Продажа множество всего на JZ и Супру.
Блек
сообщение 22.11.2010, 14:39
Пользователь №: 1 208
Практически все фотки З\П тут
0 Светодиодные фонари
0 -Тормоза StopTech
(фото позднее), полный комплект с дисками, колодками и прочим цена 250т.р. обсуждаема
Мало б/у (10тыс км) с z350, переходные пластины изготавливаются без проблем
Перед: StopTech 83.646.4 c00.51 Front Big 355 mm.
Зад: StopTech 83.646.0047.51 Rear Big Brake Kit 355mm.
00- Блок управления двигателем MoTeC m800 ECU and MoTeC Ignition Expander. цена 300 т.р. обсуждаема
1 Пороги подогнаные VeilSide
2 Салазка брендовая Neosys. Правая.
3 Так же есть салазка на Ауди А4 В6/В7, вдруг кому нужно. Стояла слева, хз, но возможно и подойдет на правую сторону. 3000 руб
4 Катушки зажигания с проводами комплект на турбо VVT-i 5 000руб. Можно по отдельности.
5 Ролик натяжной грм и болт.
6 Проводка правой двери Супры - состояние новой
7 Трубка щупа под 2JZ-GTE с средним расположением поддона (супровский поддон) 700 руб
8 Болт шкива колена 2JZ.
9 Помпа есть 2шт
10 Стекло(пластик) приборки - где спидометр одометр и 3 датчика (рестайл)
11 Кит тормозов 2/1 (диски, суппорта в сборе, колодки, кожухи передние, родные шланги).
12 Поршни сток
13 Шатуны сток по 1200р за шт.
При прокупке комплекта ценна минус 1 шатун.
14 Термостат пробег 2т.км
15 Болты коренных шеек б\у
16 Болты ГБЦ б\у (в номинале)
17 Ролик и натяжитель навесного ремня
18 Педаль тормоза, автоматная 800руб
19 Тросик газа атмо
20 Пропеллер охлаждения радиатора (ставится на вискомуфту) от GE
21 Вискомуфта
22 Траверса коробки АТ (могу переделать под гетраг)
23 Новая прокладка крышки ГРМ 11329-46011 (ставится между крышкой двигателя и крышкой закрывающую ГРМ) на не VVT-i
24 Натяжитель ролика ГРМ в хорошем состоянии - 800руб
25 Подушка АКПП с Супры, вибрации небыло, состояние оч хорошее.
26 Пробка масл. горловины 100 руб
27 заглушка датч. ур. масла 100 руб
28 "рогатка" масло слива с турбин с Аристы
29 крепление тросика газа на 2JZ 78183-14030
30 зажим вилки в гетраге 31234-14020
31 Гур 2JZ (шумел) 500 руб
32 Набор прокладок турбин 2JZ-GTE
33 Бачек ГУРа 2JZ полированный, крышечка в подарок 3000 руб
34 Крепеж ГУРа 2JZ 300 руб
35 Проводка ДВС 2JZ-GE МТ, не хватает 5 проводов которые идут на коробку (2 провода на лягушку заднего хода и 3 провода на датчик скорости). При желании могу все сделать качественно.
36 Накладка на ручник Супры. 100 руб
37 Губа передняя с Супры 4 000 руб
38 Антена штатная с Супры (надо докупить саму антену - выдвижную часть) 700 руб
39 Заглушка шкива помпы (ставится вместо вискомуфты) 2JZ
40 Нижняя панель в ногах водителя с Супры. 300 руб
41 Верхний дефлектор радитатора с Супры
42 Ручка двери правой с Супры
43 Верхний воздухозаборник с Супры 500 руб
44 Нижний воздухозаборник с Супры 500 руб
45 Термо-защита выхлопа с Супры
46 Трубки охлаждения автомата (от коробки к радиатору).
47 Щуп 2JZ
48 Стекло с мотором правого зеркала с Супры
49 Щуп с трубкой 2JZ-GE с средним расположением поддона (супровский поддон). 500 руб
50 Дверной замок правой двери с тягами. С Супры.
51 Армированная труба силиконовая autobahn88 70мм, длинна примерно 1,2м
52 Накладки на пороги, пара. 500 руб
53 "Перемычка" в правой двери (67411-14060). В иделале. 500 руб
54 Снималка ограничения скорости Greddy универсальная (настраиваемая).
55 Редукторы открытые/заварка 4.1
56 Резиновая декоративкая крешечка на крышку ГУРа. Предотвращает пачкание рук и самого бачка ГУРа (как у меня пока что) от АТФки. Ставится поверх крышки, не требует снимания для открытия бачка для заливки/диагностики/проверке и т.п.
57 Тунель под МТ. (нужен что бы не пилить/варить свой при замена автомата на механику)
58 Сцепа (корзина и диск) под 58 коробку
58 Осушитель кондиционера
На некоторые позиции небольшой торг.
В связи с человечным подходом к людям задолбался держать запчасти в квартире по неделям, а после люди сливаются.
Бронь теперь не более 3 дней, если нужно больше - по предоплате или задатке.
Отправлю хоть на луну, либо самовывоз.
Тел для связи 8 9I7 500 2шесть 3восемь
Пишите в Л/Ч или звоните, за темой постоянно не слежу.
Сообщение отредактировал Блек - 14.3.2016, 17:53
5 страниц V   1 2 3 > »
Denis
сообщение 26.9.2012, 13:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
Получил короб впуск ! все ровно !=) очень доволен состояние как у нового +++ спасибо!!!!
Denis
Слово "симпатичные" пишется через "а".
Блек
сообщение 5.8.2013, 0:10
Всем ответил в ЛЧ.
Зы В скором времени, как разгребу гараж, постараюсь выложить фото всех своих безделушек + возможно что еще откапаю
Блек
сообщение 17.12.2013, 16:02
Перевернул гараж - глобально обновил список и пратически все отфоткал.
Bear_65
сообщение 17.12.2013, 18:35
Из: Белгород
Пользователь №: 7 475
Авто:SZ-R `95
Привет, по чем передняя губа?
Можно в бронь пока
Блек
сообщение 17.12.2013, 18:45
Bear_65, в личке
Levon
сообщение 18.12.2013, 17:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 450
Авто:Марк 100 2jz-ge
Привет!Есть патрубок впуска к др. заслонки?То что с влагоотделителем и с висюлькой
термостат на сколько градусов?
Марк 100 2JZ-GE a/t торсен г.п. 4:3
Yascherrica
сообщение 19.12.2013, 8:46
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Levon, термостат сток. Партнамбер на коробке видно.
Блек
сообщение 20.12.2013, 11:17
Добавил в список и поставил цены
Блек
сообщение 11.1.2014, 0:42
Бампер продан
Блек
сообщение 20.1.2014, 12:13
руль продан
Блек
сообщение 17.2.2014, 15:26
обновил 1 пост
Блек
сообщение 23.2.2014, 8:54
Селектор продан
Блек
сообщение 18.3.2014, 18:17
задняя часть помпы продана
Nismo
сообщение 23.3.2014, 19:45
Из: Липецк
Пользователь №: 8 119
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE 6MT
Блек, отписал в личку по сцепе
Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
Nissan Skyline ER34 RB25DET MT - скучаю
Блек
сообщение 24.3.2014, 23:43
сцепа продана
Руслан
сообщение 30.3.2014, 21:29
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
пороги почем?
Гость_VolkoVEA31_*
сообщение 30.3.2014, 22:58
Гости
Привет,куплю JZX80 W58 маховик,сцепление,корзину под 1,5 JZ-GTE?
Блек
сообщение 31.3.2014, 16:02
Всем ответил.
Появился 2JZ GE VVT-i в разбор с is 300 МТ в отличном состоянии.
Пока что есть все. В брони до понед шатуны.
Скоро все добавлю в общий список и выложу фотки
Блек
сообщение 8.4.2014, 22:06
Ап
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 23:17
