Покрытие шумоизоляцией Супру!, кто делал?несколько вопросов |
3.4.2014, 10:03
Подниму тему.
Собираюсь обезшумить дверные проемы. Полазил в нете понял что основная цель покрыть большую поверхность двери (непосредсттвенно делезо) вибропластиком, сверху наклеить обезшумку. Прочитав 4-е страницы ответов особо не получил. Да и за 3-и года наверное много поменялось. теперь вопросы: Какую фирму выбрать? Какой толщены достаточно? Ну и вдруг у кого-то есть фото как это все должно выглядеть? Так?
3.4.2014, 11:41
STP норм, там ща еще какие-то фирмы есть. по факту это все одно и то же.
На фото выполнена аудиоподготовка. вся дветь закатана, чтобы создать внутри закрытый объем. За 3 года ничего не поменялось. гугли на тему Шумоизоляция своими руками, чтобы понять основные принципы.. загляни на magnitola.org -------------------- "Проще продать
3.4.2014, 20:00
Sergey_supra, У меня сделано так же как на фото, только у меня внутри двери проклеено СТП (виброизоляция) потом, сверху шумоизоляция. И снаруже тоже самое. как на фото. + на общивке, с внутри типо шумки.. Но это всё, делалось для соревнований по автозвуку.. Если ты не фанат звука, можно обойтись одним слоем, вибро и шумки.. этого за глаза..
3.4.2014, 20:04
.....СТП (виброизоляция) потом, сверху шумоизоляция. ..... делалось для соревнований по автозвуку.. Это 2 вещи несовместные, нельзя вставить беруши и сверху надеть наушники и слушать музыку -------------------- "Проще продать
3.4.2014, 20:49
beast_drc, Мож не так написал..?! Короче, два слоя внутри двери, и снаруже два слоя.. + с внутри общивки, чёрной херью обклеено.. Как на фото выше, только у него видно что внутри нету обешумки, только вибра..
3.4.2014, 21:46
Arhangel, не, ты написал то все правильно, я лишь говорю. что шумоизоляция в дверях это смерть звуку )) а виброизоляция как раз нужна,
Если нет цели качества звука, то вполне можно сделать и шумку ) -------------------- "Проще продать
3.4.2014, 22:19
beast_drc, Немного с тобой не согласен, если посмотреть старые колонки совдеповские, там внутри забита вата была.. По машине: А вообще, я в этих делах не силён, делала фирма Автоимидж, и на сколько мне известно, наград она на Супре дохрена подняла.. Где-то есть фотки со соревнований, если интересно, могу скинуть..
3.4.2014, 22:37
Arhangel, вата для увеличения объема )
4.4.2014, 5:30
Ну судя по куче видео принцит такой: внутри вибро, техотверстия тоже вибро, а шумку нужно уже на карту двери клеить.
Впринципе это логично. Вопрос в материалах, не счетая фирм у того же СТП 10 видов вибро.толстые тонкие тяжелые легкие и т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:36 |
