Китайский Blow-off (Greddy Type RZ), Так ли страшен черт. Разбираемся. (Много фото) |
27.8.2012, 23:44
Этой весной поставил я себе родной блоу-офф Blitz. Правда БУ. Из-за износа он травит. и сдувает приличную часть буста. Задумался о замене. Надо срочно
Изнутри Blitz простой как топор. Алюминиевый цилиндр, в нем латунный видимо поршень и пружина, не уплотнений, ничего. ![]() Было принято решение купить китайский Greddy Type RZ. Собственно дальше фотки его полного разбора с некоторыми комментами. Для особо нетерпеливых скажу так.. Китай - 2500, оригинал - 11000. я разницы на 8 тысяч не заметил. Корпус сделан не идеально, есть хреновые зашлифовки, немного кривоват край мембраны, менее качественный фланец. Итак прям по порядку с коробки: Все фото кликабельны!!! Схема устройста клапана. Посмотрим обманули или нет Достаем все из коробки. В комплекте : -Клапан -Фланец -Прокладка -Болты крепления -2 тройника -Шланг (забыл сфоткать) Первый бросившийся в глаза косяк - отклеившаяся табличка, которую достаточно просто приклеить обратно На регулировочном болте есть резиновое уплотнение. Мелочь, а приятно Внутри клапана видны небольшие дефекты литья Вид снизу. Откручиваем 6 болтов и придерживая снимаем верхнюю крышку пружины действительно 2, присутствует уплотнительный колпак Качество изготовления верхней крышки на уровне На нижней гайке резиновое уплотнение. Нанесено прям на гайку. сколько проработает не известно. думаю при желании оно легко восстанавливается Поршень - алюминий Дефекты литья Дефекты сточил. для успокоения немного шлифанул втулку где ходит поршень. Кстати надо сказать, что поршень ходит не в корпусе, а в запрессованной втулке. Далее собираем в обратном порядке Никаких особо криминальных мест я не заметил. посмотрим как будет вести себя на машине. во всяком случае сдувать не должен. Пружины действительно жесткие, вероятно придется одну вынимать, но это все будет понятно только после установки его на машину. -------------------- "Проще продать
28.8.2012, 12:44
волею судеб попадал мне китайский гредди "почти такой как у меня", только моему на то время было года два... новый, в упаковке, а потом ещё один почти новый. Итого в тесте было 3 железяки.
Только настощий работал исправно. Китайские продали владельцам субар. Свой я то же продал) -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
28.8.2012, 12:54
Пшикает и не травит-что он еще-то делать должен уметь?
28.8.2012, 12:59
Только настощий работал исправно. а поконкретнее? не открывался, или не закрывался.. я не понимаю, что там может рабооать не исправно -------------------- "Проще продать
28.8.2012, 13:40
Я сталкивался с киатйским HKS (черный) Он клинил. Но после разбори/сборки и промывки норм работал.
Кстати с такой же бедой был в руках блоу как у топик стартера. без фильтра плохо ему. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
28.8.2012, 14:44
У меня такой же в гараже валяется!Так же разобрал подточил все собрал на герметик.Но там такая жесткая пружина что он вообще не открывается
28.8.2012, 14:50
miximon, мне кажется этот вопрос решаемый =) ладно, вварим, посмотрим
28.8.2012, 16:37
тоже хочу китайский поставить такой, в замен фирменного hks 1.5 месяца думаю
3.9.2012, 9:42
Поставил. Фланец идущий в комплекте - шляпа. металл тонкий, боишься прожечь, хотя в целом варится нормально.
Работае блоу-офф четко и мягко, прявда я снял одну пружину, осталось опрессовать и проверить на утечки под давлением. В целом я доволен. за 2500р работает нормально.. посмотрим сколько проработает по времени. -------------------- "Проще продать
12.8.2013, 9:06
Хочу добавить кое-то. после целого сезона работы были некоторые вопросы по скорости срабатывания. и, вероятного неполного закрытия.
Потестировав снятый блоу с вакуумом, пришел к выводу, что ему плохо дышится. как оказалось, под мембраной, в момент движения поршня создается разряжение\давление. соответственно из камеры под поршнем должет свободно выходить воздух. На китайском блоу-оффе, отверстие очень маленькое, что затрудняет выход воздуха в момент срабатывания клапана. В итоге: -рассверлил отверстие до 3-х мм -обильно смазал мембрану со стороный камеры и поршень, где он двигается. результат офигительный - блоу-офф срабатывает намного четче и резче. пропали странные звуки стравливаемого воздуха, когда он был закрыт. Собственно, где сверлить : -------------------- "Проще продать
2.4.2014, 22:19
А звук? Звук то от них какой?
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
2.4.2014, 22:53
кошмар как я бесился когда в комплекте с кетайской копией тиала фланец стальной... пришлось еще точить алю что бы приварить к пайпу. бррр
2.4.2014, 23:35
Ram, А звук это типа главное ?
3.4.2014, 2:44
Ram, для звука есть Synapse
3.4.2014, 23:51
Да не, синапс не то. Я хочу хихиканье.
3.4.2014, 23:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
+1, прикольный звук
4.4.2014, 9:49
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 504 Авто:SUPRA 80, PRELUDE, Q7, КИБОРГ |
тачка чихает)))))
4.4.2014, 10:04
Я хочу хихиканье. У меня SARD стоит,звук почти один в один как на видео,только у меня менее продолжительно идет сброс. ![]() -------------------- |
4.4.2014, 12:41
ага, только это ххихиканье называется помпаж
4.4.2014, 12:55
beast_drc, Ну да) и это не совсем хорошо) Я вот только не понимаю из-за чего помпажирует? Блоуофф подклинивает?
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.4.2014, 12:58 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 3:52 |
