Установка 2JZ GTE в ga 70, список необходимых работ
VanDCvsj
сообщение 15.3.2014, 2:14
Из: Ессентуки
Пользователь №: 7 974
Авто:Toyota Supra GA70
Извиняюсь за содержание прошлой темы модератоы!
Нужны советы и способы по установке 2джея в "семидесятку", ga 70 91год, стоял 1g GTE
mike 80
сообщение 15.3.2014, 3:58
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Какие советы бери да ставь'с подушками по мудришь 'при наличии косы и мозга особых проблем быть на должно.
frik
сообщение 15.3.2014, 4:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 038
Авто:JZA70 R154
подрамник какой? коробка?
если подрамник рестайл - заказываешь кронштейны и подушки JZA70
VanDCvsj
сообщение 15.3.2014, 11:41
Из: Ессентуки
подрамник рестайл, коробка была 58
просто много советчиков и информации, что я в замешательстве, кто то говорит что подойдет без изменений кто то говорит придется менять балку.
и все советуют взять первый джей, типо проблемы будут с твинтурбо второго
mike 80
сообщение 15.3.2014, 17:28
Из: Новокузнеуцк
Мой товарищ менял на 70 1g на 1джея так он не мудрил долго и сделал кастом опоры'так и катался все было ок.
VanDCvsj
сообщение 15.3.2014, 23:15
Из: Ессентуки
на какой коробке?
и как думаете на счет 1UZ?
mike 80
сообщение 16.3.2014, 4:49
Из: Новокузнеуцк
С начала на 154 потом на автомате 340
frik
сообщение 16.3.2014, 16:34
Из: Новосибирск
Авто:JZA70 R154
вот тут я писал список запчастей
VanDCvsj
сообщение 16.3.2014, 22:53
Из: Ессентуки
спасибо! и подскажи с 1G подойдет колокол?
cooper
сообщение 17.3.2014, 9:50
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
нет
MaxxEcu
VanDCvsj
сообщение 17.3.2014, 15:32
Из: Ессентуки
поддон надо менять?
cooper
сообщение 17.3.2014, 15:44
да
MaxxEcu
Artxayc
сообщение 13.10.2014, 10:49
Из: Курск
Пользователь №: 9 404
Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD
Та же история - свапаю 2 джей в 70ку
Беда такая - подушки от 7m , подрамник подсказали рестайловый а двигатель с Аристы
Вопрос: какие подушки брать и что еще понадобится по креплениям?
frik
сообщение 14.10.2014, 14:53
Из: Новосибирск
Авто:JZA70 R154
если подрамник рестайл, то кронштейны и подушки JZA70
Artxayc
сообщение 7.11.2014, 3:08
Из: Курск
Пришли подухи и лапы, одна лапа встала как родная , а вот левая , что под турбами, по крепления не подошла. Правые 2 отверстия не достали около 3 см до гнезд в движке. Сейчас мучу проставку. Удивлен что на 2ух лапах абсолютно разное расстояние отверстий по горизонтали (сами лапы сняты с 70ки с первым джеем) на блоке Аристовского 2джей гнезда на равноудаленном расстоянии друг от друга.
Кстати, тут вот решил вместо прокладок для поддона (меняю на супровский) и колокола использовать пендосовский медный герметик (жидкая прокладка) Был ли у кого опыт? Есть ли минусы или подобный гермет даже лучше обычных 'трафаретов' ?
frik
сообщение 7.11.2014, 12:53
Из: Новосибирск
Авто:JZA70 R154
ты не перепутал правую и левую местами? так то лапы встают болт-от и не нужно никаких проставок
Сообщение отредактировал frik - 7.11.2014, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 18:45
