 30.3.2014, 11:50
Сообщение #118
Из: Белгород
Пользователь №: 7 475
Авто:SZ-R `95
Вот это уровень!) красота получается)
сообщение 3.4.2014, 11:29
Сообщение #119
Новая разводка платы для блока контрольных ламп рестайл.. На картинке ПР, осталось отразить зеркально.. Добавил дополнительную лампу, планирую использовать ее под индикацию круиз-контроля.
  Скрытая информация
А вот так мне вварили моторный щит и сопутствующие вещи.. Большое спасибо Андрею drool. Напомню, что донора у меня нет, и панели над корытом дворников выстукивал я сам, включая переделку для печки. Целиком подкапотку обливать не стал, в виду геморройности данного мероприятия smile.gif
  Скрытая информация
Решение проблем с печкой, которые были тут
  Скрытая информация
Вход для печки
  Скрытая информация
ST917
сообщение 3.4.2014, 16:16
Сообщение #120
Из: г.Омск-Нижневартовск
Пользователь №: 4 050
Авто:Supra targa 96гв
Возникнит проблема с кондиционером, а именно с гибким шлангом, удлиннять придется думаю до 170см общей длинны, и выпрямлять вход!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:56
