Свап 2JZ-GTE non VVT-i в cresta JZx90, Не дует первая турбина!! |
5.4.2014, 13:48
Проблема что не дует первая турбина тыс до 4 машина едет как атмо!потом вторая раскручивается Буст 0.7.Меня ли турбины таже история .В чем может быть проблема?Спасибо
5.4.2014, 14:06
Наверное проблема в секвентале)
5.4.2014, 14:12
Наверно.Клапана проверили все.Серьезно где искать? Сообщение отредактировал miximon - 5.4.2014, 14:12 |
5.4.2014, 14:22
До 4 тыс буста нет вообще? актуатор проверьте, блоуоф.
6.4.2014, 14:30
и шланги
6.4.2014, 15:59
Вчера нашли что байпас заклиневший всегда открыт.трубки проверили все на своем месте.
Сдернули с актуатора шланг глушили толку нет |
26.4.2014, 15:55
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 228 Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T |
На соленоидах управления сиквенталом плюс постоянный есть? Если нет, то нужно кинуть черно-красный провод к Main Relay
-------------------- '87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была '87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD |
5.5.2014, 7:20
Плюс постоянный
16.5.2014, 16:21
16.5.2014, 16:26
ЭТО КАК ??!?!?
16.5.2014, 16:34
От перегрева может? У меня тоже деформированы, но не так сильно.
17.5.2014, 12:00
Сам в шоке
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 17:54 |
