4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Баклажан, Краткая история, свапы, тюнинг
сообщение 10.3.2014, 20:39
Сообщение #41
Wolf_sw, И что, нет типа нашего НАМИ, в котором регистрируют самострой ? наверняка можно оформить. если в сша умудряются легализовывать запрещенные 34-е ГТРы.. Вопрос желания.. Я уже писал, что Датчанин один успешно перекинул и ездит..
Wolf_sw
сообщение 10.3.2014, 20:50
Сообщение #42
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
smile.gif можно. но у нас даже на NA SINGL тех осмтр не пройдешь... тебе дадут месяц ездить. на исправление ошибок. потом еще 2 недели... ну и так далее. что бы пройти тех осмотр надо будет получить документ от тойота диллера что машинам переделана по нормам и так далее... но ее получить не реально.
а так конструкторы типа КОБРА у знакомого. ставится на учет в спец учереждении. они потом выдают табличку с вином . клепаешь ее и потом доки и на тех осмотр. но эта регистрация стот с доками 3к евро wink.gif
ST917
сообщение 10.3.2014, 21:46
Сообщение #43
Из: г.Омск-Нижневартовск
Пользователь №: 4 050
Авто:Supra targa 96гв
Думаю в Омске проще. поеду на днях узнаю. В Гибдд узнавал, все это против правил, все изменения в авто возможны по новым правилам у машины поставленной на рег. учет (т.е. с железными номерами)
kocTbIJIb
сообщение 11.3.2014, 5:04
Сообщение #44
Из: Омск
Пользователь №: 7 553
в Гибдд не стоит, сразу завернут, езжай сразу в сибади и на 10 Лет октября 203г.
только сам закончил с ними воевать тоже с Супрой, с заменой кузова.
ST917
сообщение 11.3.2014, 6:30
Сообщение #45
спс за совет, туда и собирался, а какой там кабинет?
kocTbIJIb
сообщение 11.3.2014, 16:29
Сообщение #46
Из: Омск
на 10 летии там пристройка маленькая напротив ангаров где ТО проходят, там один кабинет рабочий.
ST917
сообщение 12.3.2014, 17:39
Сообщение #47
8 марта 2014года
8.1. занимаемся подгонкой панели дворников.
Стороны не симметричны!
8.2. Сварные работы.
8.3. Зачистка и герметизация всех свариваемых деталей.
Как с наружи так и внутри кузова. Уделить надо внимение панели дворников. После проверить на предмет протечек!
сообщение 12.3.2014, 22:45
Сообщение #48
Молодец!
Но герметиком надо мазать на прогрунтованную поверхность, а не на голый металл )
trofimovich
сообщение 13.3.2014, 7:28
Сообщение #49
Пользователь №: 7 589
А лучше сначала пролить швы фосфотирующим,затем любым 2к грунтом и после их сушки уже мазать герметиком.А так хз чего потом будет.
Столько работы проделано,а мелочь в виде герметика на металл может испортить настроение потом.
vk.com/id60259151
сообщение 13.3.2014, 7:40
Сообщение #50
а зачем обрезали железку над корытом ?
сообщение 13.3.2014, 8:04
Сообщение #51
beast_drc, я думаю это временный вариант )
trofimovich, ага. Я бы лил кислый а на него эпоксидный. С голого металла герметик отваливается - пару дет пройдет и привет(
сообщение 13.3.2014, 8:21
Сообщение #52
drool, в смысле временный ?smile.gif потом угол обратно приварить ?
ST917
сообщение 13.3.2014, 16:13
Сообщение #53
Нет, не временный. Думал углы симметричны, хотел перекинуть железку с права на лево, перевернув ее. А теперь зачем она вообще нужна?
По верху пролита эпоксидка, по низу только герметик!
Сообщение отредактировал ST917 - 14.3.2014, 11:16
сообщение 13.3.2014, 23:11
Сообщение #54
beast_drc, я сутра подумал, что это от ПР )
ST917
сообщение 26.1.2015, 8:08
Сообщение #55
Для меня начался новый сезон по очередному ремонту моей Супры.
план на 20015г:
1) Установка толстого радиатора в замен потекшего стокового.
2)Установка сигнализации Старлаин А94 (пока без модуля GPS и GSM)
3) Установка кнопки старт-энерджи (в замен утерянного ключа зажигания)
4) Установка Интеркуллера
5) Установка Ламбо-петель на двери
6)Монтаж недостающих деталей (после свапа руля)
7) Сборка обвеса Абфлаг (пр. Китай) с доработкой элементов
8) установка автомобиля на учет!
beast_drc надеюсь ты уже собрал свою Супру?
Сообщение отредактировал ST917 - 26.1.2015, 8:09
ST917
сообщение 26.1.2015, 8:16
Сообщение #56
1) С установкой толстого радитора не возникло больших проблем. Встал на штатное место струдом, но четко. Производство неизвестно, на разборе уверяли что японский, но есть сомнения!
Может форумчане по фото определят?!
сообщение 26.1.2015, 8:30
Сообщение #57
Работы по перекидке руля уже закончил?
ST917
сообщение 26.1.2015, 8:32
Сообщение #58
5) С установкой Ламбо-петель возникли некоторые неудобства и трудности.
После сборки и установки двери стали хуже закрываться и провисать.
После настройки закрытие дверей улучшилось, но комфорта не прибавилось.
Остались лишние болты! Также двери стали прилегать к аркам лобового стекла. В петлях имеется резьба под болт со звездочкой, который фиксирует дверь и не дает ей ложиться на арку. но петля при открывании все время за него ципляет при открывании, создает дискомфорт, так-же при закрывании из кабины не божешь дотянуться до ручки двери, это тоже минус.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
сообщение 26.1.2015, 8:33
Сообщение #59
швы ровные. может и правда японский..
Да, я свою собрал, все четко работает ).. осталась мелочевка - в сезоне мне ей лень было заниматься. а сейчас тоже холодно.. ближе к весне продолжу =)
OtMoROzoK
сообщение 26.1.2015, 8:39
Сообщение #60
Из: Кемеровская обл. Л-Кузнецкий
Пользователь №: 7 820
Авто: Toyota Mark2 JZX90
Может лучше вернуть родные петли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:34
