3 страниц V  < 1 2 3 >
Ремень безопасности
Sergey_supra
сообщение 28.3.2014, 5:27
Сообщение #21
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
rom@888 Подскожи пожалуста номера которые заказывал.
За 3-3.5к это совсем не дорого тогда.
сообщение 28.3.2014, 6:24
Сообщение #22
Ответил в личку.
Блек
сообщение 28.3.2014, 9:37
Сообщение #23
Пользователь №: 1 208
Может сюда тоже написать, или это тайна?
сообщение 28.3.2014, 14:44
Сообщение #24
Блек
сообщение 28.3.2014, 21:38
Сообщение #25
сообщение 29.3.2014, 3:08
Сообщение #26
Все каталоги запчастей в открытом доступе, учитесь сами ими правильно пользоваться.
Блек
сообщение 30.3.2014, 18:48
Сообщение #27
А я не буду столь "вредным"...
Правый передний:
73210-14541-C0 05.1993 - 05.1996
73210-14590-C0 05.1996 - 08.2002
Левый передний:
73220-14481-C0 05.1993 - 05.1995
73220-14510-C0 05.1995 - 05.1996
73220-14530-C0 05.1996 - 08.2002
Сообщение отредактировал Блек - 31.3.2014, 18:16
сообщение 30.3.2014, 22:07
Сообщение #28
Блек, мне по первому номеру экзист выдает:
Ремень безопасности, передний правый
С номером не ошибся?
Блек
сообщение 31.3.2014, 18:17
Сообщение #29
поправил, молоток что заметил.
сообщение 17.11.2014, 13:30
Сообщение #30
Еще одно решение проблемы со сматыванием :
http://forums.club4ag.com/zerothread?id=41464
Sergey_supra
Сообщение #31
Я приобрел 73220-14530-C0 немного описал тут:
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=236169
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 17.11.2014, 13:34
DENYKOR
сообщение 17.11.2014, 19:52
Сообщение #32
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Можно вкратце рассказать или перепостить, а то у меня ни одной картинки не показывает -
тяжело понять о чём он пишет biggrin.gif .
сообщение 17.11.2014, 20:30
Сообщение #33
короче вытащить ремень из катушки и закрутить пружину до упора.
Alex_GT
сообщение 17.11.2014, 21:14
Сообщение #34
Пользователь №: 5 635
Мне помогла простая стирка ремня в тазу(вода была черная ппц), стал сам уезжать. До этого заталкивать приходилось. Но думаю новый надо.
сообщение 17.11.2014, 21:47
Сообщение #35
Во-первых, разбирать его нельзя, на самом корпусе написано.
Во-вторых, пробовал уже. Либо перетянешь, либо недотянешь и все равно не помогает, через некоторое время снова ослабевает, причем быстро.
DENYKOR
сообщение 18.11.2014, 0:48
Сообщение #36
Sub +1
тоже делал это, там две концентрические пружины:
одна очень мягкая, а вторая включается только при срабатывании соленоида.
Короче, там только замена пружины поможет.
Я думал про вариант замены полотна
(решился бы сразу вопрос с заменой цвета - зреет у меня такая необходимость biggrin.gif )
Но где его купить найти не могу.
Sergey_supra
сообщение 18.11.2014, 5:15
Сообщение #37
Как я понял там подкручивают без разбора, просто после снятия ремня пару кругов сделать и надеть обратно. Думаю на пол года поможет.
Не знаю на счет стирке так как разница нового и старого ремня очень ощутима.
Теперь есть один ремень для экспериментов, может попробую когда время будет и желание появится.
Но убежден что лучше новый купить и не экономить на безопасности.
сообщение 18.11.2014, 8:30
Сообщение #38
Sub, во первых разбирать его никто не собирается, во вторых куче пендосов и не только пендосов помогло.
офф.. у нас прям бермудский треугольник какой-то. суправодам ничего не помогает, ничего не работает, ничего нельзя сделать, при том что все остальные все давно уже сделали и радуются..
DENYKOR
сообщение 18.11.2014, 16:47
Сообщение #39
beast_drc, а как подкрутить пружину без разбора???
(блин, почему у меня картинки по твоей ссылке не открываются)
Возможно подкрутка помогает при небольшом износе.
Я закрутил полностью большую пружину, при этом заказал
новую палированную латунную ось вместо пластиковой.
Но в результате большая пружина была скомпенсирована маленькой.
Первое время ремень выстреливал, но потом опять ослаб.
Думаю проблема как раз в маленькой пружине - она очень слабая
и не выдерживает нагрузку
Стирка наверное поможет тем, у кого ремни действительно грязные.
Я свои передние сравнил с задними и понял,
что они потеряли свою текстуру и гладкость - и здесь ни одна стирка не поможет.
сообщение 18.11.2014, 16:52
Сообщение #40
DENYKOR, не знаю, почему не открывается.. просто раскатывается ремень, вытаскивается из ролика, ролик делает еще 2-3 оборота и ремень ставится назад.. Короче может сегодня попробую, отпишу о результатах )
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 19:15
