Клинит стеклоподъемник при опускании, только замена ? |
19.5.2009, 9:24
Постараюсь сейчас объяснить суть проблемы. при опускании пассажирского стекла, оно опускается см. на 5 и останавливается. опускается так: Сначала опускается сторона, которая ближе к замку двери, затем стекло заклинивает (Красная стрелка).
Если немного надавить по направлению СИНЕЙ стрелки, то стекло идет вниз нормально, не перекашиваясь. Если чуть приоткрыть стекло и пошатать его (ЗЕЛЕНАЯ стрелка), то получается достаточно большой люфт. (на водитеслькой стороне такого нету.) Я снимал стеклоподъемник, так ничего вразумительного не смог придумать по решению данной проблемы.
beast_drc Клинит стеклоподъемник при опускании 19.5.2009, 9:24
jdi как вариант снимаешь обшивку внутреннюю, и смотриш... 19.5.2009, 9:32
FView криво стоит стекло ... поправь и все должно решить... 19.5.2009, 9:33
jdi пластиковые шайбы поляди внизу 19.5.2009, 9:35
beast_drc jdi Я же писал, что снимал стеклоподъемник
FView ... 19.5.2009, 9:36
FView блин я когда мне разбили стекло в прошлом году - б... 19.5.2009, 9:45
LeX@ в самом стеклоподъёмнике поломаны направляющие.кро... 19.5.2009, 10:42
beast_drc Вот с направляющими поподробнее пожалуйста.. в дан... 19.5.2009, 10:55
LeX@ направляющие должны стоять по кроям двери. как я п... 19.5.2009, 11:01
beast_drc Вообщем проблема решена.. ща в бортовом журнале сд... 19.5.2009, 14:28
jdi ждемс 19.5.2009, 14:36
beast_drc Собственно вот : http://www.Supra-club.ru/board/in... 19.5.2009, 16:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 12:05 |
