Подойдёт ли редуктор
injen
сообщение 10.9.2013, 14:08
Пользователь №: 7 374
Всем привет вопрос такой, по месту пойдёт ли редуктор с Аристы JZS161
Сообщение отредактировал injen - 10.9.2013, 14:09
сообщение 10.9.2013, 14:34
В подрамник сядет. Вопрос только во фланце кардана и приводов - смотря что у тебя стоит
сообщение 10.9.2013, 14:35
если что, есть атмо фланец ))
Wolf_sw
сообщение 10.9.2013, 15:43
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
а то что стоит в гетрагом и W58 по фланцам кардана и полуосей одинаковые ?
scarge
сообщение 10.9.2013, 16:02
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
нет..атмо и турборедукторы под меху разные..по автаматам не скажу
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
сообщение 10.9.2013, 16:54
Wolf_sw, с гетрагом было 2 редуктора - большой и малый.
У всех турбо редукторов фланец под кардан другой. Фланцы под привода у всех Супры - одинаковые, кроме большого редуктора и рестаиловой атмосферки (там даже болты тоньше)
injen
сообщение 10.9.2013, 18:24
У меня 98год автомат 2JZ-GE
сообщение 11.9.2013, 9:13
Все фланцы там другие тогда. Два меняется легко, кардана чуть сложнее и прикручен сильно.
injen
сообщение 11.9.2013, 13:20
Спасибо всем за информацию!
Wolf_sw
сообщение 12.9.2013, 7:47
Из: Sweden
Авто:много разных
а переставляя передний фланец нужно ж выставлять пятно контакта с новой сминаемой шайбой ?
сообщение 12.9.2013, 8:37
Возможно, но как показывает практика - если и да, то не значительно. Много видел редукторов с перекрученными фланцами и всё ок. Главное фланец посадить нормально (по технологии)
Wolf_sw
сообщение 12.9.2013, 8:44
Из: Sweden
Авто:много разных
smile.gif на след неделе поеду нахрен заварю 1 редуктор...
injen
сообщение 12.9.2013, 10:17
А что за технология ?
сообщение 12.9.2013, 10:42
В мануале описано. Кратко - надо чтобы фланец с определенным усилием поворачивался.
http://www.supra-club.ru/ftp/faq/manuals/M.../Suspension.pdf SA-84
MFpaxa
сообщение 26.10.2013, 11:19
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
Ставьте от гс 191кузов с мотором 1ur-fe или лса.. Там пара 2.9!!!
RaDmit
сообщение 27.10.2013, 6:04
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
MFpaxa, откуда такая уверенность? Кто то уже ставил?
Фломастер
сообщение 27.10.2013, 7:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
В каталоге 47:16 = 2,937 пара у лексуса.
MFpaxa
сообщение 29.10.2013, 9:40
Из: г.Екатеринбург
Поверь. Лично скручивал его smile.gif на разборке рвботал
сообщение 29.10.2013, 10:38
И что он такой же как у JZA80?
ГП 8.2" , 208мм
сообщение 29.10.2013, 10:53
На некоторых Лексуха такой же как на Супре. На новом LS например один к одному, да и на ГС походу такой же. Но не на всех - 300ый точно с другим
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 19:40
