29 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Toyota Supra 2JZ-Single Turbo
speed_sanek
сообщение 21.3.2014, 22:30
Сообщение #381
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Цвет да норм)
По сцепе, ты удивишься но в городе она должна тебе понравиться!
Naxys
сообщение 22.3.2014, 6:31
Сообщение #382
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
На керамике нет опыта вождения! а тут еше 4-х дисковая. Ну да ладно, поживем увидим!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
master
сообщение 22.3.2014, 6:35
Сообщение #383
Пользователь №: 4 538
Я тоже боялся когда первый раз поехал на керамике, оказалось это не так страшно как кажется, никаких трудностей не испытал вообще, и в городе не особо напрягает, в пробках только муторно.
Naxys
сообщение 22.3.2014, 6:42
Сообщение #384
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Посмотрим rolleyes.gif а в пробках я и на карбоне жестко напрягался! там либо сток сцепу нужно либо автомат. я после карбона сел на сток сцепу был очень удивлён! насколько она мягкая! с первого раза не смог тронутся!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Naxys
сообщение 6.4.2014, 9:04
Сообщение #385
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
На днях забрал Гейт tial 60mm повез коллектор переваривать, купил отводы и 50см. трубы нержавейка наружный диаметр 63мм. во фланцы стало прям в посадочное место! после того как переварили решил поставить двигатель что бы проверить не где не упирается!? и все стало отлично! вытащил обратно двигатель. процедура заняла около 1-го часа, теперь жду термо-ленту для перемотки.
Вот так она выглядит сейчас
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Wolf_sw
сообщение 6.4.2014, 9:24
Сообщение #386
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
arc
сообщение 6.4.2014, 9:35
Сообщение #387
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Читал в книге Maximum Boost что такой угол фронтальника даже добавляет эффективности
instagram.com/dsnlive2000
Naxys
сообщение 6.4.2014, 9:40
Сообщение #388
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Да тоже читал. поставил так как стоял предыдущий кулер 70мм сейчас стоит 100мм.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Wolf_sw
сообщение 6.4.2014, 9:45
Сообщение #389
Из: Sweden
Авто:много разных
ну все читают smile.gif но там угол был вроде не такой описан. не важно вобщем smile.gif
Dedien
сообщение 6.4.2014, 10:38
Сообщение #390
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
Naxys, как в твоём понимании должен продуваться интеркулер в этом положении? Как я понимаю, капот не дырявый?
Naxys
сообщение 6.4.2014, 10:44
Сообщение #391
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Такой угол ему сделали еше в Питере в Fizika racing. думаю ребята думали прежде чем ставить.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Dedien
сообщение 6.4.2014, 10:52
Сообщение #392
Из: Saint-P
Авто:GX110
Да ни в какой книге не написано, что просто взять и поставить фронтальник под таким углом отдельно от всего - это лучше. Ви-маунт - да, а такая установка мне непонятна biggrin.gif . Воздух всегда идёт туда, где ему легче пройти, то есть в твоём случае приличная часть потока пойдёт вниз, а не через кулер, а из-за плохой продувки интеркулера и радиатор страдает. Это моё мнение. Да и проектов с таким наклоном вообще не припомню, хз почему в ФР его так поставили и чем обосновывали такое решение unknw.gif
Андрей.А
сообщение 6.4.2014, 11:24
Сообщение #393
Пользователь №: 4 236
Я не знаю насчет угла интеркуллера, но ни на одной серьезной машине я не видел наклонных установок.
Лично сам считаю, что продувка не должна быть затруднена из-за поворотов и наклонов.
Powered by Mr. Y
Wolf_sw
сообщение 6.4.2014, 11:55
Сообщение #394
Из: Sweden
Авто:много разных
есть книжка не помню автора к своему стыду. про двигатели формулы один когда они были турбовыми давно. ну и теперь...
там описано было много всего про колектора, разгон газов. правильные кульки и их установки. но грудус там был очень мал. он был че то около( перепада высоты между передней части пластины и задней на высоту между ними )
то есть что бы глядя на просвет через кулек между пластин просвет должен был быть минимален...
ну и да... все тчо пройдет через кулек на данной установке ударится об глухой капот и толку ровно 0 . дырявый капот возможно многое поменяет.
Dedien
сообщение 6.4.2014, 12:03
Сообщение #395
Из: Saint-P
Авто:GX110
Дырявый капот вряд ли что-то изменит, потому как с такой установкой интеркулера не будет создаваться такой набегающий поток воздуха, чтобы он стопорился в моторном отсеке. Под капотом и так есть куча дырок, куда воздуху уйти. Здесь уже на первом фронте(кулер) весь поток сбивает скорость.
Naxys, а вентиляторы летом часто срабатывают?
Naxys
сообщение 6.4.2014, 12:14
Сообщение #396
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
нет. только в пробках. при настройке на улице было +39 в тени!!! на впуске АЕМ показывал 51 градус.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Naxys
сообщение 12.4.2014, 15:17
Сообщение #397
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Приходят ништяки! pleasantry.gif Жду еще посылки.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
andreysupra
сообщение 12.4.2014, 19:31
Сообщение #398
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Именно под таким углом кулёк с этим бампером и ставится из-за широкой нижней полки,иначе её резать нужно а там уже вид не тот будет.
Когда подобный бампер стоял я ровно кулёк поставить не смог.
Naxys
сообщение 16.4.2014, 6:43
Сообщение #399
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Еше одну посылку забрал.
лайн-лок кит от Титанов.
новые стоп-фонари
термолента для коллектора.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Benjiro
сообщение 16.4.2014, 8:16
Сообщение #400
Пользователь №: 4 608
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:37
