Турбо-Супра из Владикавказа
muzikant_83
сообщение 19.7.2013, 10:00
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
И так,приобрел я турбосупру у клубня Денис под ником Denn13x83 из Бердска. Забирал из Краснодара,ехать до дома предстояло 600км,были переживания по поводу машины,и вообще после селики было страшно садиться на турбо+задний привод,так как опыта вождения таких авто нет.Ехал аккуратно,тихо спокойно,в дороге машина не выкинула никаких сюрпризов,ходовка не гремит,расход по трассе составил 10,8л-100км что тоже порадовало.Приехал,поставил машину в стойло и побрел спать ибо выбился из сил сильно,напряжение всю дорогу не отпускало) Сегодня выезжаю из дому,предварительно прогрев машину, ставлю на селекторе АКПП передачу R и машина начинает дико вибрировать и троить. прогрел еще чтка,попереключал передачи от P до L с задержкой в 2 секунды на каждой,выехал со двора на дарогу,жму на газ и машина не едет,тоесть не набирает обороты,так будто её позади к дереву привязали. Остановился,прогазовал чуть чуть на нейтральной,поехал дальше,пару км вроде было все нормально потом снова повторилась фиговина с оборотами(
Расходники в виде свечей,топливного фильтра+сетка бак,масло акпп,воздушник, масло моторное все лежит уже и будет меняться завтра.
Ps может кто подскажет теоретически,куда копать проблему с оборотами.
Ps помидорами не швыряйте,в турбо делах я пока дуб,но брашюрки читаю)и Супру продовать не стану,ибо изначально понемал покупая её что это такое.
По машине 80-ка 1995 года дорест,переделаный под рестайл, 2JZ-GTE, AT,ну думаю её и так по бортовику Дениса многие знают.
ну и собсна пара фото)
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 19.7.2013, 10:04
27 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов (160 - 179)
muzikant_83
сообщение 1.3.2014, 19:07
Сообщение #161
Из: Владикавказ
Wolf_sw, да думаю если менять то на новые уже,чего рисковать.
Wolf_sw
сообщение 1.3.2014, 19:09
Сообщение #162
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
да я с огласен и так бы и сделал . просто у меня запасные моторы лежат smile.gif перекинул чисто ради попробывать.
muzikant_83
сообщение 1.3.2014, 19:14
Сообщение #163
Из: Владикавказ
Wolf_sw, да,нормально когда пара-тройка запасных моторов лежит в запасе) я тут вот тоже думаю,запасной мотор прикупить или уже поджопник какой себе взять вместо мотора biggrin.gif
muzikant_83
сообщение 3.3.2014, 10:52
Сообщение #164
Из: Владикавказ
Цитата(japanpower @ 1.3.2014, 11:07) *
Когда начинает выходить в буст, начинается прям строчка такая, и не едет ни фига да?
Да,все именно так. Есть предположения?
muzikant_83
сообщение 3.3.2014, 11:54
Сообщение #165
Из: Владикавказ
Кто нибудь сможет определить мозг если я выложу фото нутрянки? просто уже мысли такие посещают, что в коробке от мозга майнс, могут быть кишки от стока и моя проблема ,это отсечка по бусту.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 3.3.2014, 11:54
muzikant_83
сообщение 3.3.2014, 13:08
Сообщение #166
Из: Владикавказ
Вопрос по мозгу снимается,только что снимал,разбирал:
Ну и фото установленного выхлопа:
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 3.3.2014, 13:14
muzikant_83
сообщение 3.3.2014, 13:43
Сообщение #167
Из: Владикавказ
Я тут вспомнил,что датчик перегрева катализатора я просто скрутил и хомутом временно пристегнул к кузову,так как в установленном даунпайпе под него нет разъёма в отличии от стока. Может быть проблема в этом?
сообщение 3.3.2014, 14:05
Сообщение #168
Нет
muzikant_83
сообщение 3.3.2014, 15:12
Сообщение #169
Из: Владикавказ
порыл тут форум,почитал одну похожую тему, у некоторых была похожая проблема после свапа с АКПП на МКПП связанная с датчиком скорости,как бы комп при высоких оборотах не дает крутить мотор,думая что АКПП стоит на нейтральной. У меня же присутствуют ошибка датчика скорости №42. Может в этом проблема?
ЗЫ сегодня постараюсь снять на видео как это происходит у меня,возможно так Вам станет понятнее в чем проблема...
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 3.3.2014, 15:15
Unnamed
сообщение 3.3.2014, 15:20
Сообщение #170
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Может быть вполне, на Рыксе если просто отключить этот датчик, вываливается ошибка и тачка начинает дурить, надо замыкать фишку, у тебя может быть точно так же
Wolf_sw
сообщение 3.3.2014, 15:51
Сообщение #171
Из: Sweden
Авто:много разных
в Супре датчик перегрева катализатора только на лапмпочку на приборке.
Unnamed
сообщение 3.3.2014, 18:49
Сообщение #172
Авто:RX-7 FD3S
Ну на рыксе тоже лампочка есть, но и в мозг сигнал идет, так что все может быть
japanpower
сообщение 3.3.2014, 23:43
Сообщение #173
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Друг, это пропуски зажигания, проблема была тютелька в тютельку, меняй катушки на новые, или хотя бы ту, которая потресканая, и будет счастье тебе, ты сейчас будешь пальцем в небо тыкать, а результата не будет! Я так месяца два мучился, вот плавно давишь на газ, хоть 5 тыс. Оборотова поднимай, все в норме, на холостых тоже в норме, но стоит педаль хотя бы в половину надавить, начинается строчка и не едет нифига. Ведь так у тебя? Никакие термоусадки не помогут, я тоже вычитал где то, облепил все этим гугном, а результата ноль! В моем случае, поменял бронепровода, у меня VVT-i, и все прошло, даже до катушек не добрался, а в твоем случае катушки, если на одной явная трещина, то что думать и гадать?
muzikant_83
сообщение 4.3.2014, 7:32
Сообщение #174
Из: Владикавказ
japanpower, Все,понял. Буду менять катушки нах...запарился уже, вчера снимал датчик скорости,с ним все в порядке,вообще не каких повреждений нет.
Ребят,кто,что скажет по поводу этих катушек? Юзал кто? стоит брать? Просто оригинал под заказ месяц 1-1,5(
http://www.ebay.com/itm/PERFORMANCE-COIL-P...cce&vxp=mtr
Цитата(Naxys @ 1.3.2014, 14:47) *
было похожее на VVT-i моторе, решил регулировкой зазора на свечах!
по катушкам тут
Спасибо дружище за ссыль)
Naxys
сообщение 4.3.2014, 8:58
Сообщение #175
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
icq: 632685445
Skype: Naxys888
muzikant_83
сообщение 4.3.2014, 17:16
Сообщение #176
Из: Владикавказ
Ребят,подскажите где расположен соленоид VSV отвечающий за актуатор преспула 1-й турбины!? не могу найти,похоже он у меня вообше отсутствует!?
Всё,нашел)
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.3.2014, 17:23
Milkis
сообщение 4.3.2014, 17:52
Сообщение #177
Пользователь №: 5 000
Авто:-
muzikant_83
сообщение 4.3.2014, 20:01
Сообщение #178
Из: Владикавказ
Поехал сегодня ставить бустконтроллер,приехав в бокс к друзьям,начали вместе искать место подключения в подкапотной части и обнаружили,что соленоид актуатора первой турбины так же заглушен как и второй. Предполагаю,что на машине ранее стоял бустконтроллер и перед продажей его сняли и на скорую руку заглушили оба соленоида и сделали из сиквентала паралель. Нашел тут на форуме схемы как все должно быть и вернул всё на место, выехал проверить и Ааааааааааааа yahoo.gif тачка с низов повалила) просто другая машина прям стала) радости полные штаны) Проехав не много,еду обратно в бокс для установки бустконтроллера,открываю пакет в котором мне его и подогнали и вижу ,что он недоукомплектован проводкой и шлангом( Решил отложить установку пока не докуплю все необходимое. Ну и печаль тоже была сегодня,решил снять впуск,проверить первую турбину на люфты и я их обнаружил(( не плохие такие люфты,что аж крыльчатку побило(( Сфоткал,завтра выложу,шнур от телефона на работе...Друзья в один голос начали: давай переходи на сингл епта)
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.3.2014, 20:02
сообщение 4.3.2014, 20:39
Сообщение #179
Попроси таких добрых друзей подкинуть так, на семечки... тысяч 300-400 хотя бы
muzikant_83
сообщение 4.3.2014, 20:50
Сообщение #180
Из: Владикавказ
Sub, Не понял Вашего послания)
PS Я конечно понимаю,что переход на сингл и все вытекающие ,это не дёшево,но при чём тут мои друзья!?
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.3.2014, 20:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 8:58
