2 страниц V  < 1 2
Подойдёт ли редуктор
MFpaxa
сообщение 31.10.2013, 11:54
Сообщение #21
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
Подтверждаю
RaDmit
сообщение 31.10.2013, 15:54
Сообщение #22
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Парни, можете резюмировать? С каких лексусов редуктор с парой 2,9 подойдет практически болт-он на Супру?
сообщение 31.10.2013, 16:42
Сообщение #23
Практически врятли он подойдет тк ГП другого диаметра, скорее всего другие ромашки/привода и с блокировкой не понятно (от Супры точно не подойдет и от других проверенных редукторов).
Может собрать это обсуждение про ГП 2.9 в отдельную тему? тут все раскидалось на 2 параллельных темы.
AquaGen
сообщение 6.3.2014, 9:40
Сообщение #24
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Может кто подскажет, http://omsk.farpost.ru/reduktor-torsen-sup...0-25246993.html
от чего этот диф, точнее от какой Супры... 12 дырок... Подойдет ли в атмо открытый редуктор 8" с гп 4.1 ?
и по фото мне кажется или зуб сателлита обломан...?
Сообщение отредактировал AquaGen - 6.3.2014, 9:40
Блек
сообщение 6.3.2014, 12:14
Сообщение #25
Пользователь №: 1 208
Отломаных зубов не вижу, но тебе не пойдет - это под большой редуктор торсен.
Тебе нужен под 10 дырок
AquaGen
сообщение 6.3.2014, 15:09
Сообщение #26
Из: Сургут
Блек, спасибо за информацию.
AquaGen
сообщение 21.3.2014, 11:59
Сообщение #27
Из: Сургут
Блек, а не на 8 случайно?
http://vladivostok.farpost.ru/reduktor-s-t...1-24031828.html
http://vladivostok.farpost.ru/reduktor-s-t...1-20468889.html
какой из них подойдет?
Сообщение отредактировал AquaGen - 21.3.2014, 13:02
Блек
сообщение 22.3.2014, 15:12
Сообщение #28
Редукторы у нас 8ка это маленький в нем диф на 10 дыр и 8,7 (он же 8,5 как народ пишет) в нем диф на 12 дыр.
Если у тебя мал то две ссылки выше под тебя если ты хочешь из них взять блоку.
Если судить по твоей подписи то тебе нужна ГП 3.7 - она ставилась на атмо МТ.
4.1 это только атмо АТ.
ГП на супрах
4.1 - атмо АТ и МТ (5ти ступка - W58)
3,7 - атмо МТ - гетраг 6ти ступка
3,7 - тубро АТ
3,2 - турбо МТ - гетраг 6ти ступка (было 2 редуктора - большой 8,7" и мал 8", на мал редукторе ГП чуть короче, разница в сотках)
Сообщение отредактировал Блек - 23.3.2014, 21:47
Vanenok85
сообщение 23.3.2014, 10:23
Сообщение #29
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
А вместе с редуктором он не встанет чтоли?
"Mens asana in corpore sano"
AquaGen
сообщение 23.3.2014, 15:21
Сообщение #30
Из: Сургут
Блек, а я че то 8 болтов у себя насчитал на редукторе. А не 4.1 у меня пара??? Ты ничего не перепутал? Я по этой табличке ориентируюсь...:
Сообщение отредактировал AquaGen - 23.3.2014, 15:23
сообщение 23.3.2014, 18:39
Сообщение #31
AquaGen, на сколько я понял, Блек пишет про "дырки" в дифе, а не в крышке редуктора.
AquaGen
сообщение 23.3.2014, 19:44
Сообщение #32
Из: Сургут
Ro_Ja, ну я не про саму крышку... я про болты которые идут вкруг у каждого привода... там у меня по 8 болтов... (на картинке торсен, так же по 8 болтов) - я так понял диф же крепится этими болтами....? Да и пара у меня на W58 атмо 4.1.- судя по спекам. Про какие 10 болтов говорит Блек, и 3.7 пары на атмо МТ я так и не понял... даже запутался в край )))))
я правильно думаю?
И какой из них мне подойдет? ) Я не хочу переставлять диф... Хочу сразу редуктор взять )
Сообщение отредактировал AquaGen - 23.3.2014, 19:56
Блек
сообщение 23.3.2014, 21:42
Сообщение #33
Вот про эти я болты говорил.
Про пару ты прав 3,7 на атмо только не гетраге стояли - поправил пост свой.
сообщение 24.3.2014, 13:01
Сообщение #34
Если уж так округлять ГП, то тогда 3,8 и 3,3
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 14:51
