Установка 2JZ GTE в ga 70, список необходимых работ |
15.3.2014, 2:14
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.4.2013 Из: Ессентуки Пользователь №: 7 974 Авто:Toyota Supra GA70 |
Извиняюсь за содержание прошлой темы модератоы!
Нужны советы и способы по установке 2джея в "семидесятку", ga 70 91год, стоял 1g GTE |
15.3.2014, 3:58
Какие советы бери да ставь'с подушками по мудришь 'при наличии косы и мозга особых проблем быть на должно.
15.3.2014, 4:25
подрамник какой? коробка?
если подрамник рестайл - заказываешь кронштейны и подушки JZA70 |
15.3.2014, 11:41
подрамник какой? коробка? если подрамник рестайл - заказываешь кронштейны и подушки JZA70 подрамник рестайл, коробка была 58 Какие советы бери да ставь'с подушками по мудришь 'при наличии косы и мозга особых проблем быть на должно. просто много советчиков и информации, что я в замешательстве, кто то говорит что подойдет без изменений кто то говорит придется менять балку. и все советуют взять первый джей, типо проблемы будут с твинтурбо второго |
15.3.2014, 17:28
Мой товарищ менял на 70 1g на 1джея так он не мудрил долго и сделал кастом опоры'так и катался все было ок.
15.3.2014, 23:15
16.3.2014, 4:49
С начала на 154 потом на автомате 340
16.3.2014, 16:34
вот тут я писал список запчастей
16.3.2014, 22:53
17.3.2014, 9:50
нет
17.3.2014, 15:32
поддон надо менять?
17.3.2014, 15:44
да
13.10.2014, 10:49
Та же история - свапаю 2 джей в 70ку
Беда такая - подушки от 7m , подрамник подсказали рестайловый а двигатель с Аристы Вопрос: какие подушки брать и что еще понадобится по креплениям? -------------------- |
14.10.2014, 14:53
если подрамник рестайл, то кронштейны и подушки JZA70
7.11.2014, 3:08
Пришли подухи и лапы, одна лапа встала как родная , а вот левая , что под турбами, по крепления не подошла. Правые 2 отверстия не достали около 3 см до гнезд в движке. Сейчас мучу проставку. Удивлен что на 2ух лапах абсолютно разное расстояние отверстий по горизонтали (сами лапы сняты с 70ки с первым джеем) на блоке Аристовского 2джей гнезда на равноудаленном расстоянии друг от друга.
Кстати, тут вот решил вместо прокладок для поддона (меняю на супровский) и колокола использовать пендосовский медный герметик (жидкая прокладка) Был ли у кого опыт? Есть ли минусы или подобный гермет даже лучше обычных 'трафаретов' ? -------------------- |
7.11.2014, 12:53
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:52 |
