27 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Турбо-Супра из Владикавказа
muzikant_83
сообщение 28.2.2014, 18:13
Сообщение #141
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
moviegear, С плавным нажатием то же самое,доходит до 0,7-1,0 вибрация и все,не едет. Да и мозг бустапный при наддуве в кило вряд ли бы врубал отсечку. Короче я хз в чем проблема((
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 28.2.2014, 18:15
Артемий
сообщение 28.2.2014, 19:04
Сообщение #142
Пользователь №: 5 266
У меня была похожая проблема. Когда буст доходил до 0.6, машина переставала ехать, начинала как буд-то троить.. Подумав, начал выявлять проблему методом исключения. Все поменял, насос поставил Valbro, топливный фильтр новый, свечи новые дорогие, поставил корпус воздушного фильтра сток и т.д... И в последний момент заказал новые колпачки катушек 3шт (старые оказались потресканные), провода новые ngk, кстати у вас на non VVT-i двигателе проводов нет. Заказал новые катушки, потом позвонил в экзист попросил их снять...
Вообщем, накинул провода, одел на катушки колпачки, завел и поехал прокатиться, так сказать терпение кончилось, думаю не поедет поставлю в гараж и уйду. Сразу газ в пол, и вуаля, машина поехала!!!! Вот это я был счастлив. biggrin.gif
muzikant_83
сообщение 28.2.2014, 19:09
Сообщение #143
Из: Владикавказ
Артемий, Менял я и свечи не давно и резинки на катушках. (( Блин трабл пздц. В городе всего один 2JZ-GTE, даже тупо катушку не у кого взять для проверки(((
Артемий
сообщение 28.2.2014, 19:19
Сообщение #144
Могут катушки. Но я свои смотрел, вроде целые, у меня получилось так, что я заказал катушки, провода и наконечники. Сразу приехали провода и наконечники. Когда проблема решилась, позвонил и попросил снять катушки если возможно, так как их цена была в районе 3000р за штуку под долгий срок...
А давно появилась у тебя эта проблема?
Даже не знаю в чем может быть еще проблема. Впуск холодный?
Тогда придеться раскошелиться на катушки, чтобы исключить пропуски в зажигании.
muzikant_83
сообщение 28.2.2014, 20:42
Сообщение #145
Из: Владикавказ
Артемий, Да проблема была с самого начала,как машину купил. Просто проявлялась очень редко,последнее время все чаще и чаще. Когда менял ГРМ и свечи,на последней катушке та,что ближе к салону, заметил очень крохотную трещинку,не предал значения. Теперь думаю проблема именно в ней.
Артемий
сообщение 28.2.2014, 20:56
Сообщение #146
Заказывай! Нашим машинам не один год, иногда детали просто устаревают... smile.gif Приходиться заказывать все новое.
сообщение 28.2.2014, 23:02
Сообщение #147
muzikant_83, блин, тьфу, а чек при этом загорается? Просто при отсечке всегда загорается чек на 3-5 секунд.
muzikant_83
сообщение 28.2.2014, 23:15
Сообщение #148
Из: Владикавказ
moviegear, Нет Паш,чек не загорается(
vitaleg182
сообщение 28.2.2014, 23:18
Сообщение #149
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
У меня на мозгах Блитц отсечка срабатывала четко на 1.2 кило. Работала мягко и почти не чувствовалась. Чек не загорался.
сообщение 28.2.2014, 23:32
Сообщение #150
Надо ждать президента клуба в комментах =)
japanpower
сообщение 28.2.2014, 23:39
Сообщение #151
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Была такая же проблема, у меня VVT-i, трабл был в бронепроводах, все хуже и хуже становилось, поменял и забыл, ну а в твоем случае только катушки естественно
muzikant_83
сообщение 1.3.2014, 0:00
Сообщение #152
Из: Владикавказ
japanpower, Всё больше к этому склоняюсь,так как у меня не VVT-i и проводов нет, остаются видимо только катушки.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 1.3.2014, 0:01
japanpower
сообщение 1.3.2014, 9:03
Сообщение #153
Из: Армавир
Когда начинает выходить в буст, начинается прям строчка такая, и не едет ни фига да?
miximon
сообщение 1.3.2014, 9:37
Сообщение #154
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Катушки возьми от первого джея не ввт и.Если нет возможности возьми свои катушки сам столбик где есть трещины либо вообще все 6 промотай изолентой плюс посади сверху термо усадку у друга была такая проблема временно решили так до покупки новых.
Так же посмотри провода и разъемы катушек. Может где от времени высохли и треснули там и щьет.И еще на разъемах которые вставлются в мозг там може пины под разжались у меня такое было
Сообщение отредактировал miximon - 1.3.2014, 9:39
muzikant_83
сообщение 1.3.2014, 12:31
Сообщение #155
Из: Владикавказ
japanpower, Да да да,именно так(
muzikant_83
сообщение 1.3.2014, 12:40
Сообщение #156
Из: Владикавказ
miximon, Спасибо попробую изолентой временно.
Был на диагностике только что,прочитали машинку Лаунчем, есть одна единственная ошибка которая была с самого начала-ошибка датчика скорости,не имеющая к проблеме отношения.Проехав с диагностом,он однозначно вынес вердикт катушки,потом приехали,сняли
6-ю катушку,на ней есть трещинки. Сейчас пойду попробую замотать её изолентой. Ну и может кто посоветует какие катушки вместо оригинала поставить? Может тюнь есть какая или с выносом? Дело не в деньгах,могу взять и оригинал,просто может есть более лучшие варианты?
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 1.3.2014, 12:40
Naxys
сообщение 1.3.2014, 12:43
Сообщение #157
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
было похожее на VVT-i моторе, решил регулировкой зазора на свечах!
по катушкам тут
Сообщение отредактировал Naxys - 1.3.2014, 12:46
icq: 632685445
Skype: Naxys888
muzikant_83
сообщение 1.3.2014, 12:52
Сообщение #158
Из: Владикавказ
muzikant_83
сообщение 1.3.2014, 18:38
Сообщение #159
Из: Владикавказ
Подлечил катушку изолентой, не помогло, вообще ни как( Буду менять полностью весь комплект. В связи с этим ищется комплект катушек,предпочтительно новых,соответствующую тему в гамазине создал.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 1.3.2014, 19:05
Wolf_sw
сообщение 1.3.2014, 19:02
Сообщение #160
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
у меня на евроспеке буст прыгал до 0.8 поменял только катушки на бушные стал прыгать до 1 smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 17:05
