12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
Усиление жесткости кузова JZA80, Распорки проварки итд
speed_sanek
сообщение 31.3.2014, 21:03
Сообщение #201
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
сообщение 31.3.2014, 21:04
Сообщение #202
Denis, ну так почему бы не сесть тебе самому и не составить этот список, если он тебе нужен ? или кто-то должен потратить свое время ради твоей хотелки ? Мне вот нужны были электросхемы на праворукую машину, я взял их и с японского перевел
сообщение 31.3.2014, 21:39
Сообщение #203
Denis, про трусы и лавочку не знаю. У меня не тот телепатический уровень, чтобы покрыть всю Россию разом. Вот был бы у тебя заполнен профиль, я б тогда связался с астралом с более конкретным запросом smile.gif
Собранной информации нет. Не думаю, что хоть кто-то этим занимался. Про пружины и коиловеры я немного подсобрал в FAQ. Если есть желание, собери инфу, создай отдельную тему, прикрепи фотки, я перенесу в FAQ.
Распорки делают все, кому не лень. Даже в каком-то каталоге, где были тюнячки сплошь на евромашины, видел на Супру. Причем как и стальные из черного металла, так и алюминий. К тому же, в паре дизайнов.
Снизу спереди нет распорок, разве что сток. Есть сбоку продольные под порогами Do Luck. И передние, под крыльями. И скромная распорка перед редуктором.
speed_sanek, почему бы не посмотреть на оф. сайте Cusco? У них штук 5 разных дизайнов, если не больше.
Denis
сообщение 1.4.2014, 12:51
Сообщение #204
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
Вот решил собрать всю информацию про все существующие распорки на JZA 80
Кто может чем дополнить добро пожаловать =)
и так
1)Распорка перед верх очень много разновидностей включая с упором в гтц.
2)Распорка зад верх
3)Распорка перед низ
4)Распорка зад низ
5)Распорка зад низ(на подрамнике 2шт)
6)Распорка салона за передними сидениями
7)Распорки усилители в передних крыльях 2шт
8)Распорка салона верх за передними сидениями в крепления ремней безопастности
Сообщение отредактировал Denis - 1.4.2014, 13:04
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
сообщение 1.4.2014, 16:44
Сообщение #205
-Это перекладина для многоточечных ремней, не распорка.
сообщение 2.4.2014, 4:40
Сообщение #206
Объединил три темы в одну, почистил, теперь всё про усиление жёсткости кузова пишем здесь.
Denis
сообщение 2.4.2014, 13:25
Сообщение #207
Из: Красноярск
Почему же не распорка? я считаю что верхние препления жесткие т.е. жесткость + крепления для ремней? Кто считает что не так все таки?
сообщение 2.4.2014, 14:46
Сообщение #208
Она работает на продольные перемещения, чтобы ремни имели надежную точку крепления, а не на поперечное усиление боковых стоек.
Denis
сообщение 2.4.2014, 17:02
Сообщение #209
Из: Красноярск
Ребят где ваши советы и знания по распоркам =_
Сообщение отредактировал Denis - 8.4.2014, 11:48
Yascherrica
сообщение 23.4.2014, 22:56
Сообщение #210
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
У того же дулака в комплекте к распорке за сидениями (по полу которая) есть еще к ней же вдоль порогов (по днищу) и клетка на зад.
сообщение 23.4.2014, 23:13
Сообщение #211
Женя писал уже.
Yascherrica
сообщение 23.4.2014, 23:18
Сообщение #212
moviegear, есть в салоне еще, вдоль порогов идут, если что. Какие из них имел в виду Женя - я хз.
сообщение 24.4.2014, 0:15
Сообщение #213
В салоне вдоль порогов? Это где такие? Фото?
Do Luck крепятся на улице под порогами, но чет мне кажется это больше декорация, особенно если сравнивать их с конструкцией самих порогов.
сообщение 24.4.2014, 1:07
Сообщение #214
Yascherrica, нету у Do-Luck такого, только это:
Suprahead
сообщение 4.6.2014, 1:26
Сообщение #215
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Кто нибудь ставил распорки под передними крыльями, эффект есть? Ценник у них конечно ппц... Я думаю можно самим сварить такие.
RVU
сообщение 10.9.2014, 6:55
Сообщение #216
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Подскажите, подойдет ли эта распорка на атмо мотор? или упрется в колектор? Чnо-то подобное видел в теме, но точно такой вроде не было. Продавец говорит что распорка cusko, с распила 2JZ-GTE (по фото видно).
Yascherrica
сообщение 10.9.2014, 9:57
Сообщение #217
Скорее всего нет.
сообщение 10.9.2014, 9:59
Сообщение #218
RVU, у меня положая.. на атмо стояла, но кверхногами, надо пробовать.. один раз поставил не правильно - начало бить в кузов, т.к. она коснулась ресивера.
RVU
сообщение 10.9.2014, 10:28
Сообщение #219
Из: Красноярск
Померить возможности нет, т.к. она далеко от меня находится. Попросил продавца измерить расстояние от пола до верхней точки. Где-то тут прочитал, что если в районе 10-11 см, то должна встать.
сообщение 10.9.2014, 12:36
Сообщение #220
RVU, блин, долго писать.. там короче варианты.. одна чашка чуть ниже второй, так вот можно поиграться чашками право-лево + попереврачивать право-лево саму распорку
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 18:28
