JZA80. Перестановка руля. Перекидка руля, Нужны советы тех, кто делал. |
5.7.2009, 8:48
Вопрос о переносе руля левее.
Очень хотелось бы увидеть ПОЛНЫЙ список деталей. Знаю что несколько человек это проходили - выложите пожайлуста списки деталей из своего опыта. -------------------- |
10.2.2014, 15:52
16.2.2014, 20:33
Т.к. донора нет, приходится переделывать несеммитричные вещи
собственно пара креплений ) Фотки под спойлером. Налет серого цвета это цинк - весть голый металл оцинкован с помощью набора потипу цинкора.. -------------------- "Проще продать
16.2.2014, 21:59
beast_drc Круто, молодец!)
Ждем завершение работ! Сообщение отредактировал Артемий - 16.2.2014, 21:59 -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
16.2.2014, 22:02
в результате руль будет с лева
16.2.2014, 22:05
Wolf_sw, +1
Артемий, Тут больше интересен сам процесс ) -------------------- "Проще продать
23.2.2014, 17:22
23.2.2014, 17:55
МАНЬ - ЯК
2.3.2014, 20:29
сегодня мы скажем ДА колхозу
Большая: Маленькая: -------------------- "Проще продать
2.3.2014, 20:45
звезду Герою !
2.3.2014, 21:35
Так вот зачем 3D печать нужна была
Подход -------------------- |
3.3.2014, 7:19
DENYKOR, нет, 3Д печать нужна не для этого )) это делалось на корточках 2-мя молотками и наковальней
Про 3Д печать будет позже. -------------------- "Проще продать
3.3.2014, 8:08
Вот это да
Если не секрет, а по какой технологии тогда блок контрольных ламп изготовили? -------------------- |
3.3.2014, 8:14
DENYKOR, аа ты про блок..я сплю еще..
так блок праворукий на фотке -------------------- "Проще продать
3.3.2014, 8:59
Ну тогда всё понятно
Меня цвет смутил, он же обычно белый, а тут бежевый (видимо просто фото такое). -------------------- |
10.3.2014, 20:13
Собственно процесс работы как таковой описывать не очень интересно, тем более он есть в ЭТОМ бортовике.
Сегодня расскажу о паре тонких моментов. 1. Для того, чтобы закрепить печку и крепление мозга нужно немного отстучать правый угол ПР моторного щита. Выступающая часть думаю проводке мешать не будет, по виду во всяком случае не должна. Обводом и стрелкой показано что и куда нужно подрихтовать 2. Вторая проблема пока не решена, не очень понимаю как ее решить правильно, чтобы не нарушить водоотвод из корыта дворинков. В этот выступ упирается рамка печки и ее поставить правильно не получается. (упирается ли что-то еще пока не знаю, проверить уже не успел.) Собственно думаю как это так все решить, чтобы не закосячить. -------------------- "Проще продать
21.3.2014, 20:22
ЛР блок управления климата на ПР проводку просто так поставить не получится, т.к. распиновка СОВСЕМ разная.. путем сравнения схем выяснилось, что надо разобрать ОБА разъема, и перепиновать заново по леворуким схемам. цвета 100% совпадают.. единственное, надо оставить в воздухе провод Зелено-Красный он отвечает за вторую лампочку на AUTO, ее на ЛР блоке климата нет
Распиновка, для экономии времени: Сначала обозначание разъема по ЛР схемам, затем номер пина, потом обозначение цвета провода. Совпадение размеров пинов не проверял. -------------------- "Проще продать
30.3.2014, 11:49
Корпус блока контрольных ламп ЛР рестайл. раньше в природе не существовало, теперь есть. Большое спасибо Володе Raybrig за изготовление
Крепление проводки под рулевой. переделано из ПР с помощью паяльника и термофена. Материал Полипроппелен, паяется на ура. -------------------- "Проще продать
30.3.2014, 11:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 24.9.2012 Из: Белгород Пользователь №: 7 475 Авто:SZ-R `95 |
Вот это уровень!) красота получается)
3.4.2014, 11:29
Новая разводка платы для блока контрольных ламп рестайл.. На картинке ПР, осталось отразить зеркально.. Добавил дополнительную лампу, планирую использовать ее под индикацию круиз-контроля.
А вот так мне вварили моторный щит и сопутствующие вещи.. Большое спасибо Андрею drool. Напомню, что донора у меня нет, и панели над корытом дворников выстукивал я сам, включая переделку для печки. Целиком подкапотку обливать не стал, в виду геморройности данного мероприятия Решение проблем с печкой, которые были тут Вход для печки -------------------- "Проще продать
3.4.2014, 16:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 15.11.2009 Из: г.Омск-Нижневартовск Пользователь №: 4 050 Авто:Supra targa 96гв |
Возникнит проблема с кондиционером, а именно с гибким шлангом, удлиннять придется думаю до 170см общей длинны, и выпрямлять вход!
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 5:32 |
