JZA80. Перестановка руля. Перекидка руля, Нужны советы тех, кто делал. |
Вопрос о переносе руля левее.
Очень хотелось бы увидеть ПОЛНЫЙ список деталей. Знаю что несколько человек это проходили - выложите пожайлуста списки деталей из своего опыта. -------------------- |
ого, Женя ты собрался свою перекраивать?!
Я уже забыл до копейки не буду сбивать. Про ковёр обычно вспоминают в последнюю очередь, его можно переделать, но проще новый -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag ![]() |
тоже интересно , на вскидку :
1. вся торпеда 2. железо под торпедой 3. дворники 4. рейка рулевая -------------------- |
Печка, проводка под торпедой, моторный щит, тормозные трубки, трубки сцепления, салонные дверные панели с дверной проводкой и т.д. и т.п.
Проще открыть каталог и посматривать все детали. В комментариях к нужным будет стоять пометка "RHD" или "LHD". -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Пока смутно вот что нашел-
Моторный щит Рулевая рейка Проводка двигателя + под панелью Дворники + панель под ними Панель основная + центр консоль Труба усилитель под панелью Печка + воздуховоды Табло Подрулевые переключатели Ковер + Коврики Педали Панели стеклоподъемников в дверях Рулевая колонка? Торм шланги? Перенос ABS Перенос блока предохранителей Просто заню что такие списки на практике увеличиваются в 10 раз от теории, потому очень желательно от того кто делал... -------------------- |
Обновлено:
Моторный щит FIREWALL 55101-14610 Изолятор щита внутренний INSULATOR ASSY, DASH PANEL 55210-14400 Изолятор щита внешний INSULATOR, DASH PANEL, OUTER 55223-14040 Рулевая рейка STEERING RACK [В чем разница по годам?] 05/1993 - 08/1994 44250-14220 08/1994 - 05/1995 44250-14221 05/1995 - 07/1996 44250-14222 07/1996 - 08/1998 44250-14240 Проводка основная + под панелью ENGINE + INTERIOR UNDER DASH WIRING HARNESS Дворники + моторы (ВСЁ) WINDSHIELD WIPER MECHANISM W/MOTOR Панель основная + Центр консоль DASHBOARD + CENETER CONSOLE (MT) Труба усилитель под панелью Печка + воздуховоды HEATER UNIT Табло INSTRUMENT CLUSTER Подрулевые переключатели/Рулевая колонка LIGHT WIPERS TURNS SWITCH/STEERING SHAFT Ковер + Коврики CARPET 58510-1B171-C0 (BLACK MT) Педали PEDALS SET Переключатели + проводка в дверях DOOR WIRING HARNESS Зеркала DOOR MIRRORS Трос капота Трос багажника TRUNK LID LATCH WITH CABLE Трос бензина FUEL DOOR LATCH WITH CABLE Ручник PARKING BRAKE HANDLE -------------------- |
Проводкой под панелью я боюсь не отделаться.. нужно зеркалить блоки предохранителей, соответственно зеркалить проводку по порогам..
Переносить дверные проводки, колдовать, чтобы при переносе проводки зеркала не переутались Перекидка руля это безумие (с) ![]() -------------------- "Проще продать
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 4 136 Авто:Netu ![]() |
что тема заглохла?
Жень, чего-нибудь новое узнал ? |
проще продать и леворучку купить ! по родному всё равно не получится сделать !
Сообщение отредактировал Surgut88 - 27.2.2010, 7:33 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
По родному точно неполучиться,потомуч-то получиться лутше(сборка то ручная )
![]() P,S -А вообще теретики мы все,надо как парни выше говорили,что-бы человек на своём нелёгком опыте всё досконально написал,то что гемор-это понятно,но всё-же(при наличии донора актуально)! Сообщение отредактировал украина - 27.2.2010, 8:20 |
ну если есть донор то да! а если всё с экзиста например заказывать так лучше застрелиться!
Огромная просьба писать только по существу(добавлять детали, номера итд)
Обсуждение надо/ненадо, дорого или еще что то пожалуйста не здесь Модераторы оставьте только матчасть -------------------- |
гидроусилитель?
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 2.6.2009 Из: Черкесск Пользователь №: 3 558 Авто:Пешеход ![]() |
И если можно разделите все детали на две части:
1)только железо которое можно использовать при корчевании т.е. без проводки и торпеды 2) всё вместе 1+всё остальное торпеда, проводка, печка и т.д. |
а разве моторный щит не одинаковый с левым и правым рулём ?! я думал всего лишь надо высверлить дырки и всё ... типа как у меня с педалью было, т.е. места где высверлить размечены ! или я ошибаюсь? и чё это получается весь моторный щиток вырезать заказать другой и приварить ?
Высверлить конеч-но можно,но надо же заварить дырки прежние,обработать,загрунтовать,покрасить,(работа не лёгкая) поэтому многие склоняються,заменить щиток!
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa ![]() |
Ерундой занимаетесь, у каждого у кого праворулька в ПТС написано по русски ПРАВЫЙ РУЛЬ и VIN-а нет, не поленитесь прочитать. Т.е. снятие-установка на учёт - баста. Да и вообще до первого гаишника с мозгами и штраф стоянка с запретом эксплуатации ТС обеспечена. Там вам и фары головного света вспомнят и внесение изменений в конструкцию авто без сертификации НАМИ...
У меня очень много было праворульных машин и инспектором в Гаи 5-лет работал,ни разу невидел отметку с правым рулём!-Фил помойму ты ошибаешься!Ну или я точно!
Отметка ставится в СТС,а не ПТС. В ПТС нет такого.
З.ы. Почистите тему модераторы от флуда -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 11:51 |
