9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Схема подключения бустконтроллера на 2JZ-GTE VVT-i Aristo
сообщение 30.1.2014, 15:53
Сообщение #121
Да хоть в 2 раза разница, важно сохранить преспул в каком либо виде чтоб не было "ударного" включения второй турбины.
Соленоид преспула открыт практически всегда, те чем больше нагнетает наддува первая турбина тем больше выпускных газов уходит в предраскутку второй, шайбами можно отодвинуть этот момент, тем самым оставить больше газов для первой турбины = увеличить наддув до 3.5-4 тыс оборотов.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 30.1.2014, 15:53
IItimonII
сообщение 31.1.2014, 15:02
Сообщение #122
Пользователь №: 6 522
Авто:Soarer 2JZ-GTE VVTi хамелеончег, Lincoln Navigator 2006
такой буст поддерживает две турбы сразу?
http://vladivostok.baza.drom.ru/bustkontro...z-25155521.html снято с Супры говорит продавец.
сообщение 31.1.2014, 15:11
Сообщение #123
Не изобрели еще таких буст-контроллеров для последовательного наддува и не изобретут.
Любой БК будет контролировать две турбины только если они работают параллельно. В инструкциях есть схема подключения для этого, с тройничками.
s14
сообщение 7.3.2014, 8:33
Сообщение #124
Пользователь №: 7 478
Авто:s14
Прочитал всю тему и ещё несколько аналогичных. Решил для себя что паралельно работающие турбины едут никчёмно. Всё что можно выжать со сток турбин это повысить давление в первой турбине засчёт уменьшения стравливания выхлопных газов для предраскручивания второй турбины. А на второй турбине увеличить потолок давления за счёт буст контроллера.
Вопрос в том как правильно и надёжно изменить количество стравливаемых газов с 1ой турбины и как правильно подключить буст контроллер ко второй.
Если не трудно то нарисуйте на схеме куда врезать соленоид от бустконтроллера.
сообщение 7.3.2014, 20:49
Сообщение #125
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/supra...g_the_beast.htm
John337
сообщение 11.3.2014, 4:56
Сообщение #126
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Красным обозначен механический буст контроллер. Зеленым саленойд второго эл буст контр.
John337
сообщение 11.3.2014, 5:08
Сообщение #127
Из: г.Белгород
На 6 странице смотри подключение!! Красным это механический буст.зеленым это саленоид эл.буст контр. Желтые кружки это глушить.
s14
сообщение 11.3.2014, 6:54
Сообщение #128
Авто:s14
Спасибо вроде разобрался. А на сколько хватит стоковых топливных карт?
Блек
сообщение 11.3.2014, 9:51
Сообщение #129
Пользователь №: 1 208
на не VVT-i карты до 1.0 (толи до 1.1)
на VVT-i карты до 1.3
сообщение 24.3.2014, 13:49
Сообщение #130
Откуда такая информация?
Shulc88
сообщение 21.4.2014, 15:20
Сообщение #131
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 8 375
Авто:JZS147
Всё прочитал, перечитал, печатал себе схемы, разбирался... Но кое-что так и не понял... Вот подскажите, братья:
У меня 147я Ариста, ГТЕ, не VVT-i, турбы гибридные, холодная часть 71. Короче два гаррета 2871, дуть могу сколько угодно. Вот как мне лучше всего сделать? Есть и механический буст и электронный (i-color). Ещё не ставил мозг, форсы и насос, ехал на стоке... весьма печально себя машинка ведёт sad.gif Раньше с 1800 был уже спул, сейчас дай всевышний с 2800... что делать?
Shulc88
сообщение 11.6.2014, 7:02
Сообщение #132
Из: Россия, Москва
Авто:JZS147
Да уж, ну и заморочки с этими вакуумными линиями... Подключил всё по статье забугорной, на которую выше неоднократно ссылки кидали. На вторую турбу механический бус, на первую Айколор... ЗАДОЛБАЛ ПРОВАЛ!!!! Откуда он взялся? Может ли быть проблема в айколоре? Может он скидывать наддув? потому как бывает даже до нуля скидывает в диапазоне от 3000 до 4000 оборотов... Что за бред вообще?
сообщение 11.6.2014, 8:26
Сообщение #133
А кроме 28 гаретов еще что то делали? Растачивали нижний аутлет? У Японских турбин там около 55мм на сходе обеих турбин, как думаешь это нормально для 2х 28 гаретов?)
Для начала я бы переключил вакум в обход соленоидов IACV и EGCV (нижняя и верхняя калитки второй турбины) - так получается параллель без всякого секвентала. Далее протестировать как машина раздувается и едет в параллели. Если более-менее нормально- нужно разбираться с предраскруткой EBV.
Если вторая турбина без предраскрутки то буст и будет падать на переходе тк она начинает раскручиваться с нуля.
Shulc88
сообщение 11.6.2014, 8:36
Сообщение #134
Из: Россия, Москва
Авто:JZS147
John_Travolta, да ничего больше не делали... теперь уж понимаю, что затея бредовая, но надо снять все что можно с этого кофига, потом перейду на Т88.
Буду признателен за инфу по рассеквенталу. Желательно подробную, для чайников, просто стремно что-то напортачить.
И, если рассеквенталить, то мне нужно обратно вернуть в сток, то что я подключил по статье?
сообщение 11.6.2014, 10:46
Сообщение #135
Открой верхнюю и нижнюю заслонки. Вакуумом или проволкой.
Shulc88
сообщение 11.6.2014, 13:45
Сообщение #136
Из: Россия, Москва
Авто:JZS147
сообщение 11.6.2014, 14:51
Сообщение #137
http://mkiv.supras.org.nz/articles/andy.htm
http://mkiv.com/techarticles/ttc/ttc.htm
Shulc88
сообщение 12.6.2014, 13:50
Сообщение #138
Из: Россия, Москва
Авто:JZS147
John_Travolta, спасибо Вам, но возникли некоторые вопросы:
получается, что то что я сделал, по схемам подключения второго буста - надо вернуть в сток?
и не зависит ли рассеквенталивание от штатного байпаса? просто он давно удален и стоит блоу-офф...
YAGODKIN
сообщение 4.7.2014, 19:54
Сообщение #139
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Цитата(IQ200 @ 8.7.2010, 14:00) *
Вот фото, но не я делал!
прошу прокоментировать)
Чтото не цитируется полностью с фото сообщение #53
Как подобраться к центральному соску актуатора второй турбины?
Сообщение отредактировал YGODKIN - 4.7.2014, 20:00
John337
сообщение 31.8.2014, 19:55
Сообщение #140
Из: г.Белгород
Подобраться очень сложно.Я часа 2 мудохолся.Все на ощупь руку засовывать снимать центральный шланг и одевать от буста.У меня благо хомута на нем небыло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:10
