3 страниц V  < 1 2 3
Супра просела на одно колесо после замены сток стоек на колы, Нид хелп....
Yascherrica
сообщение 26.9.2013, 21:14
Сообщение #41
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Парни, если учесть, что этот человек мне еще пол машины запчастей должен, то рассказывать он вообще ничего не будет. Я как-то в начале сезона покатавшись пару недель позвонил узнать, что за сцепу он поставил мне, так в ответ я услышал "Сток ТРД". На мой вопрос "так сток или ТРД" - ответ был "сток ТРД" из серии отъе**сь. Я с ним уже год встретиться не могу, уже забил на это дело фактически. Не хочется с человеком вообще никаких дел иметь. Особенно когда видишь, во что машину превратили... Надо же было додуматься болты выхлопа на холодную сварку посадить... Это просто ахтунг. facepalm.gif
Что касается геометрии, следы ремонта видны только на правой части морды, на пороге левом и в местах, где крылья варили. Больше ничего не нашли при беглом осмотре.
сообщение 26.9.2013, 22:44
Сообщение #42
Че писать, если речь в теме шла про зад, а все, что я знаю про нее, относится к переду?
Arhangel
сообщение 11.3.2014, 21:02
Сообщение #43
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Yascherrica, Нашёл причину, проблемы.?
Yascherrica
сообщение 11.3.2014, 22:50
Сообщение #44
Еще нет. Выкачусь - поеду на подъемнике вывешусь, буду еще раз стойки проверять. если с ними все норм, попробуем замерить геометрию крыльев, они вполне могут быть кривыми.
japanpower
сообщение 11.3.2014, 23:04
Сообщение #45
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Проблема была такая же, левый бок сидел ниже правого, но это после того как приложился об бордюр, пришлось менять подрамник, попробуй хотя бы рулеткой его промерить, и посмотри отличия левой стороны от правой, и будет ясно в порядке он или нет!
Yascherrica
сообщение 11.3.2014, 23:38
Сообщение #46
japanpower, по официальной версии предыдущего хозяина подвесон весь новый был, я лично не бил... а вот крылья варились, так что могли криво наварить.
Но мерить конечно все будем. визуально следов деформации на подвеске нет.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 11.3.2014, 23:39
japanpower
сообщение 11.3.2014, 23:49
Сообщение #47
Из: Армавир
У меня из визуальных следов были погнутые рычаги, а вот подрамник не подавал виду даже, что с ним что то не так, а как померили, разница была очень большая. Просто элементарно рулеткой померий, дабы откинуть вариант с подрамником если с ним все хорошо
Сообщение отредактировал japanpower - 11.3.2014, 23:50
Yascherrica
сообщение 12.3.2014, 8:32
Сообщение #48
japanpower, Что именно мерить? Какие расстояния?
japanpower
сообщение 12.3.2014, 9:41
Сообщение #49
Из: Армавир
Места, куда прикручиваются рычаги. Там например от заглушки какой ни будь на днище и до места соединения подрамника с рычагом, и с другой стороны так же! В общем по точкам
сообщение 12.3.2014, 22:54
Сообщение #50
Размеры подрамников есть в мануале, все еще проще )
japanpower
сообщение 12.3.2014, 23:22
Сообщение #51
Из: Армавир
Ну или так. Во всяком случае поднять машину, рулетка в руки и вперед. Просто походу там косяк, с моим косяком сходится
Сообщение отредактировал japanpower - 12.3.2014, 23:23
Arhangel
сообщение 19.3.2014, 21:01
Сообщение #52
Авто:JZA80 2JZ-GTE
drool, Андрюх скачал с мануала на листы, чтоб с мастером всё проверить, так там размеры вообще хрен пойми какие, (в мануале) не хрена не понятные.. пришлось делать по старинки, как писал japanpower,
сообщение 20.3.2014, 4:21
Сообщение #53
Игорь реально ставил новую подвеску
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:34
