2 страниц V  < 1 2
Китайский Blow-off (Greddy Type RZ), Так ли страшен черт. Разбираемся. (Много фото)
Ram
сообщение 5.4.2014, 19:08
Сообщение #21
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
А я так понял, что Tial QR без помпажа так делает, именно сам перепускник хохочет...
muzikant_83, нуль стоит? турбы родные?
сообщение 14.7.2014, 16:10
Сообщение #22
OffrulleR
сообщение 31.7.2014, 21:27
Сообщение #23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 9 327
Авто:IS300 TT
А скинь фотку как ты рассверлил дырку?
Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
сообщение 1.8.2014, 7:56
Сообщение #24
OffrulleR, я не фоткал. взял сверло 4мм и рассверлил, обработал заусенцы. чего там фоткать то ? ))
Supra_type
сообщение 2.8.2014, 13:35
Сообщение #25
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 9 282
Авто:TYT Supra, 3.0 2jz-gte (RZ)
а как ты понял что именно блоу офф травит ? только по звуку ? это можно определить не снимая норм он работает или нет
OffrulleR
сообщение 4.8.2014, 1:07
Сообщение #26
Из: Беларусь, Минск
Авто:IS300 TT
Чтобы просто не пересверлить))
У меня тоже оказывается копия((
Benjiro
сообщение 4.8.2014, 6:59
Сообщение #27
Пользователь №: 4 608
Вывод из темы: цитаты не вставлял, но и так понятно: Чтобы поставить китайкий клапан
- его надо разобрать,
- осмотреть на дефекты
- то что криво подточить напильником/болгаркой
- взять клей и приклеить табличку
- проверь герметичность уплотнителей
- потом взять дрель и просверлить отвестие диаметром побольше
- ещё необходимо весь клапан смазать
- удалить все заусенцы
- и промыть
+ вероятность прожечь при сваре фланец
+ неизвестен ресурс.
Затем всё это собрать обратно?
Постоянно мониторить за состоянием: не травит ли, не клинит ли. А в случаи не стока турб вероятность проблем с клапаном увеличивается. Вроде так smile.gif
В итоге рекомендации от тех кто ставлкивался? - ставить или нет?
Сообщение отредактировал Benjiro - 4.8.2014, 7:06
сообщение 4.8.2014, 7:49
Сообщение #28
Benjiro, все тобой описанное делается за час перед установкой. я выше писал, что езжу 3-й сезон, никаких проблем, ничего не мониторю, ничего не проверяю. работает и работает. сломается, этот выкину, куплю такой же.
OffrulleR, там особо ничего не пересверлишь. это просто отверстие, чтобы мембрана "дышала" и четче и быстрее работала..
OffrulleR
сообщение 4.8.2014, 22:08
Сообщение #29
Из: Беларусь, Минск
Авто:IS300 TT
Цитата(Benjiro @ 4.8.2014, 8:03) *
Я уже езжу год, до меня тоже ездили хз сколько... и как я понимаю туда никто не лазил и никаких манипуляций не проделывал)
А как узнать свободно "дышит" у меня или нет?
сообщение 5.8.2014, 8:26
Сообщение #30
OffrulleR,мне лень физику процесса расписывать. найди дома 2 трубки, у одной сделай отверстие 1мм у второй 4 и попробуй через них подышать ртом, вот тоже самое испытывает и клапан. кратко - узкое отверстие мешает мембране двигаться, т.к. в нижней камере то разряжение, то давление.
или еще - возьми шприц 20 мл и попробуй разницу в ходе поршня с иглой и без.
OffrulleR
сообщение 5.8.2014, 15:40
Сообщение #31
Из: Беларусь, Минск
Авто:IS300 TT
Zhenek
сообщение 22.12.2014, 0:05
Сообщение #32
Из: Липецк
Пользователь №: 8 305
Авто:Toyota Supra MA70. Subaru Impreza WRX.
сейчас есть вариант взять оригинальный блоу-ооф гредди. Но опять же, где гарантии, что у оригинала нету таких косяков ?
сообщение 27.11.2015, 13:52
Сообщение #33
Восстановил фотки smile.gif кстати, блоу-офф до сих пор исправно работает wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 9:47
