8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Супра, JZA80 M/T 080
cooper
сообщение 16.3.2014, 13:04
Сообщение #21
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
Пришли сегодня отбойники на крышку багажника и еще мелочь нужная
и фонари!!
поворотники рестайл пришли уже, поставил их, фоты попозже добавлю
MaxxEcu
Артемий
сообщение 16.3.2014, 13:41
Сообщение #22
Пользователь №: 5 266
Когда менял эти резинки, сорвал шлицы под крестовую отвертку, не долго думая, взял маленькую бор-машинку, поставил маленькую насадку похожую на болгарку и сделал пропилы под плоскую, широкую насадку(отвертку), маленькой трещоткой открутил.
В комплекте было четыре болтика под насадку 8, думаю в следующий раз проблемы при откручивании не возникнет. smile.gif
Видимо инженеры позже устранили эту проблему....
Когда менял резинки, от старых отбойников ничего не осталось, и поэтому багажник скрипел.
Поменял и сразу в салоне стало тихо!)
cooper
сообщение 16.3.2014, 14:01
Сообщение #23
болты идут отдельно, я их не стал заказывать. Я попробую сразу сделать надпилы, чтобы если сразу не пойдет крестовой, то плоской выверну
MaxxEcu
Артемий
сообщение 16.3.2014, 14:36
Сообщение #24
Все правильно! friends.gif Иначе их не открутишь, метал мягкий, проворачивается моментом..
Про болты странно, вроде у меня в комплекте пришли.
cooper
сообщение 16.3.2014, 15:25
Сообщение #25
не не, отдельным номером идут
MaxxEcu
сообщение 17.3.2014, 11:54
Сообщение #26
cooper, болты вроде все греют, дабы открутить.
сообщение 17.3.2014, 12:10
Сообщение #27
Ro_Ja, а чем ты будешь их в тех местах нагревать?
cooper
сообщение 17.3.2014, 12:49
Сообщение #28
Ro_Ja, тут не прокатит. Это на подвеске можно сделать, а в проеме багажника это анрил, там нужно будет попробовать по удлинителю ударить с насадкой, если после этого не пойдет,то пропилы делать
MaxxEcu
сообщение 17.3.2014, 20:30
Сообщение #29
Сам не менял эти резинки, но, если не ошибаюсь, Женя говорил, что нужно греть. Хотя могу и ошибаться.
Чем греть? Мне в голову приходит только эта штуковина:
DeL
сообщение 17.3.2014, 20:43
Сообщение #30
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
сообщение 17.3.2014, 20:49
Сообщение #31
Греть лямбда-зонды, которые 10 лет не менялись и болтики, когда рядом ЛКП и совсем другой металл - есть разница.
cooper
сообщение 18.3.2014, 6:58
Сообщение #32
Паша прав, в багажнике не такие болты которые греть надо, открутим smile.gif
Как временное решение, пока комплект родных не прикупил,думаю тормоза передние от цельсиора 20 прикрутить. Как они? кто юзал? Надо ли будет проставки ставить на 16 сток диски?
MaxxEcu
AquaGen
сообщение 18.3.2014, 8:22
Сообщение #33
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
я у себя в бж писал, открутил их бокорезами.... Грел совсем чуть чуть... без фанатизма... лишнюю площадь закрыл от огня.... Всё открутилось нормально! Ничего не сгорело и не обгорело! Эти болты сидят на каком то клею, когда болтик немного теплый - легко откручивается.
Как вариант, можно прогреть большим паяльником =)
Сообщение отредактировал AquaGen - 18.3.2014, 8:30
сообщение 18.3.2014, 8:39
Сообщение #34
Значит я не ошибся.
По поводу обгорит-необгорит: с дуру можно и х.. сломать.
cooper
сообщение 18.3.2014, 8:55
Сообщение #35
Вот с паяльником куда интереснее)))
MaxxEcu
AquaGen
сообщение 18.3.2014, 9:42
Сообщение #36
Из: Сургут
Да сразу нужно крутить хорошими бокорезами... хотя бы с места сорварь... отверткой только потом...
cooper
сообщение 18.3.2014, 10:11
Сообщение #37
на выхах попробую заняться этим вопросом))
MaxxEcu
Vanenok85
сообщение 18.3.2014, 16:02
Сообщение #38
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
rolleyes.gif Парни......ударная отвертка поможет!!!!!
"Mens asana in corpore sano"
cooper
сообщение 18.3.2014, 16:42
Сообщение #39
Точно! Ей и сделаем)
MaxxEcu
cooper
сообщение 24.3.2014, 12:52
Сообщение #40
Пришла опора редуктора с болтом, теперь будет все как у взрослых сзади, все как надо)))
MaxxEcu
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 20:33
