Привод вышел из редуктора, JZA80 |
15.3.2014, 15:32
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 22.10.2013 Из: Россия, Курск Пользователь №: 8 415 Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti |
15.3.2014, 17:11
46Turbo, ничего смертельного.
Проверь все болты/гайки в задней подвеске на предмет затяжки, посмоьтри стойки, замерь "расстояния в подвеске" по мануалу (есть на форуме), если после вышеперечисленного все в норме, то вытери наплывы масла и заколоти аккуратно молотком полуось в корпус редуктора и все. Затем, при необходимости, долей масле в редуктор. Проверяй регулярно состояние и слушай, что бы не было посторонних шумов. Хотя скорее всего сальник надо менять. Сообщение отредактировал RaDmit - 15.3.2014, 17:13 |
15.3.2014, 18:06
понял, а там штопорного кольца нет внутри, или он так держится?
16.3.2014, 0:21
Скорее всего потеряно стопорное кольцо привода. Может быть привод стоит короткий (если редуктор большой "ушастый")
Проверь кольцо, залей масло новое и замени сальники под шумок - все равно снимать привод и масло сливать ) А, редуктор маленький - стопорное тогда ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
16.3.2014, 5:38
drool, про стопорное чет я не подумал
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 12:38 |
