40 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
AquaGen
сообщение 11.3.2014, 6:21
Сообщение #301
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Одни из них взял Masuma, а вот других кроме как Фебест небыло... были вообще какие то редкостные китайские...
Ну новые всяко лучше, чем уставшие - старые smile.gif Да и вроде же мы не раз в 5 лет заглядываем под автомобиль.... 1 раз в сезон постоянно на развальном стенде бываю и всё осматриваю и прощупываю =)
полиуретан не хочу вообще ставить...
AquaGen
сообщение 12.3.2014, 7:40
Сообщение #302
Из: Сургут
Sub как то в этой теме скидывал номера на рестайл поворотники...
Рестайловые в сборе с лампочками и патронами + провод с двумя фишками на правый поворотник:
81510-80086 Фонарь указателя поворота, правый
81520-80086 Фонарь указателя поворота, левый
У меня это всё имеется, хотел только старые мутные поворотники выкинуть и поставить новые. Только сейчас понял и увидел что можно заказать их не в сборе (цена ниже получается) На форуме почему то ни кто не упомянул про них, писали номера с полным комплектом, вот они отдельные:
81521-14390 Рассеиватель указателя поворота, левый
81511-14390 Рассеиватель указателя поворота, правый
Аналоги от Depo:
Сообщение отредактировал AquaGen - 12.3.2014, 15:20
cooper
сообщение 12.3.2014, 7:57
Сообщение #303
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
вариант заказывать просто фонари без начинки нужен тому, у кого уже они ранее стояли, там проводка другая, у рестайла и дорестайла
MaxxEcu
AquaGen
сообщение 16.3.2014, 8:15
Сообщение #304
Из: Сургут
Вчера заколебался снимать закисший развальный болт внутри втулки сайлентблока заднего развально рычага........ Пришлось дербанить болт болгаркой..... мучался два часа где то.... - наконец то вынул рачаг...... Болт с втулки сайлента так и не выходил - сайлентблок под замену и так =)
Чем можно конус на шаравой на заднем развальном рычаге засунуть в своё место на ступичном рычаге....? Если крутить гайку.. (она с пластмассой внутри) происходит прокручивание шаравой вместе с гайкой...... Бить молотком как то не хочется что бы засунуть конус шаровой в рычаг........ dry.gif
п.с. Короче немного она схватилась... и гайкой я её притянул... - только резиновый пыльник и конус шаровой почему то не до конца притянулся к рычагу.. - виден зазор..... ключ уже тяжело крутить..... боюсь резьбу сорвать.... - бить молотком по рычагу в шаровую не хочу....... - пистолета блин нет пневматического.... так бы думаю шаровая до конца притянулась.....
Что придумать? ) Или не упираться и стараться до конца в ручную затянуть всё, поехать на сход-развал и попросить пистолетам притянуть хорошо??
Сообщение отредактировал AquaGen - 16.3.2014, 8:21
Lefty
сообщение 16.3.2014, 12:23
Сообщение #305
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 949
Сообщение отредактировал Lefty - 16.3.2014, 12:25
cooper
сообщение 16.3.2014, 12:56
Сообщение #306
По поворотникам: номера не бьются нигде, у меня, поэтому номер может существовать деповский,только где и как его купить,хз..
MaxxEcu
AquaGen
сообщение 16.3.2014, 14:59
Сообщение #307
Из: Сургут
Lefty, спасибо за фото =) Покупай селику мою! =)
А Супру никому не отдам )))
AquaGen
сообщение 16.3.2014, 18:47
Сообщение #308
Из: Сургут
Ремонтируюсь потихой... стойку старую на помойку, установил новую, с новой опорой..... на очереди два рычага.... новые сайлентблоки.... - и одну сторону можно сказать перебрал..... За левую еще не брался....
Самое интересное что сток стойки сзади... которые я думал стояли - оказалась TOKICO. Вот каталог их: http://www.tokico.biz/catalogue/img/04catalogue.pdf
Toyota Supra просто отсутствует... интересно от чего стойки стоят? ))) отбойник резиновый на стойке совсем другой оказался, натягивался на саму стойку. На стойке был номер, еще не выкинул её.... потом посмотрю что за номерок и от чего их поставили....
Тем временем разбираюсь с Центральным замком: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=219619
Сообщение отредактировал AquaGen - 16.3.2014, 19:17
Lefty
сообщение 16.3.2014, 19:20
Сообщение #309
Из: Тюмень
Если стойки те, которые еще я ставил - то они вот с этой Супры. Я их у Юры покупал, когда машина еще в Тюмени была, до переезда в Сочи.
AquaGen
сообщение 16.3.2014, 19:27
Сообщение #310
Из: Сургут
Lefty, хрен его знает теперь. Резиновый отбойник на стойке не помнишь как стоял? На этой стойке он натягивается на выступ....
Может еще и в Нягани их поменяли... Но они мертвые =) Шток просто сам не выезжает, если его туда впихнуть )
Lefty
сообщение 16.3.2014, 19:30
Сообщение #311
Из: Тюмень
AquaGen, про отбойник не помню. Помню, что в ванной мыл их вместе с пружинами, за что скандал получил нормальный такой biggrin.gif
сообщение 16.3.2014, 21:45
Сообщение #312
Ну так TOKICO и ставят на атмы, чего удивительного?
У меня на атме были, да и ещё много у кого такие же стоят.
Сообщение отредактировал moviegear - 16.3.2014, 21:45
AquaGen
сообщение 17.3.2014, 5:01
Сообщение #313
Из: Сургут
AquaGen
сообщение 28.3.2014, 5:42
Сообщение #314
Из: Сургут
Прикупил:
№ 1-06-719 Сайлентблок развального рычага RR
№ 1-06-720 Сайлентблок реактивной тяги RR
Сообщение отредактировал AquaGen - 28.3.2014, 5:45
AquaGen
сообщение 28.3.2014, 7:04
Сообщение #315
Из: Сургут
Так же нашёл причину стука с зади с правой стороны...
Оказывается зря купил новые рестайл опорники =) потратил целых 7 тысяч на них! Мои старые были вроде как меняные, и очень живые - подшипников там никаких нет. Тупо резиной внутри залиты. Так что продам свои снятые б\у опорники!
Причина в сайлентблоке в триугольном рычаге... люфтит прилично... если рукой шатать.. видно на глаз как болтается.... - видимо он там шариковый... Что бы не ставить Фебесты, прикупил контракт без пробега по рф.
Сообщение отредактировал AquaGen - 28.3.2014, 7:10
AquaGen
сообщение 28.3.2014, 7:26
Сообщение #316
Из: Сургут
Кстати, все сайлентблоки приспособился менять без всякого пресса =) Нужна всего-лишь одна шпилька, две гайки - и всякие разные круглые шайбы и трубка под размеры отверстия в рычаге под сайлент. + Немного всевозможной смазки - сайлентблок легко заходит!
Wolf_sw
сообщение 28.3.2014, 10:37
Сообщение #317
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
что бы стойки перед зад снять что кроме самих стоек откручивал ?
AquaGen
сообщение 28.3.2014, 15:36
Сообщение #318
Из: Сургут
Wolf_sw,
передок еще не крутил, разобрал почти всю жопу. Я сначала снял реактивный рычаг (который длинный)... - потому что мне один хрен снимать его надо было. Потом в багажнике на месте ослабил центральную гайку на штоке аморта (что бы потом не пришлось мучиться на снятой стойке), и открутил все гайки от опорника... Потом тупо откручиваешь болт нижний который держит стойку и снимаешь.... в целом ничего сложного... глаза видят, руки делают. Главное если стойку снимаешь, не ложи её лежа... ставь в стоячем положении.... Если что то новое ставишь, обязательно прокачай их... и собирай в вертикальном положении, а потом сразу ставь.
Wolf_sw
сообщение 28.3.2014, 19:26
Сообщение #319
Из: Sweden
Авто:много разных
у меня койлы комплект лежит бу. надо только поменять. уточнил просто что бы лишнего не крутить smile.gif времени и так мало.
спасибо
AquaGen
сообщение 30.3.2014, 13:52
Сообщение #320
Из: Сургут
Прикупил себе съемник для шаровых... примерка новых сайлентблоков... Жду еще, уже на подходе остальные...
Куча говна выкидываем, болты в сайлентблоках ни как не выходили...... - очень долго мучался их спиливать и крошить их на месте что бы снять рычаг =)
В основном нижнем рычаге, так же закисли болты развальные.... всё будем менять на новое!
Линки вроде как жывые были, поставлю новые....
Кстати.... хороший способ вытаскивания сайлентблока, разогреваем посадочное место газовой гарелкой - и бьем молотком, он от туда вылетает =)
Новые сайленты загоняю через собранную шпильку... никакого пресса не нужно.
Ставить буду полиуретановые от vtulka.ru, практически всю жопу перебрал - хочу уже выехать, проверить ощущения.
Сообщение отредактировал AquaGen - 30.3.2014, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 18:41
