3 страниц V  < 1 2 3
Масла и жидкости. (ГУР, тормоза, антифриз и масла). Интервалы замен, ёмкость.
сообщение 1.3.2014, 23:19
Сообщение #41
Long Life - 3 года
Super Long Life - 5 лет
сообщение 2.3.2014, 6:10
Сообщение #42
Цитата(Ro_Ja @ 1.3.2014, 2:38) *
После слива старой ОЖ промывать чем систему?
Если промывка требуется, то думаю дистиллированной водой.
Wolf_sw
сообщение 2.3.2014, 11:24
Сообщение #43
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
промывать фантой. потом 2 раза водой. счастье.
Artxayc
сообщение 16.3.2016, 14:11
Сообщение #44
Из: Курск
Пользователь №: 9 404
Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD
На разных сайтах пишут то 8, то 9.5л. охлаждайки входит в гте... Так сколько же на самом деле. Интересно больше сколько отдельно в блок и сколько в стоковый радиатор? Так же по маслу... Где 6, 6.5 пишут. У меня вот еще маслокулер 19ти рядный с проставкой под вынос, думаю +2 наверно будет (с учетом шлангов 2*2 метра) Поддон Аристовский сменил на супровский, а щуп остался от Аристы. Подсказали новую метку нанести на 5 мм выше. Кто что думает?
AlexTLN
сообщение 16.3.2016, 14:46
Сообщение #45
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Антифриз ты весь не сольешь всё-равно, сливай с 2х мест сразу. Сольется около 7,5 литров, всего в системе 9,5. Если сливать только с радиатора или только с блока, сольется около 5 литров.
А вообще, сколько слил, столько и должно зайти.
сообщение 16.3.2016, 16:11
Сообщение #46
Антифриз покупаю оригинал LLC, концентрат 5 л. 50/50 как раз 10 л получается.
Радиатор Koyo, но не замерял точный объем. Да и всегда с прошлого раза остается антифриз, всегда хватало.
Маслорадиатор тоже стоит большой, с переносом фильтра, плюс шланги -12AN. +0,5..+1 л, навскидку. Один минус - с него хрен сольешь не разобрав всю морду.
Не надо никого слушать - смотрите в мануал.
В стоке:
-с заменой масляного фильтра 5,0 л;
-без замены масляного фильтра 4,7 л;
-на сухую 6,5 л.
P.S. Ну и как обычно, взять чуть больше никогда не повредит. Все равно потом используешь. Ради экономии, можно взять 5+5 л масла вместо 5+1. Обычно большая упаковка выгоднее, чем маленькая. Оно же не протухнет...
сообщение 16.3.2016, 16:19
Сообщение #47
Угадайка...
Бери направляющие Супра/Аристо и сравнивай.
Вроде видел щуп с атмо-Супры в гараже, можем померить
Artxayc
сообщение 16.3.2016, 22:55
Сообщение #48
Из: Курск
Sub, было бы замечательно знать точную разницу. Утром заскочу в гараж и сделаю замер. Правда мотор турбовый и щуп с турбо Аристы. Есть ли разница в щупах атмо и турбо супр я к сожалению не вкурсе.
сообщение 17.3.2016, 2:45
Сообщение #49
Сами щупы на атмо/турбо идентичные, различия только в направляющих (уверен на 99,9%, что в креплении). Поддоны одинаковые, по сути.
Artxayc
сообщение 3.4.2016, 23:32
Сообщение #50
Из: Курск
Снял замеры с щупа:
От точки соприкосновения плоскости пластикового кольца с горлышком кожуха и до кончика щупа 537мм, от этой же точки до отметки максимального уровня 508мм.
сообщение 2.5.2018, 12:37
Сообщение #51
В первом сообщении темы указано Mobil ATF 220 для Getrag.
Оно очень жидкое, на мой взгляд.
Залил Mobil ATF 3309.
Подправьте в первом сообщении, чтобы зря деньги не тратить.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:12
