Супра просела на одно колесо после замены сток стоек на колы, Нид хелп....
Yascherrica
сообщение 23.9.2013, 22:15
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Собственно, мальчики и девочки, беда...
Стояли сток стойки - джип, на утопленных в арках дисках - ездил и бед не знал.
Поставил 19е катки вровень с арками, развалил на 2.2 градуса колеса - стало чиркать чуток на волнах заднее левое колесо.
Не критично, но противно. чиркало в месте, где на крыло накладка от триаловского заднего бампера находит. Она загибается внутрь арки и тем самым уменьшает расстояние сбоку от резины до арки.
А вчера сменил сток стойки на новые!!! койловеры - и Супра провалилась на то самое колесо, которое чиркало. Заднее левое. Стойки мерили перед установкой. по высоте - одинаковые. пружины вроде тоже одинаково зажаты.
В итоге заднее левое колесо ушло резиной в арку, а у заднего правого резина на уровне арки заканчивается. Разница примерно полтора сантиметра получилась.
Сегодня поднял провалившуюся стойку на эти 1.5 см. Стало ровнее, но и правая сторона поднялась немного и зазор все равно разный.
Еще раз промерил стойки задние - все идентично,за исключением того, что сейчас поднятая стойка на 1.5см длиннее другой.
Что делать?
На ум пришло несколько вариантов:
1. Бракованые стойки: разная жесткость пружин или еще что
2. гнутые рычаги (визуально все ровное, без следов диформации)
3. нарушеная геометрия кузова (может быть место крепления амортизатора ушло вверх? я хз. Визально тоже все ровно)
4. криво приваренные крылья задние (хз как их приварили, может быть не ровно, а потом шпатлей вывели... в итоге одна арка ниже другой оказалась)
4.1 Есть еще вариант, что арки раскатаны не одинаково, но это не влияло бы на расстояние до резины, только на вылет по идее.
Ваши мнения? Советы? На что обратить внимание? Как продиагностировать? Я что-то пипец расстроился. Да и стойки угрохать не хочется, сейчас по идее на одну стойку нагрузка больше, чем на другую.
Стойки монотьюб. Высота регулируется отдельно от жесткости пружины и отдельно от отбоя.
Вот такие
Сообщение отредактировал Yascherrica - 23.9.2013, 22:22
- Yascherrica   Супра просела на одно колесо после замены сток стоек на колы   23.9.2013, 22:15
- - moviegear   А регулировка по жёсткости, что на чашке, в норме/...   24.9.2013, 0:09
- - Benjiro   Наблюдал несколько лет во дворе,вполне вероятно чт...   24.9.2013, 0:15
- - Yascherrica   На отбой на стойке крутилки выставлены одинаково, ...   24.9.2013, 0:45
- - FView   По поводу подвески, есть такой человек Виктор http...   24.9.2013, 2:56
- - Benjiro   Этот человек из ближнего зарубежья вроде,находится...   24.9.2013, 3:29
|- - FView   Цитата(Benjiro @ 24.9.2013, 5:33) Этот че...   24.9.2013, 13:45
- - AlexXXL82   +1 к 4ому пункту, у меня похожая ситуёвина только ...   24.9.2013, 6:36
- - beast_drc   махни для начала стойки право-лево и посмотри на р...   24.9.2013, 7:18
- - John_Travolta   Замерь расстояние от нижних задних лонжеронов до з...   24.9.2013, 7:37
- - drool   По п.4. - Проще всего измерить расстояние от болта...   24.9.2013, 9:22
- - LeXa   можно я тоже выскажусь? растояние от болта креплен...   24.9.2013, 9:37
- - drool   Если нарушено место крепление рычага со стойкой к ...   24.9.2013, 9:41
- - LeXa   ну если только рычаг гнутый......   24.9.2013, 9:45
- - Yascherrica   Скажите мне, как сход/развал может повлиять на кли...   24.9.2013, 10:51
- - Yascherrica   В общем, посмотрели, пощупали, померили... Верди...   24.9.2013, 15:51
- - drool   Обрадую - передний подрамник не гнется, он лопаетс...   24.9.2013, 16:01
- - FView   если он был на 16-х колесах - то легко не заметить...   24.9.2013, 16:34
- - Yascherrica   Нашли следы долбежки по кулаку спереди. И есть под...   24.9.2013, 16:35
- - FView   Погоди он у тебя снял данные по сход развалу (в см...   24.9.2013, 16:38
- - Yascherrica   Да давал, до установки колов все было в норме. Схо...   24.9.2013, 16:40
|- - FView   Цитата(Yascherrica @ 24.9.2013, 18:44) Да...   24.9.2013, 16:46
|- - Yascherrica   Ну я имею в виду, что там отклонение в зеленой зон...   24.9.2013, 16:47
- - drool   Вообще передние болты погнуть там мягко говоря сло...   24.9.2013, 16:43
- - Yascherrica   Суть в том, что передние верхние рычаги на разном ...   24.9.2013, 16:45
|- - FView   Цитата(Yascherrica @ 24.9.2013, 18:49) Су...   24.9.2013, 16:50
- - drool   FView, Теоретически - может быть такое, но только ...   24.9.2013, 16:50
|- - FView   Цитата(drool @ 24.9.2013, 18:54) Если раз...   24.9.2013, 16:58
- - FView   Yascherrica, ты не очкуй, а делай по порядку: а) ...   24.9.2013, 17:27
- - beast_drc   FView, напоминаю, что мат на форуме запрещен   24.9.2013, 18:26
- - Yascherrica   Парни, все хорошо, с болтами подрамника понятно, н...   24.9.2013, 19:19
- - FView   Так а Виктор те че сказал по этому поводу? Смотри...   26.9.2013, 2:48
- - Yascherrica   В общем. Виктор сказал: 1. Подрамники скидывать...   26.9.2013, 10:15
- - drool   Поменяй стойки местами, пока разница есть - чтобы ...   26.9.2013, 10:17
- - Yascherrica   Поменять местами стойки получится только в выхи......   26.9.2013, 10:45
- - FView   Если пойти с другой стороны: после того как Игорь...   26.9.2013, 16:13
- - Yascherrica   Я думаю, что все равно туда полезу при случае, что...   26.9.2013, 16:32
- - White   Бл*ть! Позвоните Гарику и спросите ему сейчас ...   26.9.2013, 19:42
- - Sub   В морду она была засажена. На моих глазах мерили д...   26.9.2013, 20:06
- - FView   Женя сразу не мог написать?)) Зовни Игорю тогда с...   26.9.2013, 20:44
- - Yascherrica   Парни, если учесть, что этот человек мне еще пол м...   26.9.2013, 21:14
- - Sub   Че писать, если речь в теме шла про зад, а все, чт...   26.9.2013, 22:44
- - Arhangel   Yascherrica, Нашёл причину, проблемы.?   11.3.2014, 21:02
- - Yascherrica   Еще нет. Выкачусь - поеду на подъемнике вывешусь, ...   11.3.2014, 22:50
- - japanpower   Проблема была такая же, левый бок сидел ниже право...   11.3.2014, 23:04
- - Yascherrica   japanpower, по официальной версии предыдущего хозя...   11.3.2014, 23:38
- - japanpower   У меня из визуальных следов были погнутые рычаги, ...   11.3.2014, 23:49
- - Yascherrica   japanpower, Что именно мерить? Какие расстояния?   12.3.2014, 8:32
- - japanpower   Места, куда прикручиваются рычаги. Там например от...   12.3.2014, 9:41
- - drool   Размеры подрамников есть в мануале, все еще проще ...   12.3.2014, 22:54
- - japanpower   Ну или так. Во всяком случае поднять машину, рулет...   12.3.2014, 23:22
- - Arhangel   drool, Андрюх скачал с мануала на листы, чтоб с ма...   19.3.2014, 21:01
- - FView   Игорь реально ставил новую подвеску   20.3.2014, 4:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 11:31
