Принимайте, я снова суправод... +1 в Анапе..!, На одну в клубе стало больше..!! Леворучка ТТ Тарга..!! |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
Можно параметры катков) ?
и какой же все таки будет цвет ?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 511 Регистрация: 19.7.2010 Из: Анапа Краснодарский край.. Пользователь №: 4 840 Авто:JZA80 2JZ-GTE ![]() |
speed_sanek, ДИСКИ VEILSIDE R19 Перед 9JJ +35, Зад10JJ +35 И Плюс, два таких же новых, 8,5J +35,
Wolf_sw, Пока не определился.. ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
Yascherrica, Херово, так востонавливай систему. а трубки остались.?
Ничего нет =) Ни радиатора, ни трубок ни редуктора =) Все под корень снято. Я даже не уверен, что проводка осталась от этого барахла =) Когда ее делал, уже не помню, был этот блок или нет.
В Москве от него толку как сороке презерватив. Раз в сезон заменил масло и порядок.
White,Антон, Ну я думаю, лишним не будет.. Это вы там редко катаетесь, а мы то, почти круглый год.. У нас зимы то, максимум неделя, и то если можно её назвать зимой..
![]() P.S.Антох, твой выхлоп пал смертью храбрых.. ![]() Сообщение отредактировал Arhangel - 27.3.2014, 20:45 |
Гад!
![]() Сообщение отредактировал Yascherrica - 27.3.2014, 21:32 |
радиатор для редуктора нужен для длительных поездох на очень высоких скоростях. читай - немецкий автобан. едва ли в России можно найти хоть одно место, где минут 30 можно валить под 250..
Так то это охлаждение не так сложно сделать самому. надо только понять одно - какая температура норм, а какая уже много, и всю систему завязать на термодатчик.. Мне после переделки на ЛР любой кастом кажется полной херней )) -------------------- "Проще продать
FView А у тебя его нету.? в правом заднем крыле.? на автоматах только Нет, Юр. Мой спи*дили когда-то и воткнули открытый диф от атмо автомата.... ![]() у тебя америка же на механике изначально, его там и не должно быть -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
Yascherrica, Незнаю где, друг нашёл..
![]() beast_drc, Я сторонник, лучше пусть будет и не пригодиться, чем, нужен, а нету.. FView, Да не, у него ж была АКПП кажись.. Пришла долгожданая посылка.. Новенькие Тейны.. ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Arhangel - 28.3.2014, 10:06 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm ![]() |
Я смотрю у новых тейнов тож регулировка высоты происходит за счёт уменьшения хода поршня.
![]() -------------------- -- Куда идём мы с пяточком?
-- Валить бочком, валить бочком!!! :) |
Alien, Х,З. не знаю.. могу в инструкции глянуть. Жёсткость сверху крутиться, но я буду ставить ЕДФС Чтоб с салона с кнопочки..
Arhangel, Юр, прости, но Супер стрит это ты напрасно, по высоте они не регулируются, начнешь крутить пружины - потеряешь балланс машины.. ... На супрафорумс Dusty писал про теины что они уже технологически устарели, поэтому ко мне едут Stance
дословно: Цитата Tein is not better than Stance - not even close. I've been a Tein dealer since they came to the USA and all they are better at is marketing and buying lots of magazine advertising space, giving the perception they are better because you see their name more often than others. Tein coilovers are out-dated technology and overpriced for what you get. Their ride is stiff and their handling is inferior. They should cost a few hundred less for what you get IMO. Again, we are direct dealers of Tein, Stance, K-Sport, and several others. I have no agenda here, buy what you want and we will be happy to ship it to you. на автоматах только у тебя америка же на механике изначально, его там и не должно быть радиатор редуктора был только на German Spec, вне зависимости от того, маханика она или автомат. -------------------- "Проще продать
beast_drc, Как не регулируеться.? У Аудисона теперь у Андрея с Ростова на моей бывшей Супре стоят такие стойки, говорит отличные стойки. и ниже делаються.. Я даже в инструкции смотрел как они там опускаються..
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ ![]() |
Эти точно не ругулируются по высоте, только по жёсткости. Чтобы была регулировка по высоте, должен нижний стакан, независимо от пружины, регулироваться. Приезжай в гости, покажу
вот так выглядят стойки с регулировклй по высоте. То есть регулирока происходит в стакане.. что касается пружин, да, высота отрегулируется, но минимально и одновременно с изменением характеристик пружин..
Stance прям в мануале пишет - не трогать регулировку пружин, иначе стойки можно разбалансировать и вести себя они будут отстойно.. У меня сейчас TEIN SS и я их меняю с большим удовольствием. Правда им уже конечно срок.. -------------------- "Проще продать
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag ![]() |
У меня теены.Возможность регулировки пружины,возможность регулировки стакана по высоте и самого амортизатора по жёсткости.
Теенами рад и доволен.Не спорю что есть лучше но мне более чем. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 0:59 |
