Клинит стеклоподъемник при опускании, только замена ?
сообщение 19.5.2009, 9:24
Постараюсь сейчас объяснить суть проблемы. при опускании пассажирского стекла, оно опускается см. на 5 и останавливается. опускается так: Сначала опускается сторона, которая ближе к замку двери, затем стекло заклинивает (Красная стрелка).
Если немного надавить по направлению СИНЕЙ стрелки, то стекло идет вниз нормально, не перекашиваясь.
Если чуть приоткрыть стекло и пошатать его (ЗЕЛЕНАЯ стрелка), то получается достаточно большой люфт. (на водитеслькой стороне такого нету.)
Я снимал стеклоподъемник, так ничего вразумительного не смог придумать по решению данной проблемы.
jdi
сообщение 19.5.2009, 9:32
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
как вариант снимаешь обшивку внутреннюю, и смотришь что же там за беда, снимается она легко болты открутил, и внутри ручки не забудь открутить за которую закрваешь дверь...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 19.5.2009, 9:33
криво стоит стекло ... поправь и все должно решиться
jdi
сообщение 19.5.2009, 9:35
Из: г.Астрахань
пластиковые шайбы поляди внизу
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 19.5.2009, 9:36
jdi Я же писал, что снимал стеклоподъемник
FView Я понимаю, что оно стоит криво, только вот куда именно криво, пока не понимаю.. я 2 часа сидел его регулировал на даче и нифига
сообщение 19.5.2009, 9:45
блин я когда мне разбили стекло в прошлом году - быстро поставил ... проблем не возникло ... я хз че у тя не срастается
LeXa
сообщение 19.5.2009, 10:42
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
в самом стеклоподъёмнике поломаны направляющие.кронштейн к которому приварачивается стекло не должен сильно люфтить вокруг своей оси.
проверь на всякий случай направляющие в дверях, в которых стекло катается(не в стеклоподъемнике)
нижнии пластмассовые регулировки нужны только для наклона стекла.
сообщение 19.5.2009, 10:55
Вот с направляющими поподробнее пожалуйста.. в даннвй момент у меня стоело 1000% ездит без направляющий на одном только стеклоподъемнике. где и как они должны стоять ? могли ли их проипать во время установки музыки ?
LeXa
сообщение 19.5.2009, 11:01
направляющие должны стоять по кроям двери. как я понял с правой то стороны у тебя все ок? хотя хз что у тебя там за музыка и как её туда толкали.
сообщение 19.5.2009, 14:28
Вообщем проблема решена.. ща в бортовом журнале сделаю подробный отчет
jdi
сообщение 19.5.2009, 14:36
Из: г.Астрахань
ждемс
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 19.5.2009, 16:03
Собственно вот : http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=21968
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 12:03
