Клинит стеклоподъемник при опускании, только замена ?
сообщение 19.5.2009, 9:24
Постараюсь сейчас объяснить суть проблемы. при опускании пассажирского стекла, оно опускается см. на 5 и останавливается. опускается так: Сначала опускается сторона, которая ближе к замку двери, затем стекло заклинивает (Красная стрелка).
Если немного надавить по направлению СИНЕЙ стрелки, то стекло идет вниз нормально, не перекашиваясь.
Если чуть приоткрыть стекло и пошатать его (ЗЕЛЕНАЯ стрелка), то получается достаточно большой люфт. (на водитеслькой стороне такого нету.)
Я снимал стеклоподъемник, так ничего вразумительного не смог придумать по решению данной проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 16:09
