Турбо-Супра из Владикавказа |
Wolf_sw, да думаю если менять то на новые уже,чего рисковать.
да я с огласен и так бы и сделал . просто у меня запасные моторы лежат
Wolf_sw, да,нормально когда пара-тройка запасных моторов лежит в запасе) я тут вот тоже думаю,запасной мотор прикупить или уже поджопник какой себе взять вместо мотора
Когда начинает выходить в буст, начинается прям строчка такая, и не едет ни фига да? Да,все именно так. Есть предположения?-------------------- |
Кто нибудь сможет определить мозг если я выложу фото нутрянки? просто уже мысли такие посещают, что в коробке от мозга майнс, могут быть кишки от стока и моя проблема ,это отсечка по бусту.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 3.3.2014, 11:54 -------------------- |
Вопрос по мозгу снимается,только что снимал,разбирал:
![]() Ну и фото установленного выхлопа: ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал muzikant_83 - 3.3.2014, 13:14 -------------------- |
Я тут вспомнил,что датчик перегрева катализатора я просто скрутил и хомутом временно пристегнул к кузову,так как в установленном даунпайпе под него нет разъёма в отличии от стока. Может быть проблема в этом?
Нет
порыл тут форум,почитал одну похожую тему, у некоторых была похожая проблема после свапа с АКПП на МКПП связанная с датчиком скорости,как бы комп при высоких оборотах не дает крутить мотор,думая что АКПП стоит на нейтральной. У меня же присутствуют ошибка датчика скорости №42. Может в этом проблема?
ЗЫ сегодня постараюсь снять на видео как это происходит у меня,возможно так Вам станет понятнее в чем проблема... Сообщение отредактировал muzikant_83 - 3.3.2014, 15:15 -------------------- |
Может быть вполне, на Рыксе если просто отключить этот датчик, вываливается ошибка и тачка начинает дурить, надо замыкать фишку, у тебя может быть точно так же
в Супре датчик перегрева катализатора только на лапмпочку на приборке.
Ну на рыксе тоже лампочка есть, но и в мозг сигнал идет, так что все может быть
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Друг, это пропуски зажигания, проблема была тютелька в тютельку, меняй катушки на новые, или хотя бы ту, которая потресканая, и будет счастье тебе, ты сейчас будешь пальцем в небо тыкать, а результата не будет! Я так месяца два мучился, вот плавно давишь на газ, хоть 5 тыс. Оборотова поднимай, все в норме, на холостых тоже в норме, но стоит педаль хотя бы в половину надавить, начинается строчка и не едет нифига. Ведь так у тебя? Никакие термоусадки не помогут, я тоже вычитал где то, облепил все этим гугном, а результата ноль! В моем случае, поменял бронепровода, у меня VVT-i, и все прошло, даже до катушек не добрался, а в твоем случае катушки, если на одной явная трещина, то что думать и гадать?
japanpower, Все,понял. Буду менять катушки нах...запарился уже, вчера снимал датчик скорости,с ним все в порядке,вообще не каких повреждений нет.
Ребят,кто,что скажет по поводу этих катушек? Юзал кто? стоит брать? Просто оригинал под заказ месяц 1-1,5( http://www.ebay.com/itm/PERFORMANCE-COIL-P...cce&vxp=mtr было похожее на VVT-i моторе, решил регулировкой зазора на свечах! по катушкам тут Спасибо дружище за ссыль) -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 13.10.2010 Из: Армавир Пользователь №: 5 100 Авто:Supra ТТ M/T ![]() |
Пожалуйста!
![]() -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Ребят,подскажите где расположен соленоид VSV отвечающий за актуатор преспула 1-й турбины!? не могу найти,похоже он у меня вообше отсутствует!?
Всё,нашел) Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.3.2014, 17:23 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 762 Регистрация: 12.9.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 000 Авто:- ![]() |
Milkis,
![]() Поехал сегодня ставить бустконтроллер,приехав в бокс к друзьям,начали вместе искать место подключения в подкапотной части и обнаружили,что соленоид актуатора первой турбины так же заглушен как и второй. Предполагаю,что на машине ранее стоял бустконтроллер и перед продажей его сняли и на скорую руку заглушили оба соленоида и сделали из сиквентала паралель. Нашел тут на форуме схемы как все должно быть и вернул всё на место, выехал проверить и Ааааааааааааа ![]() Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.3.2014, 20:02 -------------------- |
Попроси таких добрых друзей подкинуть так, на семечки... тысяч 300-400 хотя бы
Sub, Не понял Вашего послания)
PS Я конечно понимаю,что переход на сингл и все вытекающие ,это не дёшево,но при чём тут мои друзья!? PS2 Или у меня с ЧЮ проблема? ![]() Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.3.2014, 20:55 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 6:23 |
