Не работает омыватель!, проблема с электрикой |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.9.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 314 Авто:нет ![]() |
Подскажите в чем может быть проблема! не работает омыватель лобового стекла, причем назад моторчик жужит и струйкой льет а вперед даже не жужит- как я понял там же один моторчик. что может быть и как исправить?
Обрыв провода/плохой контакт в фишке.
Машина-то какая? Цитата Авто:нет
JZA80 атмосферка. преды вроде все целы
бачек замерзший был. ща все оттаило- на лобаш не хочет брызгать. жижа не уходит луж под авто нет
Если моторчик не жжут, когда брызгаешь на лобовое, то скорее всего дело в проводке/фишке, как сказал Sub - Снимай левое колесо, малый подкрылок и тестером проверь контакты на фишке.
каким предохранителем обозначается моторчик омывателя? он я так понял в ногах
(в факе нашел только для подкапотного блока) моторчик перестал работать внезапно Сообщение отредактировал FView - 3.8.2013, 19:10 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
20А Wiper
Женя спасибо, он целый (а жаль).
Андрей, к моторчику просто подобраться? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
FView, как написали выше - снимай колесо, передний подкрылок - увиишь бачек, удобнее намного будет если снимешь бампер.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 14.10.2010 Из: мурманск Пользователь №: 5 109 Авто:Supra SZ-R 2jz-gte/R154/4.1torsen, k96w 6g72 a/t,snowboard,bike ![]() |
У меня моторчик умер с такими жи симптомами(разобрал, полный омывайки оказался,просушил почистил, ещё пару дней проработал пока опять не набрался), новый цуко 3р в экзисте!!! Подходит от эстимы, хорька, Соарера! Бампер зачем снимать? Моторчик со стороны колеса стоит!!!
Сообщение отредактировал scarge - 19.8.2013, 7:28 -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
а в чем проблема там, что он опять заливается? трещины в корпусе что ли?
номер этот 85330-44010 (85330-33010 устаревший, но там перечень моделей другой)? у меня показывает, что подходит от Короллы и Тойоты Пикник по этому номеру Сообщение отредактировал FView - 19.8.2013, 15:42 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
85330-14480 вот у меня номер выбивает без заменителей устаревшего артикула.. и что интересно на лехусе rx300 & sc300/400 выдаёт другие номера нежели на их праворульных собратьев хорька и Соарера при аналогичном каталожном рисунке..но ценник на лехус дешевле... у меня вообще ща от ниссана (пока он в ремонте) приколхожен к верху ногами и работает.. по поводу где течёт, вариант один..скорее всего там где вал в насос входит.. вот фотки разобранного мотора..разбирается мотор элементарно..тонкой отверткой верхняя часть поддевается и вынимается..тока единственный нюанс надо вынимать аккуратно, шоб щётки не улетели, а они маленькие(со спичечную головку) на фотах красным обведены.. НО если он у тебя продолжительное время работает в заднем направлении(у меня сначала отказывался работать вперёд, а потом через несколько часов отказывался работать и назад) то скорее всего контакт плохой или провод перетёрся..
Сообщение отредактировал scarge - 19.8.2013, 17:33 -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
FView, снимается легко. Такой же насос на Сарае стоит (только не закажите из комплектации без заднего дворника). От сарая 2р стоит 85330-12280
дошли руки - снял моторчик, а он живой (крутит) ... а на машине не крутит ... предохранитель живой, есть ли в этой цепи какая нить релюшка? (не смотрел схемы ещё) ... фишка с проводами как новые - как будто с завода
Сообщение отредактировал FView - 8.4.2014, 0:48 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Походу что то с контактами было, одел - жжужать начал, хз короче
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2025, 21:47 |
