Центральный замок?, открывает но не закрывает |
13.3.2014, 9:00
beast_drc, а ты случаем не путаешь блок ЦЗ в торпеде с блоком штатной сигналки? Этот блок далеко не у всех есть. Стоит в торце торпеды со стороны пассажира.
AquaGen, провода от сигналки идут на те же провада скорее всего, что и идут от кнопки управления на пульте и просто ее дублируют. Вроде это синяя фишка, которая приходит в водительский блок предов из двери. Смотри проводку, если с поворота ключа не открываются и не закрываются обе двери, значит именно в проводке и проблема. В двери попадает много говна, если уставшие уплотнители и проводка гниет. У меня так было. а могло проводку еще самой дверью перетереть со стороны петель. |
13.3.2014, 9:04
beast_drc, блок с ключем с кнопками - как раз не опция, а дилерская феничка кот ставилась практически на все авто.
разница есть между ПР и ЛР - в том что на ЛР идет полноценная сигналка, кот на ПР небыло никогда. С сиреной, и вообще стоит блок сигналки. Блок ЦЗ как я назвал - это блок с ЦЗ и стеклоподьемниками. Реализация там примитивна - да -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
13.3.2014, 9:15
Блек, Дилерская фенечка = опция. у меня этой опции нет, как нет и проводки под беспроводной ЦЗ
на ЛР этот блок сигналки, т.н. Theft Detterent ECU отличается от ПР несколькими дополнительными функциями + блокировкой стартера. стоит ровно в том же месте, что о на ПР. Принцип отпирания и запирания что на ПР что на ЛР одинаков Кратко - есть 3 составляющие конттура ЦЗ: 1) Блок управления 2) Мотор замка(ов) 3) Кнопка(и) Логика работы простая - кнопка = 2 цепи (3 провода) - цепь отпирания и цепь запирания. если перемыкается цепь запирания, то блок дает сигнал моторчику, если пермыкается цепь отпирания, то наоборот. соответственно шага проверки 2: 1) проверить цепи отпирания\ запирания, и что от них сигнал проходит к блоку контроля дверей 2) проверить что из блока контроля дверей уходит сигнал на моторы. По факту и то и то можно проверить на одной лишь фишке водительской двери (синяя вроде) -------------------- "Проще продать
13.3.2014, 9:17
beast_drc, забыл еще концевики на личинках
13.3.2014, 9:18
Yascherrica, да, так и есть... большая синяя фишка. Провода просто запараллельны от сигналки.
Так значит основной блок ЦЗ - это и есть блок который в водительской двери?? Я про другие доп. блоки которые работают параллельно с ключом не рассматриваю... - возможно они и есть где нить в торпеде или еще в другом месте. -------------------- |
13.3.2014, 9:23
AquaGen, ты читаешь что я пишу ? в двери кнопка и все. в дверях блоков никаких нет. блок управления в торпеде. красного цвета. стоит справа в углу, рядом с компом управления рейкой.
Продиагностировать цепи действительно можно только через синюю фишку,тогда почти наверняка станет понятно что не работает. Yascherrica, я чуть выше писал про это, что ключ дублирует перемыкание цепи открытия и закрытия. Я эту супровскую салонную проводку уже почти наизусть знаю. -------------------- "Проще продать
13.3.2014, 9:25
beast_drc, наверное пропустил, сори =)))) По проводке та же хрень =))))
AquaGen, разбери дверь - там все сразу думаю ясно будет. Могла просто фишка слететь от вибрации, если ей плохо уже. Сообщение отредактировал Yascherrica - 13.3.2014, 9:25 |
13.3.2014, 9:36
Yascherrica, да разбирать ничего не надо - снять фишку и через нее все можно продиагностить. нужна схема тестер и 2 провода, чтобы подать +12 и землю куда надо
13.3.2014, 9:39
beast_drc, ты проверишь только идет ли сигнал от этой фишки на закрытие и открытие. можно и без тестера проверить, если сигналка там подключена. А раз сигналка тоже не закрывает, то смысл с тестером прыгать? нужно разбирать дверь и смотреть проводку. Дело тут явно не в блоке цз.
13.3.2014, 9:42
Yascherrica, читай пост выше ) сигналка перемыкает цепь кнопки, цепью мотора управляет блок, если бы сигналка управляла самим мотором, открывалася бы только одна дверь
13.3.2014, 9:47
13.3.2014, 9:54
AquaGen, он.
в ЛР схемах страница 120 по PDF, ПР скачать не могу - нет траффика, жирные они очень Все как я описывал, единственно на ЛР цепи отпирания ключом идут отдельно - видимо для того, чтобы определить, что в машину попадают официально. В ЛР схемах ищем разъем ID1 и далее смотрим его распиновку, что куда идет. Насколько я помню распиновки ЛР и ПР по дверям идентичны. Распиновывал месяц назад, забыл уже. -------------------- "Проще продать
13.3.2014, 9:56
beast_drc, хочешь - сиди тыкай тестором и придумывай варианты проблем. Потом все равно в дверь лезть =)))) А так сразу залез - и все наглядно. Куда хошь питание/землю подавай.
Отдельно идут, так как с запиранием и отпиранием именно ключом происходит постановка и снятие с сигнализации. Но все равно все завязано. У меня сейчас с постановкой на сигналку с пультика автоматом параллельно ставится еще и на штатную сигналку. П.С. На моей корове со схемами распиновки было расхождение чуть ли не 80%. Тестером обтыкался, времени на него убил до задницы, а в итоге всеравно все разобрал и наглядно уже по каждому узлу выявлял проблему. Сообщение отредактировал Yascherrica - 13.3.2014, 9:59 |
16.3.2014, 18:07
Короче снял обшивку вод. двери и откинул фишку от личинки замка. ИТОГ: Центральный замок открывает и закрывает через кнопку, через сигналку так же.......
Вроде бы всё как надо, но...... Как только фишку воткнуть.... ЦЗ - только закрывается, но не открывается...... Прочистил личинку, смазал её. Разобрал там поворотный контактный механизм, заметил что там даже есть подстветка - очень удивился )))) не знал...... Там было всё в грязи...... Всё собрал и поставил обратно. Мне кажется дело не в личинке..... Хотелось бы что бы работало всё как в стоке, то есть с поворотом ключа закрывалось автоматом и открывалось обе двери....... Со снятой фишкой вторая дверь не закрывается, подсветки на личинке нет =( хоть я и ключом редко пользуюсь, практически никогда - но хочется добиться результата... сердце кровью обливается с откинутой фишкой от личинки есздить - но с рабочим ЦЗ =)))))))) Фишку от личинки прозвонил, никаких коротких замыканий между пинов нет. На личинке - точнее в её составе проводки есть какая то кнопка, работающая от того что ручка дергается и она нажимает её - что это за кнопочка? =) на фишке её проверял, при нажатии она закарачивает между собой два пина. Короче в личинке всё норм. Куда дальше копать?? Вторую дверь есть смысл разбирать? Непонятно в каком месте косяк... вроде как в водительской двери проводка в идеале... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() п.с. новая такая хрень беленькая на личинку стоит 2100 руб. 84903-14050 Сообщение отредактировал AquaGen - 16.3.2014, 19:00 -------------------- |
17.3.2014, 7:23
странная ситуация. пины на корпус личинки прозванивал? логика такая:
снял личинку - все заработало, одел личинку, работать перестало, соответственно где-то есть контакт там, где его быть не должно. В стандартной ситуации когда личинка подключена, все разомкнуто, то есть разницы нет, подключена она или нет. Со снятой фишкой вторая дверь не закрывается, подсветки на личинке нет =( поясни эту фразу, она не вяжется с остальным описанием. -------------------- "Проще продать
17.3.2014, 13:11
beast_drc, я имею ввиду что со снятой фишкой личинки замка - ЦЗ работает на 90% =) только с кнопки на вод. двери и с пульта сигнализации. Всё как надо... Но не работает подсветка личинки замка и автоматическое закрытие и открытие противоположной пассажирской двери в связи со снятой фишкой на личинке =)
Хорошо, тогда попробую еще раз просмотреть и прозвонить цепь до личинки замка... Сообщение отредактировал AquaGen - 17.3.2014, 13:14 -------------------- |
5.4.2014, 7:05
починил короче его ) оказывается всё в вод. личинки... еще раз её разобрал... подогнул контактики... собрал... вроде как работает.
21.5.2014, 15:52
Всем добра!! В общем как потеплело началось светопредставление!! Зимой перестал закрываться с пульта ц.з и так же из салона с кнопки тоже не закрывал, так же если с ключа закрыть одну дверь то в торая остается открытой!! Открывалось все нормально! Сейчас что на пульт что на кнопку в салоне что на ключ совсем не реагирует! Но может сам открыться или закрыться!! Бывает что несколько раз попытается открыть затем закроет, потом опять откроет, причем вне зависимости от того стоит ли на охране или нет, в движении или в покое!! Пипец кароч!! Есть ли реле или контроллер ц.з и где они находятся? JZA80
-------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
21.5.2014, 16:08
scarge, Кратко - у тебя где-то КЗ, ищи где. выше все расписано
21.5.2014, 16:35
ну к.з обычно при беспокойстве себя проявляет... при движении там или шевелении... а это просто стоит стоит себе.. клац..откылась... через минуту( не обязательно может и дольше) ещё клац..попытка открыться... через некоторое время.. клац..закрылась...
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 5:28 |
