Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток |
19.3.2014, 15:17
И все же еще раз спрошу диск R18 с вылетом +24 и резиной 225/40 не будет ничего цеплять? Может кто ставил такое? Повторю вопрос пожалуй, может все таки кто-то ставил такие колеса? Сегодня на драйве общался с суправодом, он поставил на перед CT-V R18/8J с вылетом +22 и резиной 235/40, говорит что шоркает за крылья. Вот я и задумался...) |
19.3.2014, 16:07
Andrey_22, шоркать может по разному, может в поворотах или на кочках на скорости.
А может и на каждой ямке протектором в кромку арки упираться. Смотреть надо, лучше в живую, как стоит колесо в арке и уточнить как шоркает. |
19.3.2014, 20:53
Андрюха, не чего небудет шоркать, у меня были Диски, Rays 57F-pro Перед 9JJ х18R of+15 резина 245*40*18 и не чего не шоркала. хотя были чуть шире кузова.. А твои по идее, и уже, и вылет во внутрь. Хотя лучше всё поставить и померить в живую. т.к. мож звёзды цеплять будут.
20.3.2014, 6:37
RaDmit, понятно что лучше в живую смотреть, но проблема в том что резина новая отдельно от дисков. Собрать все это покататься и понять что не пойдет...)
А что потом с резиной делать, она уже будет не новая. Arhangel, Юра нет, диски я примерял все четко, зазор между суппортом и спицами 1.5 см. Хочу их поставить на это лето как временный вариант. Не могу найти 9-ки с гнутыми спицами чтобы встали на большие тормоза без проставок. Уже вторая пара мимо |
20.3.2014, 16:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
про вылет на 8j- у меня стояли с вылетом 10 и развалом около 2х градусов. было в ровень и иногда чиркало при сильных колебаниях. думаю от 17 и далее даже со сток развалом норм будет..фото как стояли можно в теме фото с вашей прелестью что-то там посмотреть...
20.3.2014, 19:26
Так Егор, Супрахеад продавал мои бывшие диски, пару, как раз гт с файс 2
Сообщение отредактировал Arhangel - 20.3.2014, 19:27 |
21.3.2014, 4:47
Arhangel, во первых у него 8-ки, я же хочу 9-ки.
Во вторых вылет +15 даже если он верный (просто не уверен в этом) ну никак не встанет в сток арки. Нужно будет либо резину домиком, либо развал...) В третьих, его диски на 99% не встанут на большие тормоза. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 21.3.2014, 6:06 |
22.4.2014, 4:44
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.11.2013 Из: Якутия Пользователь №: 8 452 Авто:Supra 2JZ-GTE |
Подскажите, на сток нормально встанут?
R18x8.5 +25 235/40 R18x9.5 +38 275/35 Сообщение отредактировал livezero - 22.4.2014, 4:45 |
22.4.2014, 6:00
Зад встанет без проблем, а вот перед возможно не много будет цеплять. Все зависит от стоек, занижения.
У меня перед стоит 8J +24 и резина 225/40, думаю что в сток арки это уже предел. В бортовике можешь глянуть, там много фото. |
22.4.2014, 6:16
Занижения нет, все в стоке, стойки обычные стоят, арки не катаны.
Т.е. на перед лучше сразу искать +27 +30, чтоб не пропариться? |
22.4.2014, 6:42
Если ставить 8.5J с резиной 235/40 тогда думаю +30/35.
22.4.2014, 7:40
Andrey_22,
Спасибо |
23.4.2014, 0:48
С развалом -2 град. ничего не цепляет, спереди у меня примерно как 8.5 +25, на 2 мм глубже в арке.
Сзади при 9.5 +38 наверно даже кромку закатывать не придется. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
28.4.2014, 19:14
Подскажите у кого такие диски стоят.На большие тормоза встанут?
ZEIT 8.5, 9.5 Сообщение отредактировал andreysupra - 28.4.2014, 19:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 |
10.5jj et22 на зад налезет? И резина 265\35 будет сильно домиком?
14.5.2014, 17:22
10j off+20 у меня на кочках трет об арки.
"Домик", думаю, будет приличный. Сообщение отредактировал Ro_Ja - 14.5.2014, 17:23 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
14.5.2014, 18:07
Тут тема не про "домик" ведь
14.5.2014, 18:21
Ну я заодно спросил, чтобы не поднимать всякие некротемы
Нашёл схожий конфиг колёс на 10.5jj et23 275/35 нашёл наконец... Вроде не критично, думаю будет пышечка :3
Сообщение отредактировал Rozarii - 14.5.2014, 18:22 -------------------- ![]() |
14.5.2014, 23:27
Rozarii, ну очень с трудом верится, что сзади на диске такие цифры.
15.5.2014, 0:57
moviegear, пруф
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 3:32 |
