Желтая Турбо Supra, RZ 2JZ-GTE 154 MT Ъ |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag ![]() |
Ну обычно так бывает когда акум слабый.
Скорее стартер пора на переборку
Появилась проблема, при запуске, стартер крутит мотор с вероятностью 1 к 20. Остальные 19 происходит "щелк" и тишина. Было может у кого нибудь? Сейчас у меня такая же проблема,правда случается крайне редко. Грешу на провод +ой клеммы. Первый раз фигня произошла после замены аккума на след день. Покантовал провод прошло. И потом еще раза 4-е тоже самое было. Хотя при повороте ключа все приборы оживают мгновенно,и не похоже что с аккумом проблемы. Сообщение отредактировал muzikant_83 - 21.1.2014, 14:35 -------------------- |
В итоге ты ее завел?
Только что нактнулся))
Видел видео еще давно =)
-=Yura=-, зачем ты почистил Супру?! Надо было воды натаскать, горку бы хоть залил - детей во дворе развлек ))) ![]() -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 445 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 ![]() |
Мое мнение, незачем зимой запускать если не эксплуатируешь. Тем более если за бортом хороший минус.)
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
А так прикольный сугроб.)
Если уж не заводить, тогда консервировать машину надо. А то ж залезет мышка в глушак да сдохнет
![]() В цилиндры маслица налить и т.п. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 834 Регистрация: 18.9.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 5 019 Авто:2JZ-GE МТ ![]() |
Цитата Скорее стартер пора на переборку Ну вот мне тоже самое сказали, проблема начала проявлятся еще по теплу, то ли с клеммы, то ли с хер знает чего... Цитата В итоге ты ее завел? конечно завел) даже перекатил, при помощи двух охранников, сама она ехать отказывалась даже на торсене)) летняя резина, что тут поделаешь) Цитата Мое мнение, незачем зимой запускать если не эксплуатируешь. Тем более если за бортом хороший минус.) У нас за бортом, на крещенские морозы +3 ![]() Сибирь уже не та ![]() Да и консервировать не хочу, проще каждый месяц заводить,тем более погода позволяет) Цитата Только что наткнулся)) biggrin.gif Меня в тот год конкретно задолбали со своими замерами, только после этого видоса отстали) Цитата Сейчас у меня такая же проблема,правда случается крайне редко. Грешу на провод +ой клеммы. Первый раз фигня произошла после замены аккума на след день. Покантовал провод прошло. И потом еще раза 4-е тоже самое было. Хотя при повороте ключа все приборы оживают мгновенно,и не похоже что с аккумом проблемы. Тоже грешил, + искрил, и так же щелкал. Но в этом случае точно не он) Цитата Ну обычно так бывает когда акум слабый. В данном случае исключено, после прогрева заглох, завел с 20 попытки только, если бы АКБ был дохлый, после первой было бы все понятно) |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 26.7.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 853 Авто:Supra JZA80 1JZ-GTE HKS 2835 GT MT, Aristo 161 2JZ-GTE AT ![]() |
У меня такая х..я была, проблема в стартере. Я 20 раз не щелкал, после 1-го шлепнул молотком по стартеру и все заводилось максимум с 3-4 раза.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) ![]() |
могу сказать со 100% уверенностью что проблемма в стартере а именно в "пятаках" втягивающего. снять стартёр разобрать втягивающее почистить пятаки и проблемма исчезнет. у меня проявлялось с частотой прямо пропорционально понижению температуры-чем холоднее,тем больше ебё...ся!
У меня тоже такая беда была, когда купил машину, запускалась не с первого раза, щелкала. Приехал домой, сняли стартер, разобрали, почистили так называемые "пятаки" и с тех пор все стало норм.
А вообще есть ремонтные комплекты для стартера. ![]() Так что снимай стартер!) -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
![]() Вставить ник Cуправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 8.10.2008 Из: Москва, Марьино Пользователь №: 2 046 Авто:80-я Supra. атмо. АКПП ![]() |
+1, производил те же самые действия, только поменял на новые, сейчас всё норм.
Хех ... меня уже от этой весны трясёт....
Только что то у нас в Сургуте ей не пахнет даже)))) в мае наверно только снег сойдет ) -------------------- |
Юра ты чехол не выбрасывай, будешь по праздникам его натягивать
Это легендарный "чехол рекаро" и соседней ветки =)
Чехол - атас. Можно было сэкономить и взять кривую китайскую подделку под Рекаро. Эффект был бы тем же. Они и без чехлов так выглядят
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 17:31 |
