Турбо-Супра из Владикавказа |
1.3.2014, 19:07
Wolf_sw, да думаю если менять то на новые уже,чего рисковать.
1.3.2014, 19:09
да я с огласен и так бы и сделал . просто у меня запасные моторы лежат
1.3.2014, 19:14
Wolf_sw, да,нормально когда пара-тройка запасных моторов лежит в запасе) я тут вот тоже думаю,запасной мотор прикупить или уже поджопник какой себе взять вместо мотора
3.3.2014, 10:52
Когда начинает выходить в буст, начинается прям строчка такая, и не едет ни фига да? Да,все именно так. Есть предположения?-------------------- |
3.3.2014, 11:54
Кто нибудь сможет определить мозг если я выложу фото нутрянки? просто уже мысли такие посещают, что в коробке от мозга майнс, могут быть кишки от стока и моя проблема ,это отсечка по бусту.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 3.3.2014, 11:54 -------------------- |
3.3.2014, 13:08
Вопрос по мозгу снимается,только что снимал,разбирал:
![]() Ну и фото установленного выхлопа: ![]() ![]()
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 3.3.2014, 13:14 -------------------- |
3.3.2014, 13:43
Я тут вспомнил,что датчик перегрева катализатора я просто скрутил и хомутом временно пристегнул к кузову,так как в установленном даунпайпе под него нет разъёма в отличии от стока. Может быть проблема в этом?
3.3.2014, 14:05
Нет
3.3.2014, 15:12
порыл тут форум,почитал одну похожую тему, у некоторых была похожая проблема после свапа с АКПП на МКПП связанная с датчиком скорости,как бы комп при высоких оборотах не дает крутить мотор,думая что АКПП стоит на нейтральной. У меня же присутствуют ошибка датчика скорости №42. Может в этом проблема?
ЗЫ сегодня постараюсь снять на видео как это происходит у меня,возможно так Вам станет понятнее в чем проблема... Сообщение отредактировал muzikant_83 - 3.3.2014, 15:15 -------------------- |
3.3.2014, 15:20
Может быть вполне, на Рыксе если просто отключить этот датчик, вываливается ошибка и тачка начинает дурить, надо замыкать фишку, у тебя может быть точно так же
3.3.2014, 15:51
в Супре датчик перегрева катализатора только на лапмпочку на приборке.
3.3.2014, 18:49
Ну на рыксе тоже лампочка есть, но и в мозг сигнал идет, так что все может быть
3.3.2014, 23:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Друг, это пропуски зажигания, проблема была тютелька в тютельку, меняй катушки на новые, или хотя бы ту, которая потресканая, и будет счастье тебе, ты сейчас будешь пальцем в небо тыкать, а результата не будет! Я так месяца два мучился, вот плавно давишь на газ, хоть 5 тыс. Оборотова поднимай, все в норме, на холостых тоже в норме, но стоит педаль хотя бы в половину надавить, начинается строчка и не едет нифига. Ведь так у тебя? Никакие термоусадки не помогут, я тоже вычитал где то, облепил все этим гугном, а результата ноль! В моем случае, поменял бронепровода, у меня VVT-i, и все прошло, даже до катушек не добрался, а в твоем случае катушки, если на одной явная трещина, то что думать и гадать?
4.3.2014, 7:32
japanpower, Все,понял. Буду менять катушки нах...запарился уже, вчера снимал датчик скорости,с ним все в порядке,вообще не каких повреждений нет.
Ребят,кто,что скажет по поводу этих катушек? Юзал кто? стоит брать? Просто оригинал под заказ месяц 1-1,5( http://www.ebay.com/itm/PERFORMANCE-COIL-P...cce&vxp=mtr было похожее на VVT-i моторе, решил регулировкой зазора на свечах! по катушкам тут Спасибо дружище за ссыль) -------------------- |
4.3.2014, 8:58
Пожалуйста!
Skype: Naxys888 |
4.3.2014, 17:16
Ребят,подскажите где расположен соленоид VSV отвечающий за актуатор преспула 1-й турбины!? не могу найти,похоже он у меня вообше отсутствует!?
Всё,нашел) Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.3.2014, 17:23 -------------------- |
4.3.2014, 17:52
4.3.2014, 20:01
Milkis,
Поехал сегодня ставить бустконтроллер,приехав в бокс к друзьям,начали вместе искать место подключения в подкапотной части и обнаружили,что соленоид актуатора первой турбины так же заглушен как и второй. Предполагаю,что на машине ранее стоял бустконтроллер и перед продажей его сняли и на скорую руку заглушили оба соленоида и сделали из сиквентала паралель. Нашел тут на форуме схемы как все должно быть и вернул всё на место, выехал проверить и Ааааааааааааа Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.3.2014, 20:02 -------------------- |
4.3.2014, 20:39
Попроси таких добрых друзей подкинуть так, на семечки... тысяч 300-400 хотя бы
4.3.2014, 20:50
Sub, Не понял Вашего послания)
PS Я конечно понимаю,что переход на сингл и все вытекающие ,это не дёшево,но при чём тут мои друзья!? PS2 Или у меня с ЧЮ проблема? Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.3.2014, 20:55 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 10:22 |
