3 страниц V  < 1 2 3
Лайн лок?, Кто - нибудь ставил такую приблуду?
Vanenok85
сообщение 2.4.2014, 12:04
Сообщение #41
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Фото брось как подключил....там вход и выход и еще отверстие есть, можно напутать было и тд.
"Mens asana in corpore sano"
ST917
сообщение 3.4.2014, 9:35
Сообщение #42
Из: г.Омск-Нижневартовск
Пользователь №: 4 050
Авто:Supra targa 96гв
тыц!
ST917
сообщение 4.4.2014, 21:11
Сообщение #43
чего затихли, нужна помощь, совет. скоро уже двигатель ставить, потом не реально будет коректировать! Вопрос открытый:
Вопрос: При неработающем вакуумнгом усилителе будет ли работать л-лок?
Андрей.А
сообщение 4.4.2014, 21:45
Сообщение #44
Пользователь №: 4 236
Да будет.
Его работа не зависит от вакуумного усилителя.
Powered by Mr. Y
ST917
сообщение 4.4.2014, 21:56
Сообщение #45
вопрос почему тогда не работает, соединение стандартные,через родные тормозные трубки!?
Wolf_sw
сообщение 4.4.2014, 21:58
Сообщение #46
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
открути трубки и дунь воздухом в обратную сторону от супортов. и посмотри где воздух будет выходить а где перекроется когда нажмешь кнопку.
делов на 10 минутю.
ST917
сообщение 4.4.2014, 22:01
Сообщение #47
Если ты про герметизацию проверил, гарметизация в норме.! проверили!
Сообщение отредактировал ST917 - 4.4.2014, 22:02
Wolf_sw
сообщение 4.4.2014, 22:03
Сообщение #48
Из: Sweden
Авто:много разных
проверь какие перекрывают. если они перекрывают значит сильнее нажми на тормоза . или прокачай воздух. может пока ставил завоздушили. если воздух в системе тожде работать не будет
ST917
сообщение 4.4.2014, 22:05
Сообщение #49
послушаю совета, завтро проверю. Но прокачал тормоза на отлично! Думаю проблема не в этом, ибо при нажатии на тормоз тормоза держат отлично! как перед так и зад!
Сообщение отредактировал ST917 - 5.4.2014, 14:02
Wolf_sw
сообщение 4.4.2014, 22:09
Сообщение #50
Из: Sweden
Авто:много разных
сообщение 5.4.2014, 8:28
Сообщение #51
Инсталляция, конечно, не самая аккуратная:)
Wolf_sw
сообщение 5.4.2014, 8:52
Сообщение #52
Из: Sweden
Авто:много разных
за то левый руль...
сообщение 5.4.2014, 11:18
Сообщение #53
Если серьезно- зачем такой гемор - прятать лайн лок за мотор? Он и сломаться может или заглючить, потечь, что тогда с этим делать?
Arhangel
сообщение 5.4.2014, 12:39
Сообщение #54
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Так кто подскажет,? у кого ТРК, АБС, И АКПП. Что мудрить.?? Как поставить.?
сообщение 5.4.2014, 13:30
Сообщение #55
ТРК, АБС, И АКПП непричем. Это просто клапан, который временно пережимает передний контур, когда машина стоит на месте.
Shulc88
сообщение 23.4.2014, 13:56
Сообщение #56
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 8 375
Авто:JZS147
Дайте пожалуйста инфу, где в Мск можно его купить и по чем?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:30
